OnePlus 2: USB OTG Probleme/Adapter/Funktionen
  • 73 Antworten
Galaxxy
Galaxxy
Stamm-User
116
Obwohl in den Speicher-Einstellungen die Option "OTG-Speicher - Lesen externer Speicher via OTG aktivieren" angehakt ist, wird mein USB Stick am OTG-Kabel nicht erkannt. Gibt es da vielleicht einen Trick, den ich bisher nicht durchschaut habe? Ich hab Oxygen 2.1 und den AK.005-Kernel im Moment drauf.
Würde mich auch interessieren...
Wenn ich da den Haken setze, nur dann kann ich alle Ordner wie Whatsapp usw auf dem Handy sehen. Ist der Haken raus, sehe ich nicht alles
Geht bei mir auch nicht. Habe den AK 008 drauf. Ob das am Kernel liegt weiß ich nicht.
Ja und ohne Ergebnis
Nicht ganz richtig!
Das Ergebnis ist, dass es mit der original OnePlus-Hardware funktioniert.
Also mit OnePlus-OTG Kabel und USB C Adapter, laut User sven2310.
Und was hab ich gemacht? Ich hab mir das Zeugs grad bestellt :biggrin:
Wenn ihr das Kabel bekommen habt und eine externe Festplatte (zB 2,5") ohne externe Stromversorgung herumliegen habt, würde mich sehr interessieren, ob das OP2 diese betreiben kann.
Dann warte ich mal ab
So, Ich bin schon weiter.
Ich habe den original Adapter. Meine Sticks werden alle erkannt. Leider werden Sie unter Einstellungen/Speicher nicht angezeigt.
Im Dateimanager sind sie aber da.
Wie steht es beim ES Explorer, der zeigt über USB angehängte Sticks ja normalerweise auch an. Und: Hast Du mal einen OTG-Karten-Leser probiert? Meiner funktioniert mit einem üblichen Adapter leider nicht.
Ja, den meine ich. Da wird alles angezeigt. Da kann ich den Speicher auch auswerfen. Unter Einstellungen/Speicher ist nichts sichtbar.
Ist bei mir auch so. Wh ein Bug?
@BR-146: Externe 2,5" HD funktioniert am original OTG-Kabel mit original USB C Adapter. Hab aber keine Ahnung, wie lange der Akku das mitmacht :rolleyes2:
Was mich jetzt noch stört ist, dass mein USB-Stick am OTG-Kabel nicht im TWRP-Recovery angezeigt wird :confused2:
So, jetzt ist der Original Adapter eingetroffen und mit dem Original Pisen OTG Kabel mit einem USB Stick verbunden. Der Haken in den Einstellungen ist gesetzt. Ich Aber sowohl in der `File`app als auch in Total Commander sehe ich nichts.
Was mache ich jetzt noch falsch? (OS ist 2.1.1, gerootet)
Bei mir ist in der File-App und im ES-File Explorer der angehängte USB-Stick sicht- und benutzbar. Wenn ich den Stick dann einfach abziehe, meckert das OS rum, dass der USB-Speicher unerwartet entfernt wurde. In den Einstellungen/Speicher taucht der Stick allerdings nicht auf, deswegen wüsste ich auch nicht, wo man den Stick ordnungsgemäß auswerfen kann :confused2:
Oxygen 2.1.0 & AK.011 Kernel
Reaktionen: Bam
Hmmmm.. Wenn ich das Tel mit dem Adapter und einem normalen microUSB Kabel mit dem PC verbinde, funktioniert das, also ist der Adapter NICHT defekt.
Suche ich im Explorer vielleicht an der falschen Stelle?
Du suchst nicht an der falschen Stelle, Du brauchst das original OnePlus One OTG Cable. Nur damit geht OTG, allerdings nicht im TWRP, da taucht der externe Speicher leider nicht auf.
Reaktionen: Bam
Galaxy, danke für den Hinweis. Das OTG Kabel der Firma Pisen habe ich aus dem oneplus.shop.de, der in den Niederlanden sitzt. Ich werde mich mit denen nochmal in Verbindung setzen.
Um Missverständnisse zu vermeiden, meinst du das OTG-Kabel vom Oneplus 1? Oder eins von Oneplus, dem Hersteller vom One bzw Two (sorry, irgendwie verwirrend ;-) )
Bam
  • Gesperrt
  • Bam
Klarooo
Klarooo
Darkangelstrike
U
  • uncinate
uncinate
U
