Odys Next und UMTS-Sticks
  • 49 Antworten
rogcram
Hallo Leute,
habe vor mit AldiTalk Mobilkarte und Odys Next ins Internet?
Habe den richtigen Surfstick (ZTE MF190), habe die SimKarte (AldiTalk) reingelegt und die Pin deaktiviert. Habe WLAN abgeschaltet!
Doch es funktioniert nicht! Warum nicht? :confused2:
Hat jemand einen Tip oder die Anleitung?
Gruß, rogcram
hallo!
mangels next kann ich leider nur allgemein antworten!
laut liste:
http://www.odys.de/downloads/manuals/3G-Dongle-Kompabilitaetsliste.pdf
sollte dein stick kompatibel sein.
möglicherweise benötigst du ein otg-kabel, wegen der host-funktion?!
kann auch sein, dass im next ein datenzugriff über das mobilfunknetz aktiviert werden muss?! (ist bei meinem odys space so)
Reaktionen: rogcram
Hallo nondroid,
ein otg-kabel habe ich schon angeschlossen.
Das NEXT verlangt jede Menge Daten (z.B. MCC, MNC, u.s.w.) Wie komme ich an die Daten und warum muß denn unbedingt alles manuel eingegeben werden?
Wäre schön, wenn ich den Surfstick anschließe und "ping" alles läuft! :thumbsup:
Wie geht das? "...datenzugriff über das mobilfunknetz aktivieren!"
Gruß, rogcram
Der ursprüngliche Beitrag von 08:50 Uhr wurde um 10:03 Uhr ergänzt:
!!!!!SORRY!!!!!
Bin doof!!! :sad:
Habe nun gefunden wo man den Datenzugriff aktiviert! Und.... er war deaktiviert! :bored:
Also, Odys Next funktioniert auch mit Aldi Talk!!!:tongue:
Bis denne mal, rogcram
rogcram schrieb:
!!!!!SORRY!!!!!
Bin doof!!! :sad:
Hallo, schön, daß es nun klappt. Damit der nächste Neuling das auch nachlesen kann: Wo hast Du denn den Datenzugriff aktiviert? Musstest Du MMC etc. eingeben oder wurden diese nun automatisch eingetragen?
Habe folgende Schritte befolgt:
1. Surf-Stick (mit Sim-Karte) in den oberen Mini-USB-Anschluß (USB HOST) gesteckt
2. Odys NEXT angeschaltet
3. Einstellungen - Mehr...
4. Mobilfunknetze
5. Daten-Roaming aktiviert (Standart ist es auf off).
6. Mobilfunkanbieter - Automatische Suche
FERTIG!
Viel Erfolg! :thumbsup:
Reaktionen: hävksitol
Bist Du denn mit dem Next im Ausland?
Datenroaming sollte nur das Roaming im Ausland ermöglichen...
Markus
hey,
schön, dass es klappt!:thumbup:
die variante, den mobilfunkanbieter über die automatische suche einzustellen, ist selbst mir neu.
aber vorsicht: so könnte sich, unter umständen, deine sim in ein "falsches" netz eingebucht haben!
also, wie tsc yoda schon schrieb, datenroaming deaktivieren,
diese option ist für das ausland und kann hohe kosten verursachen!
daten aktivieren (was ich meinte) und datenroaming aktivieren sind zwei ganz verschiedene dinge!
es sei denn, du bist tatsächlich im ausland?!
zugangsdaten sollten sein:
apn: internet.eplus.de
mcc: 262
mnc: 03
Reaktionen: rogcram
Aha! Nö, ich bin nicht im Ausland!
Danke für den Tipp!
Teuer will ich nicht! :)
Aber selbst beim automatischen Netzbetreiber suchen gibt er mir dann zur Auswahl die gängigsten Netzanbieter. Darunter auch Aldi Talk (eplus).
Kann dann selber noch zusätzlich wählen (wie z.B. eplus).
Habe Datenroaming wieder deaktiviert und siehe da, es geht trotzdem! Ich bin mit Aldi Talk im Netz. Vielleicht hat er NUR für die SimKarte Aktivierung (Erkennung?) das Datenroaming benötigt!!!???
Egal, es geht! :biggrin:
Tipp für Lausurfer:
Kostenlose Karte bei www.netzclub.net bestellen. Da kann man kostenlos ins Internet. Man bekommt im Monat ca. 30 Werbe-SMS gesendet. Ist zwar auf 100 MB begrenzt (danach reduziert sich die Geschwindigkeit), aber für mal eben ins Netz, ist es eine feine Sache!
Reaktionen: lindenkracher und nondroid
Hallo!
Kann mir jemand helfen? Ich habe 2 UMTS Sticks. Einen von 1&1 und einen von Bild Mobil. Beide funktionieren bis zur Pin Eingabe. Nach der Pin Eingabe buchen sich beide Sticks ein, aber es kommt kein Auswahlbildschirm im Browser. So komme ich nicht ins Netz.
Edit Sim Karten: Tui Surfstick und Bildmobil (E1762)
Edit: Jetzt habe ich es selbst gefunden. Der Zugangspunkt war falsch. Der Stick hatte web.vodafone.de und es musste heissen event.vodafone.de Nach der Änderung funktionieren beide Sticks.
Gruß roro65
Witzigerweise scheint nicht immer mühsame Konfiguration nötig zu sein. Habe einen A1 Datenstick ausprobiert. Wlan ausgeschaltet, angesteckt, PIN-Eingabe poppt auf, online.
Nachtrag: Huawei E173
hey leute!
es wäre cool von euch, wenn ihr auch die bezeichnung eurer sticks (zb. huawei e160) und, falls noch nicht geschehen, die verwendeten sim-karten angeben würdet.
so kann hävksitol eure erfahrungen in seinem
https://www.android-hilfe.de/forum/...blets-133-update-13-04-2013-12-30.157308.html
thread für die nachwelt "konservieren" und andere, neue leute, bräuchten nicht immer die gleichen fragen wieder neu zu stellen und könnten die antworten direkt dort nachlesen, ok?:winki:
Hi
Habe es mit meinem neuen Odys Next und einem Huwaei E303 leider erfolglos probiert. Die manuelle Eingabe des APN ist schlichtweg unmoeglich, da es keine "Save" Option gibt, und durch druecken des "Back" buttons der APN nicht in der Liste aufscheint. Ich habe zwei SIM-Karten, Yesss und A1 mit den dafuer vorgesehenen Settings probiert (APN Einstellungen Österreich « Telekomcenter) - leider beide jedoch ohne Erfolg. Die LED beharrt auf einem kontinuierlichen Doppelblink innerhalb von drei Sekunden. Bei beiden ist der PIN deaktiviert.
In anderen Android Mobiltelefonen funktionieren beide SIM-Karten und auch der Stick ist mit beiden SIM Karten unter Windows 7 Ultimate voll funktionstuechtig.
Ideas anyone?
Kurzes update: nachdem ich es nun mit irgendwelchen mir bis jetzt noch unbegreiflichen Maßnahmen geschafft habe, dass sich der umts-stick ins umts netz einwaehlt (leuchtet durchgehend blau), nachdem er angesteckt wird, bleibt nur noch das Problem, das ich weder durch "Save" noch durch "Back" einen neuen APN abspeichern kann. Ich habe auch eine weitere SIM-Karte ausprobiert. Auch dies ohne Erfolg. Alternativ wurden auch folgende Einstellungen ausprobiert: APN Einstellungen CAT Nova Tablet PC ...
Hey ho, also habe heute meinen alten Stick *** JA Mobil ** (glaube das is ne Marke aus real) rausgekramt. Habe selber einen Datentarif von mobilcom debitel mit einem S2...... naja sim rein in den Stick und ans Odys Next angeschlossen und nach Pin eingabe war ich ONLINE
Gesendet von meinem NEXT mit der Android-Hilfe.de App
Hi nondroid
Danke fuer deine Hinweise, die MCCs und MNCs hab ich fuer beide Karten ausprobiert, leider kein Erfolg. Habe jetzt auch noch an einem zweiten Next getestet, auch dort ist das abspeichern von neuen APNs nicht moeglich(und es werden keine aktuellen angezeigt). Automatische Suche oder Netzauswahl ist uebrigens bei beiden Next nicht moeglich. (Error while searching for a network)
Das mit dem "unsichtbar" Speichern hab ich auch schon angedacht und deswegen schon oefters ein APN reset durchgefuehrt (um vielleicht nicht sinnlose APNs in einer "unsichtbaren" Liste zu haben). Hat leider auch nichts gebracht.
hmmm,
versuch doch mal in deinem tablet die option "datenroaming" (eventuell nur für eine einmalige registrierung nötig) zu aktivieren!
hi
auch das hab ich schon ;-) aber ich habe es jetzt geschafft einen "leeren" apn zu kreieren. und zwar mit namenseingabe und dann Home taste. damit ist zumindest irgendeiner in der liste. mit den mir verfuegbaren daten + save ist aber dann doch kein speichern moeglich. selbst mit dem "home" trick und aktivieren dieses apn ist kein mobile networking zum laufen zu bringen. *sigh*
Der ursprüngliche Beitrag von 11:18 Uhr wurde um 12:55 Uhr ergänzt:
Eine weitere Idee hatte ich auch noch. Da der E303 von Huwaei ja ueber ein Web Interface zu steuern ist, hab ich mal versucht auf die web site zu navigieren (192.168.1.1). aber leider auch das ohne Erfolg. Email an Odys Support ist raus, da ja weder A1 noch Yesss funktionieren.
Also bei mir hat der E 1750 den besten Eindruck hinterlassen, auch der E 173 läuft bis auf ein Modell (das erste Modell mit noch alter Firmware) problemlos.
Als Tip würde ich empfehlen, hol Dir einen freien E 1750.
Der ist noch über Online-Händler oder Ebay zu bekommen und kostet als freier Stick (ohne Netlock) unter bis 30 Euro.
Markus
Hi
Ein paar Updates: der Support hat innerhalb von 10h geantwortet (2x) was ich sehr gut finde. Das erste Email war zum Vergessen (Auszug aus dem Benutzerhandbuch und so Infos wie "an den host usb adapter stecken...) das zweite jedoch dann mit brauchbarem Inhalt. Das moechte ich Euch nicht vorenthalten.
gemäß unserer Bedienungsanleitung, die Sie im Anhang meiner E-Mail finden ist dieses Modell Dongle:
E303 nicht mit aufgeführt worden.
Somit kann die Funktionalität dieses Dongles nicht bestätigt werden.
Hinsichtlich der Kompatibilitätsliste:
Bitte beachten Sie, dass Änderungen vom Hersteller kurzfristig vorgenommen werden können.
Da sich die Dongles von der Bauform her unterscheiden, können wir aufgrund dessen eine Funktionalität nicht bestätigen.
Wir arbeiten mit dem Modell Dongle von Huawei E1750.
Dieses Modell funktioniert einwandfrei.
Wir bitten um Ihr Verstädnis.
Anbei findet ihr auch eine Liste der derzeit kompatiblen UMTS Sticks. Diese kommt direkt vom Odys Support und scheint die Kompatibilitaetsliste zu overrulen:
Bitte verwenden Sie nur einen der hier aufgeführten Dongle! Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind dies die Dongles Huawei E220, E261, E153, E272, EC122, EC150, EC189, EC167, EC1261, E173u, E1820, E1750,E1782, E160E, EC156, EC1270, E182E,
E353 und
ZTE MF637U, AC2766, AC2736, AC2746, MF633BP-1, AC580.
Somit sind mal wieder ein paar Euros in den Sand gesetzt (UMTS-Stick) und kostbare Zeit "vergeudet". Vielleicht kann irgendein Admin diese aktuelle Liste irgendwo exponierter stellen, damit sich nicht noch jemand einen inkompatiblen Stick kauft.
Hmmm, Hävksitol hatte Infos von mir und einigen Anderen im Loox-Bereich zusammengefasst, da stehen auch die kompatiblen Sticks drin.
@Hävksitol: würde es Dir etwas ausmachen, einen Thread, den ich gleich erstelle anzupinnen?
Darin werde ich - was das Zubehör des Next angeht - auf die Baugleichheit zum Loox hinweisen, somit bekommen das auch alle Next-User sofort mit.
Markus
I
  • iceflower1975
iceflower1975
I
  • Sigurd9990
Sigurd9990
I
Ishiido
I
