Odys Loox - UMTS-Sticks
  • 230 Antworten
hallo,
kann mir jemand erklären wie ich den huawei e173 entsperre, simlock weg oder wie das ding heisst.
thx für die antwort, hannes
thx^^
aber irgenwie schaff ich es nicht, hmm.
hannes
Also ich habe ja den ZTE MF112.
Offiziell wird er vom Xpress/Loox nicht unterstützt.
Da mein Image ohnehin gerootet ist, wollte ich auch gleich die Unterstützung für diesen Stick nachrüsten. Aber siehe da, im Image ist bereits die modeswitch-Datei für diesen Stick vorhanden.
# ZTE MF112
DefaultVendor= 0x19d2
DefaultProduct=0x0103
TargetVendor= 0x19d2
TargetProduct= 0x0031
MessageContent="5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000"
MessageContent2="55534243876543212000000080000c85010101180101010101000000000000"
NeedResponse=1
CheckSuccess=20
Doch leider funktioniert der Stick nicht. Ich erhalte lediglich die Meldung, dass der Mass Storage beschädigt ist und beim Scan-Versuch erhalte ich die Meldung, dass ein Fehler auftrat.
Die Werte für DefaultVendor und DefaultProduct habe ich auf meinem *buntu überprüft, die stimmen. Und auch das Target stimmt, denn unter meinem *buntu läuft der Stick dann genau auch mit diesem Target.
Hat jemand eine Idee, woran es scheitert?
Ich habe mir heute ein Huawei E220 gekauft (Huawei neue Unlocked Huawei E220 3G WWAN HSDPA UMTS USB: Amazon.de: Computer & Zubehör).
Zusammen mit einer Alditalk (ALDI TALK - Mobiles Internet) Simkarte funktioniert das zumindest am PC tadellos.
Aber ich kann erst morgen sagen ob das auch am Odys Loox funktioniert (wenn DHL Express mein Loox geliefert hat).
Zunächst mal hier die richtigen Einstellungen um mit Alditalk ohne Flatrate zu surfen (die Einstellungen für die Flatrate-Option sind ein bisschen anders - z.B. tagesflat.eplus.de als APN verwenden, das steht aber dann in der Bedienungsanleitung bzw. bei Fragen einfach mir eine PM schicken):
Authentification Number: *99***1#
Username: eplus
Password: gprs
DNS Settings: 'Dynamic'
APN Settings (Static): internet.eplus.de
IP Settings: 'Dynamic'
Authentication Protocol: 'CHAP'
WINS Settings: 'Dynamic'
(Die Option '3G preferred' bei den Netz-Optionen einstellen)
Nähere Infos zu Alditalk gibt es auch hier bei der Prepaid Wiki: ALDI TALK
Huawei E220
Der Stick (E220 - siehe meinen Beitrag direkt davor) funktioniert einwandfrei mit dem Odys Loox.
Ich habe zunächst mit dem Programm das automatisch beim Anstecken an den Windows Rechner installiert wird (Mobile Connect von Huawei) die PIN-Überprüfung deaktiviert.
Dann an das Odys Loox angeschlossen und diesen komplett neu gestartet.
Dann in den Einstellungen (Drahtlos & Netzwerke/Mobilfunknetze/Zugangspunkte) die richtige APN (bei mir eplus GPRS Internet) ausgewählt.
Ich habe richtig gute Verbindung, kann Youtube Videos trotz schlechten Empfangs in der Wohnung nach ein paar Sekunden Vorladezeit ansehen.
Ich kann sogar remote meinen PC einwandfrei und vollkommen ruckelfrei mit der Teamviewer-App bedienen.
Huawei E156G
Außerdem habe ich gerade meinen Huawei E156G - Stick getestet. Ich musste den Stick dazu zuerst am PC unlocken (wie das für diesen Stick geht steht in diesem Forum - auf Seite 1 und 4 des Threads: http://www.faq4mobiles.de/forum/hardware/76052-huaweimodemunlocker-free-release.html).
Nach dem Einstecken am Loox kam zwar die Meldung 'Damaged USBMassStorage detected', das heißt aber wohl nur dass der Loox auf die USB-Stick-Partition mit der Windows Software nicht zugreifen kann.
Nach etwa einer halben Minute bis Minute hat sich der Stick dann automatisch verbunden. Ich musste einfach nur abwarten.
Ich habe das mehrmals getestet (den Loox mehrmals komplett neu hochgefahren mit/ohne verbundenem Stick, und auch den Stick im laufenden Betrieb an- und ausgesteckt) und es war immer das selbe Ergebnis: es kommt zwar die Fehlermeldung 'Damaged USBMassStorage detected', ABER nach einer halben Minute bis Minute geduldigen Wartens hat sich der Stick mit 3G verbunden.
Hervorragende Verbindungsqualität!
EDIT: Habt ihr einen Tipp, wie ich diese Meldung unterdrücken/verhindern kann ('Damaged USBMassStorage detected')?
Das geht bei meinen Huawei-Sticks E1750 und E169, indem man den SD-Card-Slot und das interne Flash-Drive (auf dem sich nur die Mobil-Partner-Software für Windows befindet, die automatisch startet und dem Hersteller das Mitiefern einer CD erspart) abschaltet. Man kann nur beides gemeinsam abschalten, aber das ist nach der PIN-Deaktivierung per Mobil Partner kein Problem, da man die Mobil-Partner-Software nicht mehr benötigt bzw. sie schon installiert ist. Wenn man Mobile Partner nach einer Windows-Neuinstallation noch mal benötigen sollte, kann man diese Dinge auch wieder einschalten.
Zum Abschalten muss man einen speziellen AT-Befehl an den Stick senden. Das geht mit jedem Termínalprogram für Modems - der Stick meldet sich unter Windows als 3G-Modem an und akzeptiert wie jedes Modem AT-Befehle. Also unter Windows XP z.B. Hyperterminal starten. Dann mit dem Stick - der in der Hyperterminal-Port-Auswahl als 3G-Modem erscheint - verbinden. Dann die folgenden Befehle im Hyperterminal-Dialogfenster in Grossschrift eingeben und jeweils mit Druck auf RETURN bestätigen:
ATE1
AT^U2DIAG=0
ATE0
Die erste Zeile muss man blind eingeben, sie schaltet das Echo ein, erst danach sieht, was man tippt. Ich würde die zweite Zeile hier kopieren und in Hyperterminal einfügen, um Tippfehler zu vermeiden - das ^-Zeichen lässt sich nicht so einfach eintippen. Nach dieser Aktion würde ich Windows neu booten. Der Stick, der vorher 3G-Modem+Flashdrive+Speicherkartenleser ware, ist jetzt nur noch 3G-Modem.
Wenn man die Änderung später zurücknehmen will, was z.B. vor einem Firmwareupdate des Sticks unter Windows notwendig ist, schaltet man SD-Card-Slot und Flash-Drive einfach wieder ein, indem man einen anderen AT-Befehl sendet (ich glaube das war AT^U2DIAG=257).
Alle Angaben ohne Gewähr, ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit und evtl. Schäden am Stick.
Vielen Dank, das bedeutet für mich eine große Hilfe,
ich werde es gleich testen!
Danke!!!
leider funktioniert das nicht.
Ich habe gestern den ganzen Tag alle möglichen AT-Optionen ausprobiert, unter anderem von dieser Seite: www.MWconn.info • Thema anzeigen - Huawei E176 - Geheime AT-Kommandos
und natürlich auch AT^U2DIAG=0
In den meisten Fällen (so auch bei AT^U2DIAG=0) hat es dazu geführt, dass der USB - Stick von meinem Odys Loox überhaupt nicht mehr erkannt wird, oder es hat nichts geändert (Stick funktioniert, aber es kommt die Meldung 'Damaged USBMassStorage detected').
Am PC funktioniert er in allen Fällen, aber bei manchen Settings kommt eben kein Autostart bzw. die Laufwerke werden nicht initialisiert wenn man den Stick einsteckt.
In manchen Fällen/bei manchen Settings musste ich am PC auch die Treiber neu installieren.
Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass es womöglich daran liegt, dass in dem eingebauten MikroSD-Speicherslot keine Karte eingelegt ist. Ich werde mir heute eine zweite kaufen und das ausprobieren.
Ansonsten, nach Eingabe des Kommandos AT^U2DIAG=257 funktioniert es wieder wie zuvor (aber eben mit der Fehlermeldung).
Ich kann es verschmerzen. Obwohl die Odys-Loox Taskleiste jedes Mal abstürzt/crasht wenn ich auf die Fehlermeldung klicke.
Danke trotzdem.
Zum Topic: der E156G funktioniert, die Verbindung zu 3G und normalem GPRS wird sehr schnell aufgebaut und hat eine hervorragende Verbindungsqualität.
Meine Software-Version: upgegradete Firmware mit "Odys Loox Update 1205"
> AT^U2DIAG=0 hat [....] dazu geführt, dass der USB - Stick von meinem Odys Loox überhaupt nicht mehr erkannt wird
Hast Du nach dieser Änderung der Stick-Konfiguration das Tablet neu gebootet?
Ja mehrmals ohne Erfolg.
UPDATE: Es funktioniert OHNE Fehlermeldung, wenn eine Micro-SD-Karte im Stick eingesetzt ist.
Ohne Sd-Karte funktioniert es auch, aber eben mit besagter Fehlermeldung 'Damaged USBMassStorage detected'.
Ergo werde ich mir eine billige gebrauchte Micro-SD-Karte besorgen die ich einsetzen kann.
Hallo Loox-Gemeinde,
ich habe mir nun auch das Loox bestellt und wollte zu allererst einmal natürlich hallo sagen ;)
Ich lese schon seit ein paar Tagen eure Beiträge und dachte nun ist es an der Zeit sich hier zu registrieren :)
Eine Frage habe ich zu dem UMTS Sticks.
Darüber gibt es viel zu lesen und für mich als neuling im ganzen Android, Tablet, UMTS Bereich wurde es dann doch etwas unübersichtlich.
Von daher wollte ich Fragen ob ihr mir einen Stick nennen könnt der das vorteilhafteste Preis/Leistungsverhältnis hat und am besten auch unkompliziert ist.
Ich hatte mir eigentlich den von Tchibo ausgeguckt, aktuell scheint es dieser:
Internet-Stick, inkl. SIM-Karte bei Tchibo
zu sein, da dort aber keine Angaben zur Bezeichnung stehen weiß ich nicht ob er funktioniert. Weiß einer von euch welcher der aktuelle ist?
Wenn jemand diesen Stick hat und er funktioniert würde ich gern wissen welche Maße er hat (auch das habe ich dort auf der seite nicht gefunden)
Soweit erstmal, vielen dank schonmal für eure Hilfe.
Ich werde sicher ein aktiver User in diesem Forum :)
LG
Sub
Hallo Subcineast, das hört man gerne: Willkommen im Forum.
Was Deine Fragen anbelangt, dann schau mal hier rein, und wenn dann noch etwas unklar ist: Wenn Fragen, dann fragen.
MfG
MfG
Danke das habe ich auch ;)
Dachte nur man könnte so eine art entscheidungshilfe bekommen.
Weißt du etwas zu dem aktuellen Tchibo stick? Wie gesagt, leider steht im Internet keine Bezeichnung bei.
Die Anleitung zum Update und dem "Root-Fähig" machen hab ich auch mehrmals gelesen, denke, bzw. hoffe das ich das hinbekomme ;)
Die Größe (Abmessung) des UMTS-Sticks ist schon recht wichtig für mich, möchte mir da was zusammen basteln, dafür sollte er so klein sein wie möglich, dennoch keine Probleme machen und recht günstig sein...ihr kennt das ja, die Eierlegende....usw ;)
Im Link, den ich dir gegeben habe, Punkt 7.8.
Der Tchibo-Tarif ist IMHO Mist: schon nach 512MB wird die Geschwindigkeit um mehr als Faktor 100 gedrosselt (64kbit statt 7200kbit). Der Tagestarif ist teuer. Ich weiss nicht, ob der Stick selbst gut und SIM-Lock-frei ist.
Ich habe ein O2-Paket mit E1750 im Mediamarkt für 19,90 gefunden - es stand neben vielen Regalmetern "Sticks für 15,00", die aber alle Simlock hatten. Den Stick erkennt man am silbernen Rand und "E1750" steht auch auf der Verpackung. Der O2-Stick ist unlocked, garantiert Odys-kompatibel und geht mit jeder Daten-Karte. Er funktioniert einwandfrei und die Odys-typische Storage-Fehlermeldung bei Sticks mit SD-Card-Slot lässt sich wie oben von mir beschrieben ohne Kauf einer SD-Karte loswerden.
Als Tarif finde ich Lidl Mobile gut, was in Wirklichkeit Fonic ist, was in Wirklichkeit O2 ist: entweder 8,99 pro Monat zu den Bedingungen wie bei Tchibo (Drosselung ab 500MB im Monat) oder 14,99 pro 30 Tage (Drosselung ab 500 MB po TAG, d.h. am nächsten Tag hat man wieder schnelle 500MB) oder 1,99 pro 24h (nicht pro Tag, d.h. nicht 0h-24h, sondern echte 24h-Flatrate). Die letzte Variante wird nur berechnet, wenn man an dem Tag online geht.
Reaktionen: worstbull und Subcineast
Danke dir,
das sind gute Tips, möchte natürlich auch hinterher nicht mehr bezahlen.
Die Lidl-Flat für 15 eur klingt gut, ist es denn so wie bei tchibo das sich das automatisch verlängert wenn man guthaben auf der karte hat oder muss man da was abschließen?
Noch eine Frage zum E1750: Hättest du da evtl. die Maße für mich parat?
Danke soweit für eure hilfe :)
LG
Sub
Ja, im Normalfall verlängert die Flat automatisch, leider auch bei Nichtnutzung. Wenn man bei laufender 30 Tage-Flatrate via Webseite einen anderen Tarif bucht, z.B. Tagesflatrate, dann wird die Monatsflatrate aber nicht abgebrochen oder automatisch verlängert, sondern geht nach Ablauf der 30 Tage auf den neuen Tarif über. Man könnte also kurz nach der Buchung einer Monatsflatrate die Tagesflatrate buchen (die nur abgerechnet wird, wenn man online geht).
Nachteilig bei Lidl Mobile ist, dass man nicht per SMS buchen kann, sondern nur per Webseite oder Hotline. Die Fonic-SMS-Befehle wie START TAGESFLAT gelten nur für direkte Fonic-Kunden.
Let me google that for you :flapper:
kuck dir Aldi Talk an, (der Medion Stick wird soweit ich mich erinnern kann nicht unterstützt aber man kann die Simkarte für EUR 12,99 auch alleine kaufen) das kostet gleich viel für 30 Tage (14,99) aber die 500MB - Grenze gibt es nicht. Wohl aber die 5GB Grenze.
Und ja, stimmt die Netzabdeckung von eplus (und damit auch Alditalk) wird derzeit noch ausgebaut - ist deswegen noch nicht absolut perfekt. Es hängt natürlich stark davon ab, wo man sich befindet, bei mir im Zimmer ist die Verbindung gut.
