Odys Loox - Navigation mit USB-GPS-Empfänger
  • 107 Antworten
fluxflux
Stamm-User
273
Hier die Anleitung für Navit ... weiter unten als Nachtrag die Anleitung für GoogleMaps ... das dort verlinkte usbgps.apk bitte auch für Navit installieren!!!
Das verlinkte Startskript starte ich mit dem Script Manager aus dem Market, dann muss nichts mehr im Terminal geschrieben werden.
Mit einem USB-GPS-Empfänger (ich habe einen Navigon Navilock NL-302U) und Navit (App aus dem Market) habe ich hier am Loox eine Echtzeitnavigation mit Sprachausgabe und lokal gespeicherten Karten (Internetanbindung während der Fahrt nicht nötig) laufen.
So geht es:
1. /system/build.prop mit der Zeile
Code:
ro.android.gps.provider=ttyUSB0
ergänzen.
2. Anhängendes Kernelmodul und Skript in ein Verzeichnis (z. B. /mnt/sdcard/) kopieren, das verlinkte apk installieren.
3. Rebooten, damit die Änderung wirksam wird oder zum Testen die Anweisung aus 1. mit setprop setzen.
3. Terminal öffnen und
Code:
su
eingeben.
4. Einmalig das Skript ausführbar machen mit
Code:
chmod a+x /mnt/sdcard/gps
5. Skript mit
Code:
/mnt/sdcard/gps
starten, den Anweisungen folgen.
6. Im Erfolgsfall das UsbGPS starten, austesten, ob die Option "SirF" benötigt wird oder nicht.
7. Navit starten und losnavigieren, Sprachausgabe wird automatisch gestartet, wenn ein Ziel eingegeben und berechnet wurde.
Man kann z. B. in GoogleMaps eine Route planen, in Ruhe mit allen Details, wenn man dann auf Navigation geht, dann kann man Navit zum Navigieren auswählen. Das ist sehr komfortabel und einfacher als in Navit selber. Kartenmaterial kann einfach heruntergeladen und offline genutzt werden.
Thomas.
  • pl2303.zip
  • gps.zip
Reaktionen: hsi, Wachkante, PopEi und 4 andere
Klasse fluxflux!
Jetzt dann doch: wandern mit LOOX ;-)
:thumbup:
Reaktionen: fluxflux
Schaffst du das auch mit nem usb hub? *pfeif* ;)
Ich habe zwei Lösungen:
1. Neuer Kernel --> scheitert momentan daran, dass er nicht bootet
2. Aktuellen Kernel mit einem Disassembler auslesen und ein Fake-USB-Kernelmodul erstellen, das geladen wird und das Deaktivieren des Hubs aufhebt --> scheitert an meinen Möglichkeiten
Thomas.
FInd ich erstmal super! Ich weiss nur nicht ob 40€ (immerhin die hälfte des preises des tablets) nicht etwas zu teuer sind für diesen zweck. Interessant wäre, ob wir das "Gosget BU-373" zum laufen bringen. Gibts bei ebay um 25€ inklusive versand.
Ich habe hier noch einen ProGin GPS Receiver SGM-108-USB, der geht genauso. Ich denke, dass diese Geräte alle als /dev/ttyUSB0 via Kernelmodul pl2303.ko ins System eingebunden werden.
Thomas.
Reaktionen: PopEi
Das mit dem USB Hub ist auch für mich eher sekundär wichtig, da ich seit Jahren mit Offline-Karten (Topo) im Gelände unterwegs bin, da reicht es also völlig wenn zummindest GPS zur Verfügung steht. Android ist aus offenkundigen Gründen (Hallo! Google!)ja sowieso viel zu onlinelastig. Tja Oma jetzt habe ich ganz nebenbei die Hosen runtergelassen- denn jetzt bin ich doch scharf auf Wandern mit dem Loox....
Der größte Hinderungsgrund für die GPS Outdoor-Geschichte stellt allerdings die begrenzte Laufzeit des Akkus dar.
Habe zwischenzeitlich einen deutschen Hersteller von entsprechenden Lipos ausfindig gemacht, der z.B einen auch von der Baugröße passenden Lipo (4500mAh/ € 35.-)) anbietet aber die haben glaube ich leistungsmäßig noch Luft nach oben. Mir ist allerdings nicht ganz klar welche Spezifikationen bei solchen Akkus möglicherweise noch eine Rolle spielen, damit man sie im Loox verbauen kann.
Leider kommt die Mitteilung, dass GPS doch kein so großes Problem auf dem Loox darstellt um einen Tag zu spät.
Ich hatte ja bereits an anderer Stelle mitgeteilt, dass ich einen 2. Loox für meine Kinder anschaffen will. Habe dann gestern bei Ebay stattdessen ein CAT Nova (=Weltbild Tablet PC) ersteigert - auch wegen dem verbauten GPS Empfänger und was noch viel interessanter ist: Für dat Ding hat der Hersteller vor einigen Tagen doch tatsächlich ein ICS Update angekündigt.
Das sage ich an dieser Stelle auch deshalb, weil das Cat Nova von der Technik her dem Loox bzw. Xpress sehr ähnlich ist.
Es müsste doch auch mit Xpress klappen, oder ?
Jedenfalls bekomme ich es nicht hin:mad2:
Wo genau klappt es denn nicht?
Thomas.
fluxflux=Looxguru
Die Navigation klappt jetzt auch mit GoogleMaps (Einschränkung - ausser man möchte die Route im Cache vorladen ...: Nur mit einem zusätzlichen Handy, das als Accesspoint dient und auf das man vom Loox aus zum Kartendownload on the fly via WLAN zugreifen kann, denn der USB-Port ist ja durch den GPS-Empfänger belegt!!!)
1. UsbGPS.apk installieren, in den Einstellungen bei Anwendungen - Entwicklung - Falsche Standorte zulassen --> Download Bluetooth GPS for Android from SourceForge.net
2. Anleitung wie im Post #1 beschrieben ausführen.
3. UsbGPS starten.
4. GoogleMaps starten, navigieren.
Viel Spaß,
Thomas.
Reaktionen: wusel, Oma7144 und PopEi
Thomas.
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800. Hier kommt immer, dass ttyUSB0 nicht geöffnet werden kann.
Der Eintrag in der build.prop ist vorhanden, xpress neu gestartet, GPS Empfänger ist an USB angesteckt, lsmod sagt auch, dass das Modul geladen worden ist.
LG
Wolfram
Wird denn /dev/ttyUSB0 erstellt? Bitte nach Laden des Kernelmoduls und Anstecken des USB-GPS per "dmesg" im Terminal prüfen!
Und du führst das schon wie beschrieben als root aus (als erstes wird ja "su" eingegeben, dann die beiden Befehle)?
Thomas.
Danke. Hat sich erledigt war mein Fehler. GPS Stick ist defekt.
Habe im Post #1 noch folgendes Skript verlinkt, das alles automatisiert, man muss dann im Terminal weniger eintippen ...
Code:
#!/bin/sh
busybox echo "Kernelmodul wird geladen."
busybox rmmod pl2303 >/dev/null 2>&1
busybox insmod /sdcard/pl2303.ko >/dev/null 2>&1
busybox echo "Bitte USB-GPS in den nächsten 15 Sekunden anstecken..."
busybox sleep 1
busybox echo 15...
busybox sleep 1
busybox echo 14...
busybox sleep 1
busybox echo 13...
busybox sleep 1
busybox echo 12...
busybox sleep 1
busybox echo 11...
busybox sleep 1
busybox echo 10...
busybox sleep 1
busybox echo 9...
busybox sleep 1
busybox echo 8...
busybox sleep 1
busybox echo 7...
busybox sleep 1
busybox echo 6...
busybox sleep 1
busybox echo 5...
busybox sleep 1
busybox echo 4...
busybox sleep 1
busybox echo 3...
busybox sleep 1
busybox echo 2...
busybox sleep 1
busybox echo 1...
busybox echo "Baudrate wird auf 4800 eingestellt."
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800 >/dev/null 2>&1
busybox echo "GPS wird getestet..."
cat </dev/ttyUSB0 & >/dev/null 2>&1
busybox sleep 5
busybox killall cat >/dev/null 2>&1
busybox echo "Wenn keine Signale zu sehen waren, das Skript noch einmal laufen lassen."
exit 0
Die für eine elegantere Form des Zählens notwendigen "while, let und done" sind in der busybox leider nicht verfügbar.
Thomas.
Hi Thomas,
teste mal das hier:
Code:
#!/system/bin/sh
s=15
for i in `seq ${s} -1 0`; do
  printf "\rBitte USB-GPS in den naechsten %02d Sekunden anstecken ..." ${i}
  sleep 1
done
echo ""
BTW. wieso brauchst Du überhaupt pl2303 ? Wenn Dein USB-GPS mit pl2303 funzt müsste er doch auch direkt mit usbserial klappen, oder? Was für eine ID hat das Teil?
Sicher geht mit der korrekten ID auch usbserial, aber pl2303 erkennt die USB-GPS, die ich hier habe, ohne dass ich die ID wissen muss. Für mich passt es so ...
Danke für die Alternative im Skript!
Thomas.
Hallo ich habe da mal eine Frage :
Ich habe ein Xpress und wollte wissen ob das auch mit der Navigon Select geht oder nur mit den 2 Programmen wie beschrieben.
Auf Strecke mit
Navit
ZaNavi
Osmand
GoogleMaps
getestet, läuft alles einwandfrei.
Thomas.
