USB OTG Host cable
  • 43 Antworten
Jetzt bin ich einigermaßen verwirrt :huh:
Erst heißts, kein USB-Host unter Honeycomb 3.0...
Dann geht's aber doch mit einem Kabel mit eingebautem OTG-Chip und jetzt auf einmal geht's auch mit einem einfachen Adapterkabel??
Ich nix mehr verstehen :blink:
Mir is egal was HC von Haus aus kann. tiamat kernel rein und schon kannste mit nem USB OTG Host cable ne maus dranhauen oder vom USB Stick musik hören ^^
nur brauchste n kabel dafür :D
Aber root ist für alle kabel pflicht oder?
Mit 3.0.1 ja, mit 3.1 nicht.
Das gilt zumindest für den USB Host modus.
USB Massenspeicher Support sollte modifikationen und somit root benötigen!
Kann es jemand mal an nen 2.2 oder 2.3 Gerät testen.
kann man mit so einem OTG Kabel auch eine Digicam direkt ans Xoom anschließen?
Das wäre ja klasse :)
Ja, kann man.
Funktioniert denn eigentlich das OTG-Kabel auch an einem Xoom, bei dem das Stock-ROM auf 3.1 upgedatet und root aktiviert wurde? Kann die Funktion dort nicht finden...
Oder braucht man dazu noch irgendetwas Anderes?
In einigen Beiträgen habe ich gelesen, dass man dafür ein boot-image flashen muss... aber damit "überschreibe" ich doch wieder das Boot Image, das zum Rooten aufgespielt wurde, oder?
Kann jemand genau erklären, wie man OTG bei Stock-ROM 3.1 mit root hinbekommt?
Vielen Dank! :smile:
http://www.amazon.de/Nokia-Micro-USB-USB-OTG-Adapter-Optimal-Kugelschreiber/dp/B004FCVAKI/ref=pd_sim_computers_2 ...den habe ich und er funktioniert nach "kleinem Umbau" wirklich einwandfrei. Wie in den Käufer-Kommentaren geschrieben, muss man wirklich nur die Ecken leicht anschleifen, damit er passt. War in 2 Minuten erledigt und passt perfekt. :smile:
Der Adapter funktioniert allerdings bei mir bisher nur mit dem Tiamat-Kernel. Unter HC 3.1 (offizielles Update) bringe ich OTG bisher nicht zum Laufen. Hat das irgendwer schon hingekriegt?
Hi!
Werde mir wohl auch so ein Kabel zulegen! Hat jemand versucht ein Kartenlesegerät damit anzuschließen (also für SD, XD etc) ?!
Danke und mfg
Hi
Hab jetzt auch so ein Kabel, aber EU HC 3.1 ohne root oder flash geht gar nichts.
Zu mindestens habe ich es nicht hin bekommen. Laut dieser Seite Android 3.1 Platform Highlights | Android Developers sollte USB funktionieren. Google Translate: "Die Plattform ist USB-Funktionen stützen sich auf Komponenten in Geräte-Hardware, so dass die Unterstützung für USB auf bestimmten Geräten kann variieren und wird durch die Gerätehersteller bestimmt."
Kann es sein, das Motorola 3 Monate gebraucht hat um das Update raus zubringen, und dann USB deaktiviert oder entfernt hat??
MfG
angel2000 schrieb:
Hi
MfG
Wieso verwendest du noch 3.1? Hab den Tiamat Kernel mit 3.2 installiert!
mfg
mit kleinem Umbau meinst du sicher das Anschleifen der Kanten.
An welcher Seite muss ich denn was wegschleifen?
Hab das Kabel bestellt, weiß aber nicht wie rum ich es ins Xoom stecken muss. :-(
Muss ich die Seite/Ecken, wo "A" drauf steht anschleifen oder die andere Seite, wo Nokia draufsteht.
Über einen Tipp wäre ich dankbar!
ilsolemio
  • ilsolemio
eric72
BerniG
atamiga
  • atamiga
atamiga
atamiga
