Alternative Docks mit USB Anschluss
  • 53 Antworten
Besten Dank.Dene werden ich auch mal zuschlagen.
seppelchen schrieb:
Das Cradle kann heute an und nun funktioniert es auch :)
Habs mir jetzt auch mal bei deinem Link bestellt. Hoffe ich bekomme nicht dein defektes;)
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
nene, das liegt noch bei mir, komme erst wieder Samstag zur Post :)
Hab mir das 18€ Dock jetzt auch mal bestellt. Das coole ist, das vermutlich mein Samsung Phone auch da rein passt :) Wäre cool.
ich habe mein inzwischen etwas optimiert... Wenn man rechts und links jeweils einen 1mm dicken Streifen aufbringt, steht das Xoom viel stabiler. Vorher konnte seitlich es leicht kippeln, da die Anschlüsse 1mm hohe Sockel haben. Theoretisch müsste man das Xoom sogar mit Hülle rein bekommen, die weiße Scheibe lässt sich nämlich nach hinten schieben. Allerdings habe ich das nach 1-2 zaghaften Versuchen aufgegeben, die Anschlüsse sind mir einfach zu filigran.
Die weiße Markierung in der Mitte stimmt genau mit der Ladekontrolle überein und dient mir als Anhalt. Ist bis jetzt aber nur ein Provisorium und wird noch durch einen hochwertigen Farbklecks ersetzt ;)
Hab jetzt auch mein “BILLIG“ Dock von ebay bekommen. Ist echt super:thumbup: hab nur das Problem beim Xoom entnehmen. Das Xoom last sich nicht so leicht aus dem Dock entfernen. Muss immer mit einer Hand am Dock heben und mit der anderen das Xoom kräftig rausziehen. Kann mir net vorstellen das der Mini Usb das lange aushält:confused: Ist das bei euch auch so?
Ja, ist bei mir auch so. Ich denke aber, dass bei etwas Sorgfalt nichts passieren sollte.
ich nehme es mit beiden Händen raus... probier mal mit jeweils 2 Fingern das Xoom zu halten und mit den restlichen nach hinten fassen dann nach unten drücken.
Meins wurde am So. als verschickt markiert, aber bis heute ist es noch nicht da :-(
Habt Ihr auch bei "boing737" gekauft? Verschickt der per DHL?
Ja. Hab da auch bestellt. Hat 4 Tage gedauert.
Gruss
Gesendet von meinem Xoom mit Tapatalk
Bei mir ist es so, dass wenn ich das Ladegerät angesteckt habe, dass dann das gesamte XOOM laggt. :(
Ist das dieser beschriebene Defekt?
lg
lg
Das ist bei mir auch so. Hab es angeschlossen und ein bischen rumgeswitched und es laggt ganz schön. Ist das beim Original Dock auch so oder an was liegt das?
Das war bei meinem auch, allerdings ich nicht ob es beim ersten oder bei diesem war. Aber dieser Effekt ist nicht mehr vorhanden... Habt ihr USB und Netz angeschlossen? Bei mir funktioniert es tadellos.
Hier ein kleines Video...
Allerdings kenne ich das von meinem Netzteil für mein iphone 4. Dieses ist auch aus dem Zubehör und wenn das iphone in der Ladeschale liegt, ist es kaum bedienbar. Ich habe noch ein Cradle aus dem Zubehör (sieht wie das für's Xoom aus, nur in klein), da funktioniert alles wie gewünscht.
also ich hab nur Strom angeschlossen gehabt und da war das Problem. USB und Strom darf man ja nicht gleichzeitig anstecken, oder?
lg
doch darfst Du... ich dachte das es vllt. daran liegen könnte, das nur Strom angeschlossen ist. Guck mal 2 Beiträge höher, das muss funktionieren. Wenn nicht - umtauschen.
hm, werde ich zu Hause ausprobieren. Das Problem ist, dass ich das Dock seit sicher 2 Monaten hab.. somit wurde schwierig mit Umtausch. lg
Hm, fragen kostet nichts... Kommt halt drauf an, ob es wirklich wichtig für Dich ist und Du das Xoom auch im Cradle derart benutzt. Denn das iPhone in meiner Ladeschale ist quasi nicht nutzbar - das reagiert dann völlig anders als gewollt. Da ich die nur zum Aufladen nehme, ist es mir wurscht. Naja, aber fürs Aufladen braucht man sich kein Cradle kaufen ;
Ja, richtig, ich werde einfach mal fragen.
Wenn ich schon so ein Ding habe, will ich es auch komplett nutzen können. lg
Werde heut abend nochmal testen. Bei mir war es nur am Strom angeschlossen.
Edit: Also sobald es mit dem Dock verbunden ist bremst irgendwas das Xoom. Man kann es schon noch bedienen, aber man muss komischerweise mehr Druck auf den Bildschirm ausüben als normal.:confused: hab keine Ahnung was das sein soll
Ich hab mein Dock heute auch bekommen. Für den Preis absolut OK. Und mein Xoom wird auch nicht langsamer oder hakt im Dock - läßt sich genau so bedienen wie sonst auch!
ilsolemio
  • ilsolemio
eric72
BerniG
dirkm
schitz0phren
