Bluetooth Kopfhörer fürs Milestone
  • 59 Antworten
ich habe das HBH-DS980 von SE.. Hatte vor dem Stein eine SE Handy..
BT headset funktioniert einwandfrei, toller Klang.. Telefonieren, laut-leiser, Titel vor und zurück, selbst von Headset aus auf das Telefonbuch zugreifen und aus dem Telefonbuch raus wählen geht.. Einzig die Uhrzeit wird nicht vom Stein zum Headset übertragen..
Grüße
Sennheiser MM-400 tut über Bluetooth alles was es soll - ohne DroidShuffle Verrenkungen.
Laut Zattek auch der MM-100 von Sennheiser.
Über Kabel kann nur laut leise gestellt werden, ob mit oder ohne Droidshuffle.
So mein erster Beitrag also ich habe mir von Ebay das hier bestellt Anycom Blue BSH-100 es hat 5 Stunden laufzeit laut leiser stop Pause Lied vor und zurück und einen Wahnsinns klang habe 19 Euro bezahlt hoffe konnte helfen ach ja die Lieferung dauerte 1 Tag.
Also, ich habe seit 3 Tagen das frisch auf den Markt geworfene MW600 von Sony Ericsson. Das Teil kostet nur € 43,- und hat ein integriertes Radio, was dem Milestone ja fehlt - es ergänzt damit das Milestone ideal.
Über die Akkulaufzeit kann ich noch nichts sagen. Die Kopplung mit dem Milestone lief wie von alleine. Das vor- und zurückspringen zwischen den Titeln funktioniert ohne Probleme. Die Lautstärkenregelung über einen Sensortaster ist tadellos. Die Musiktitel werden über das Display des Kopfhörers leider nicht angezeigt aber das ist für mich nicht wichtig.
Die Übertragungsqualität mag ich nicht beurteilen, da ich dafür, so glaube ich, nicht das richtige Gehör habe. Für mich ist die Qualität ok.
Das is ja ein geiles Teil :) Ich glaub das hol ich mir auch.
Kann man da auch andere Kopfhörer einstecken? Oder sind die fest mit dem Gerät verbunden? Sieht net so aus, oder?
EDIT: Okay hab mir mal die Beschreibung richtig durchgelesen und es geht. :) Also dann kann ich ja gleich bestellen!
EDIT2: Aber telefonieren kann ich damit nich, oder?
Grüße!!
Fitsch
Grüße!!
Fitsch
Telefonieren geht damit auch. Sprachwahl ginge theoretisch auch, wenn denn Android das könnte. Soviel ich weiß, gibt es die Möglichkeit zur Sprachwahl bei Android 2.01 für das Milestone momentan nicht. Vielleicht geht es ab 2.1 und das soll ja im März noch kommen.
Ah, sauberle, danke.
Das Micro is in dem Gerät mit drin, nicht im Kabel (also wie beim mitgelieferten Headset)?
Hab jetzt überall gelesen, dass es mit den meisten SE-Handys kompatibel ist. Mit dem Stone funktioniert es aber auch wunderbar?
Danke und Grüße,
Fitsch
EDIT: Habs bestellt! :D Das hat mich jetzt so beeidruckt, dass ich net länger warten konnte :D
Grüße!
Das Mikro ist im Gerät mit drin, Du kannst die Ohrhörer jederzeit gegen andere austauschen. Zu meinem Milestone habe ich noch keine offensichtlichen Inkompatibilitäten bermerkt.
Viel Spaß mit Deinem MW600.
Christoph
Hab mir das Jabra BT2025 bestellt ,kumpel von mir hat es und ist sehr zufrieden damit...fand es auch klasse vom klang und der einfachen Bedienung...und das schönste Mini-USB Anschluss ergo der selbe wie beim Stone
Quelle: Jabra Bluetooth-Headset "BT2015": Amazon.de: Elektronik
Christoph
vielen Dank auch :)
Bin mal gespannt, ob ich es heut zum Feierabend beim Nachbarn (der is Rentner und bestimmt daheim) abholen kann.
Ich hab in der Produktbeschreibung gelesen, dass das Gerät über Micro-USB geladen wird.
Is das der gleich wie beim Milestone? Wäre ja geschickt.
Grüße,
Fitsch
Ich war auch überrascht, dass das Headset einen Micro-USB-Anschluss für die Energieversorgung hat. Ich hatte mich auch schon gefragt, ob ich mit dem Milestone-Ladekabel das Headset laden kann aber noch nicht die Zeit gefunden in den jeweiligen Datenbeschreibungen zu recherchieren, ob die Ladegeräte austauschbar sind. Wenn ja, dann wäre das ganz prima und würde ein Ladegerät im Gepäck ersparen.
Ja, genau daran hab ich auch gedacht :) Da ich den Stein sowieso öfters, als mein altes Handy, laden muss
Hab leider keine Tracking-Nummer für mein Paket. Hoffe dass es heute ankommt, dann werd ich morgen mal berichten.
Grüße
Prinzipell geht das alles, da durch microUSB die SPannung auf 5V standardisiert ist. Von Aussage ist dann nur noch, wieviel Strom (in mA) der Adapter liefern kann bei dieser Spannung, je weniger um so länger dauert das Laden, je mehr umso mehr Geräte können ohne Einschränkungen geladen werden. Wenn also das Handy meinetwegen einen max. Ladestrom von 1000mA hat und das Headset 500mA, und du beide an den selben Adapter hängen willst, dann muss dieser 1500mA, besser 1800-2000mA liefern können damit beide Geräte mit voller Leistung laden können.
BTT:
Ich hab mir neben meinem Milestone das Jabra 3030 zugelegt und muss sagen, dass ich bis jetzt begeistert bin. Telefonieren geht super und auch beim mp3 hören ist der Klang für mich super. Jeden Euro Wert.
Das MW600 sieht genau nach dem aus was ich gesucht habe, könnte jemand von denen die es schon haben vielleicht was zur "akku"-laufzeit sagen?
Zur Akku-Laufzeit kann ich noch nicht sehr viel sagen, dafür habe ich das MW600 noch nicht lang genug. Im Radiobetrieb scheint es jedoch sehr ausdauernd zu sein, nach vier Stunden Nutzung wird der Akkustatus immer noch als voll angezeigt.
Dann wart ich mal noch ein paar tage, bis ihr was genaueres dazu sagen könnt.
Hab mich so langsam eh an die aussetzer mit dem kabelgebundenen headset gewöhnt,
da kommts auf die paar tage auch nicht mehr an ;)
Ich wollte was günstiges fürs Joggen und habe jetzt mal die Nokia BH-103 bestellt. Die Meinungen auf Amazon sind ziemlich unterschiedlich, mal schauen ob sie was taugen. Ich bin nicht besonders audiophil und auch mit meinen kabelgebundenen Creative EP 630 sehr zufrieden. Ich berichte sobald sie da sind, ob und wie sie funktionieren.
gestern war mein SE MW600 leider noch nicht da. Heut wurde es, glaub ich, in meiner Nachbarschaft abgegeben. Da bin ich mal gespannt... :D
Die Ladezeit am Anfang wird wieder hart... kann es dann wahrscheinlich morgen erst richtig testen.
Grüße
Die Nokia BH-103 sind heute schon angekommen, immer wieder den toll wie schnell das bei Amazon geht.
Kurzer Funktionstest:
- Pairing erfolgte problemlos (nicht mal die 0000 wurde verlangt), also gleich das Neuverbinden getestet:
Headset aus, BT am Handy aus, Headset wieder an, BT am Handy wieder an, sekundenschnell stand die Verbindung wieder, sehr schön.
- Die Multifunkionstaste funktioniert ebenfalls. Abheben, auflegen, Wahlwiederholung der letzten Nummer, geht. Sprachwahl gibts ja leider noch nicht.
- Die Laut-/Leisertasten sind ein wenig schwergängig, funktionieren aber auch tadellos.
Einen ausführlichen Höhrtest habe ich noch nicht hinter mir, zu Tonqualität der Kopfhörer daher erstmal kein Urteil.
  • Wadde
Wadde
  • bingo5
paysano
paysano
Diamond-X
Diamond-X
