Ersatzakku für das Defy?
  • 199 Antworten
Grüße
Ich will in mein Defy auch einen stärkeren Akku verbauen. Der Chinamist wird es aber definitiv nicht werden.
Was ist mit dem Akku aus dem Defy+(HF5X, vom photon 4g)?
Motostore:
Motorola Battery HF5X (1700mAh) for PHOTON™ & Electrify™ : Batteries
oder einer von amazon:
http://www.amazon.com/Motorola-Batt...UTF8&coliid=ID9MZML5ADQBX&colid=2W4TBCYGGC2SC
Hier im Forum wird zum einen gesagt dass er entweder nicht oder nur bedingt funktioniert, zum anderen dann doch aber auf Umwegen(kalibrierung per App, anderer Kernel mit gingerbread....also sowieso root oder einen batteryfix von xda-d.)
Auf xda meinen sogar einige dass es sich um einen Li-polymer akku handelt und nicht um Li-Ion, was aber bedeuten würde dass der akku nur mit schutzschaltung betrieben/geladen werden kann(Unterspannung/Überstrom) oder hübsch in Flammen aufgeht, es ist aber ein Li-Ion....
Wie schaut es nun, CM7.1-11 habe ich mir vor kurzem erst aufgespielt, ich will mir jetzt nicht den speziellen kernel mit 2.3.4 flashen.
Klappt es nun auch einfach per app den akku zu kalibrieren?
@Badwater
Versuch doch einmal "Battery Monitor Widget Pro" manche schwören da drauf...
Das würd mich auch mal interessieren.
Li Ion und Li Polymer macht keinen Unterschied. Beide sind gefährlich. Jedes aktuelle Handy hat Schutzschaltungen gegen Überladungen und Tiefentladen eingebaut.
Man kann also theoretisch zugreifen. Ob so ein Akku was taugt, ist natürlich ne andere Sache.
Nimm lieber den da:
PolarCell 1600 mAh den verwende ich auch, beim Monsterakku bekommst du dein Defy nie und nimmer dicht (Staub und Wasser).
Der Batteriedeckel beim Monsterakku ist äußerst schlecht verarbeitet.
EDIT:
ich habe mir mal die 2400 mAh-Variante gekauft, von der Leistung ist diese kaum besser als der 1600 mAh (waren in etwas nur 15% und hätten mindestens 50% sein müssen).
Also bringt wahrscheinlich auch der 2800 mAh nicht das was er verspricht. Und obendrein sieht dein Defy dadurch aus wie ein gestrandeter Wal.
Es geht mir nur um die akku leistung. staub und wasser sind mir wurscht:D muss ich irgendwas beachtetn wenn ich einen neuen akku ins handy einlege? battery stats löschen oder so?
Alternative zum Standardakku
Link zu dem?
Den Akku finden Sie in unserem Shop unter der Artikel Nr. 20108312
Wird der Akku trotz unterschiedlicher Kapazität korrekt ausgelesen wenn man ihn parallel zum Original betreibt ? Oder stimmt dann die Kapazitätsanzeige in % nicht?
Der Akku ist mit dem Originalakku kompatibel und funktioniert problemlos.
Danke für die Information.
Mich würde interessieren ob auch die %-Anzeige des Defys mit diesem Akku richtig geht.
Wir wissen inzwischen, dass diese billigen China-Akkus auch "kompatibel" sind und "funktionieren", leider hapert es da aber mit der zuverlässigen Anzeige des Ladezustandes (wie in vielen Threads zu lesen...).
Ich selbst habe einen "original" Akku in Deutschland bestellt, der laienhaft betrachtet so aussieht wie der original Mitgelieferte, laut Aufschrift sind Zellen aus China drin, statt japanische wie bei dem Mitgelieferten; leider hat dieser "original" Akku auch das Anzeigeproblem :confused2: .
BW
Mich würde interessieren ob auch die %-Anzeige des Defys mit diesem Akku richtig geht.....
Es sind keine Probleme mit dem Akku bekannt. Würdest du bitte das %-Anzeigeproblem etwas genauer beschreiben? Was genau stimmt mit der Anzeige nicht?
Ich habe einen BF6X-Akku-Clone in meinem Defy. Der läuft/passt auch.
Die aufgedruckten 2100mAh sind zwar vermutlich ein chinesisches Märchen, aber schlechter als der originale BF5X ist er nicht. (Feipusi, 8,26€)
Habe den Akku-King Akku nun seit ca. 1 Woche im Einsatz. Und .... er läuft. Hatte mir erhofft das er länger hält als mein 1 1/2 Jahr alter Original, aber denke das die Leistung ziemlich gleich ist.
hawk20 schrieb:
Habe den Akku-King Akku nun seit ca. 1 Woche .....
Wie sieht es mit der %-Anzeige aus?
Hast du mal leer laufen lassen bis das Gerät von selber abschaltet?
Kannst du beobachten, dass die Anzeige lange Zeit (über Stunden) 0% anzeigt, bevor es ausgeht?
BW
BW
nein hab ich leer laufen lassen.... so ab 20 % kommt immer der drang möglichst bald aufzuladen :laugh:
Habe auch vor diesen Akku zu kaufen.
Jedoch weisen 2 von 3 Bewertungen auf Amazon Probleme auf!
Ist das im Griff?
Ich bin schon länger auf der Suche nach einem guten Ersatz Akku, ob original oder Nachbau ist mir eig. egal.
Er soll nur funktionieren!
Sonst jemand einen Tipp zu einem GUTEN Akku, der auch wirklich zu 100% funktioniert?
Am liebsten per Amazon ;)
Es ist normal, dass der Akku bei 0% Akkuanzeige nicht sofort ausgeht. Dadurch wird dem Benutzer etwas Zeit gelassen, um den Akku aufladen zu können. Es ist allgemein nicht gesund den Akku bis 0% Laufen zu lassen. Denn dies kann zum Tiefentladen des Akkus führen. Ständiges Tiefentladen kann die Akkuzelle schädigen. Daher ist es empfehlenswert den Akku bei 20% Akkuanzeige nachzuladen.
Falls bei jemanden der Akku nicht die Richtige Kapazität anzeigt (z.B. man hat einen 1600mAh Akku das handy zeigt einem aber nur 1150mAh) kann einem die App "battery monitor widget" helfen!
