Ersatzakku für das Defy?
  • 199 Antworten
@Lemmi
schau mal auf Thead 64! :thumbsup: Die Lieferzeit betrug bei mir 3 Tage bei Bezahlung mit Ebay-Dollar.
Raumpflegerin schrieb:
@Lemmi
Versteh ich jetzt irgendwie nicht was du meinst. Da steht was von einem originalen. Es ging hier aber um die Zeit für den aus China.
Die Lieferzeit war bei mir hier wesentlich kürzer als angegeben.
Ich muss noch etwas zu dem Händler sagen.
Ich habe ihm gesagt dass ein Akku nicht funktionieren würde und er bot mir direkt an mir einen weiteren zu schicken ohne weitere Kosten. sehr löblich!
meine beiden 1800er sind gestern angekommen. Der erste ist bereits in meinem Defy drin...mal sehen wie lange der durchhält. Ladegerät und Akkus machen optisch und haptisch einen guten Eindruck.
Also mein 1800er akku hält nicht ganz so lange wie der standard akku. Aber es hält eh alles weniger bei mir.
Das ladegerät davon ist leider kaputt gegangen. Bzw. der adapter für die steckdose. Beim rausziehen.
kleine Warnung vor den Angeboten mit 2*1500ern + Ladegerät bei Ebay aus HK. Die können zwar über das Ladegerät geladen werden, im Defy funktionieren beide allerdings nicht weil die Kontakte zu tief liegen. Drückt man sie in einem 45°C Winkel an die Kontakte funktionieren sie, ist aber etwas unhandlich ;)
Falls du diese meinst: Q580 2X Akku+Ladegerät für Motorola BF5X MB525 Defy Neu | eBay, stimmt nicht! Meine Akkus funktionieren einwandfrei.
Wahrscheinlich via PayPal ;)
Dieser Warnung muss ich mich anschließen. Ich hatte das Angebot ohne Ladegerät bestellt, und von den 2 Akku's hat nur einer funktioniert. Der zweite konnte nicht geladen werden.
Ich habe dann den Verkäufer angeschrieben, und er hat mir sofort einen Ersatz-Akku zugeschickt. Allerdings hat auch dieser Akku sich nicht laden lassen.
Der funktionierende Akku ist dagegen recht gut; rein gefühlsmäßig erreicht er die gleiche Kapazität wie der Original-Akku.
Ist halt ein wenig wie bei einer Lotterie
ciao, daaho
Lemmi schrieb:
Die Frage ist, ob man einen originalen überhaupt bekommen kann. Der auf der Motorola Seite, der als original angeboten wird, ist laut Aufschrift kleiner von der Leistung als der im Defy.
Für mich isses eh nur ein Notfallakku und ist für den ständigen Gebrauch nicht vorgesehn.
Akku für Defy - Hellomoto - der Motorola-Shop von BITRONIC
Kann bestätigen, daß es sich um exakt den gleichen Akku handelt wie der mitgelieferte. Morgens bestellt und am nächsten Tag geliefert. Kostet zwar 25 Euro, dafür aber kein Ärger....
So meine Akkus sind jetzt auch da.......
(14.04 bestellt Beitrag #95)
Mein Fazit dazu: Müll.:thumbdn::thumbdn:
Beide haben scheinbar nicht mal die halbe Kapazität.
Nach nur einen Tag war das Defy aus..
Der Original Akku hält bei mir so um die 2 1/2 tage und hat dann noch 20%.
Was ich beobachten konnte war das es ab 50% rasant abwärts geht.
Soll heißen ohne besondere Belastung innerhalb von 2 Stunden 5% und aus :thumbdn:
Bis 50% so um die 7 Stunden bei genau der gleichen Nutzung.
Komisch aber vielleicht kann ja jemand diese verhalter der Akkus erklären?
Nachtrag:
So jetzt ist auch der Zweite Accu defekt..
Nach nur zweimaligen Gebrauch stürzt das Defy bei angeblich vollem Accu schon beim Booten ab und kommt in einen Bootlop.
Für die Tonne Produziert!!! Na ja nicht Teuer gewesen, aber ich hoffe ich kann damit einige andere vom Kauf abhalten.
Bei mir hat wenigstens das Ladegerät gehalten aber den Original ACCU werde ich dort nicht Laden denn ich bin doch nicht Blöd:)
Erwin
lieber Erwin,
ich habe diese Akkus nun rund einen Monat. Ich hoffe Du hast jeden schon mind. 10 mal voll geladen (nach mind. 50% iger Entladung). Die Betriebsdauer nimmt mit jedem mal zu. Mit dem Originalakku komme ich keine zwei Tage weit. Ich habe immer Bluetooth an und telefoniere so im Auto. Einer der beiden China Akkus reicht etwas länger als der Original. Ich lade nun immer mit dem mitgelieferten Ladegerät auf (auch Motorola Akku), da der Akku besser aufgeladen ist als durch aufladen im Gerät.
Aber auch bei mir geht es ab 50% Ladeanzeige rapide runter. Nur geht es sehr viel länger, bis die 50% angezeigt werden
Ich bin froh um die Ersatzakkus, da ich auch häufig Wanderungen mit GPS durchführe (tracking Aufnahme) und hier die Akkus nach ca. 7h leer sind.
für mich hat's sich gelohnt. Ich hoffe bei Dir steigt die Leistungsfähigkeit der Akkus ebenfalls.
uschka08 schrieb:
lieber Erwin,
ich habe diese Akkus nun rund einen Monat. Ich hoffe Du hast jeden schon mind. 10 mal voll geladen (nach mind. 50% iger Entladung). .
Hallo
Bei mir ist das Problem ,das ich sie weder im mitgeliefertem Ladegerät, noch im Handy Laden kann, zeigen dann immer schnell 100% an sind aber schon mit dem Hochfahren des Defys leer!!!:thumbdn::mad:
Soll heißen das Telefon kommt nicht mal bis zum Homescreen!!!:thumbdn::angry:
Also Schrott..
Erwin der sich jetzt einen Original Accu zulegt...:D
uschka08 schrieb:
lieber Erwin,
Das kann ich nur bestätigen.
ich hab den 1800 mAh akku genauso geladen wie den original akku, hauptsächlich über usb und ladekabel.
da ich zwei defys besitze kann ich das denke ich fast vergleichen.
der zubehörakku hat weniger kapazität als das original.
das original gewinnt an kapazität hinzu, der zubehör bisher nicht.
bis jetzt kan ich den zubehör akku nicht empfehlen, das kann sich ja noch ändern.
@wurmclemens
Lass, lieber die Finger davon, ich selbst habe die 2400mAH-Variante von dem, der Batteriedeckel ist undicht und lässt sich auch mit Umbauten nicht dicht kriegen, erwin-m wird das auch bestätigen. NULL CHANCE, den dicht zu kriegen.
Was nützt dir ein Handy das als wasserdicht beworben wird, es aber mit dem neuen Akku nicht mehr ist. Außerdem kann Staub ins Handy eindringen, und ich befürchte bei Staub wird selbst DAT Repair, das Teil nicht mehr auf Kulanz reparieren, falls ein Hardwareschaden auftritt.
GRW
guenter1
guenter1
  • Fossy1982
Fossy1982
Android94
  • Android94
knallstock
knallstock
