Erfahrungen mit mobilen Ladegeräten (aka Powertank L/XL)
  • 37 Antworten
gecka88 schrieb:
Interessiert das sonne Autobatterie überhaupt, wenn ich da mein Handy 1-2 mal auflade?
Das macht der Autobatterie überhaupt nix, solange du zum Laden nicht die Zündung ab haben musst...
Der Autobatterie kannst du geschätzt problemlos 25Ah*12V= 300Wh Energie entnehmen so dass noch ein Start möglich sein sollte. Für einmal vollladen des Handys brauchst du etwa 8Wh Energie (hängt natürlich vom Wirkungsgrad des Laders ab...)
Reaktionen: gecka88
Das klingt ja echt gut- Würde ja eh nur 1-2 mal aufladen, dass dürfte dann ja problemlos gehen! Vielen dank!
Hallo - zufällig hier gelandet, wil ich mich für ein Defy interessiere...
Aber hier kann ich helfen - habe ein solches Gerät zufällig gesehen und sofort gekauft - ich bin manchmal lange auf Berghütten unterwegs, und dort gibt's keinen Strom. Das Ding ist billig gemacht, aber tut seinen Dienst und nimmt kaum Platz im Rucksack weg (und AA-Batterien brauche ich sowieso für Taschenlampe und Kamera) :smile:
() qilin
bei amazon UK sind grade die new trent geräte unschlagbar preiswert
5000mah für 20 & 11000mah für 35 pfund.
habe mir das grösste gerät mit 11000mah gekauft und das kommt inkl
versand für 46€ zu mir!
wer also viel braucht, der wird bei amazon UK sicher fündig
Gibt es eigentlich sowas wie diese Batteriefächer mit einer ordentlichen Spannungsstabilisierung? Ansonsten werde ich wohl mal das Gerät von Sanyo ausprobieren.
andi89 schrieb:
Ich hatte zwar schonmal so einen Thread gesehen finde ihn aber einfach nicht mehr. PowerWise Notfall Ladegerät :: MobileFun.de der sieht recht gut aus. Hat den schonmal jemand ausprobiert?
Sorry bitte hier her verschieben DennisBoe: erledigt
() qilin
wenn man mehrere lr6 dabei hat bekommt man den defy akku sicherlich voll. aber eine reicht entgegen der beschreibung natürlich nicht(1,2*2,700Wh<5,7Wh)
chefder schrieb:
Man muss die Datenpins kurzschließen (bei den Ladegeräten wo das noch nicht standardmäßig so ist) - dann klappt das auch mit den ganzen Ladegeräten.
So hab ich das mit meinem mobilen Lader auch gemacht...
Wie hast Du die Kontakte verbunden? Hast Du das Gehäuse zerstörungsfrei öffnen können?
Oder einfach von außen einen Lötzinnklecks in die Buchse gesetzt?
Das Gehäuse wollte nicht aufgehen... habe dann einfach mit einem dünnen Draht die beiden Kontakte direkt in der Buchse kurzgeschlossen und die Drahtschlaufe verdrillt und entsprechend kurz abgeschnitten. Funzt bislang prima... :)
Reaktionen: Gnarfy
So hab ich das testweise auch mal ausprobiert, mal sehen wie lange es hält ;)
hat nun jemand hier erfahrungen mit dem 5200er von raikko machen können??
Jop, der liegt direkt vor mir.
Sieht etwas klobig aus, passt aber in jede Ost- oder Westentasche.
Mein Defy kann ich ca. 2,3 mal damit laden.
Der beigelegte USB-in auf miniUSB-out Adapter is leider für die Katz da der DATA-Kurzschluss fehlt-> "orginal" Defy USB-Kabel zum Laden benutzen.
Was mich stutzig gemacht hat ist das ich mein Defy nicht öfter laden kann.
Aufschrift am Accupack:
Capacity: 5200mAh
Input Voltage: 5,1V
Input Current: 1000mA
Output Voltage: 5,1V
Output Current: 2000mA
Das Akkupack hat also 26,52Wh (=5,2Ah*5,1V)
Der Defy-Akku hat 5,55Wh (=1,5Ah*3,7V; 5,6Wh laut Aufdruck am Akku)
2,3*5,55Wh=12,765Wh Ich kann aus dem Akkupack ~13Wh entnehmen bevor die Spannung zusammenbricht (Wandlungsverluste nicht berücksichtig).
~50% Verlust ist ein bisschen arg, wenn ich mein Multimeter wiedergefunden habe werd ich das nochmal nachprüfen.
Sollte sich der Verlust bestätigen, geht das Teil an Amazon zurück.
mfg
Reaktionen: canuck
Capacity: 5200mAh
Input Voltage: 5,1V
Das ist natürlich Quatsch - der hat eine Ladespannung von den 5,1V. Drinnen ist natürlich (genau wie im Defy) wohl ein 1 zelliger (bzw. 2 parallel) Li-Ionen Akku mit der Nennspannung von rund 3,7V. Nach der Rechnung kommt man auf ca. 19Wh Energieinhalt. Mit den 2maligen Wandlungsverlusten beim Defyladen kommt das dann gut hin. :cool2:
Reaktionen: TNTTojner
danke schonmal! wie lange braucht das defy ca bis es durch den akkupack geladen wurde?
Wie stark darf der Ladestrom eigentlich sein, ohne dass etwas kaputt geht? Einige Ladegeräte haben ja einen stärkeren Ladestrom als das Aufladegerät selber und sogar eine Autobatterie wurde genannt.
Ich habe mir die Fahrradhalterung von Hama mit Batteriefach für 4/8 Mignon-Batterien gekauft. Der Output ist 5,0 V +/-0,25V und 1 ADC. Leider hat das Gerät nur einen MiniUSB Anschluß. Mit dem Übergangsstecker MiniUSB/microUSB findet keine Auladung statt. Am Übergangsstecker kann es nicht liegen, da vom PC über USB-MiniUSB-Übergangsstecker der Akku aufgeladen wird. Ich vermute, dass die Datenkabel im HAMA-Gerät nicht kurzgeschlossen sind. Kennt sich da jemand aus?
  • LosPollos
Ock
O
  • kurzwelle
Bengii
Bengii
rudmueller
  • rudmueller
elpollo12
