USB-Ladekabel: egal welches?
  • 13 Antworten
Rantanplan
Rantanplan
Ich bin auf der Suche nach einen Ladekabel für USB, da ich in der Arbeit auch hin und wieder mein LGOS aufladen möchte und ich nicht ständig das Kabel mitschleppen will.
Kann ich da jedes x-beliebige nehmen oder muss ich da auf was aufpassen?
Nein, Standard-Mikro-USB-Kabel reicht völlig. Auch wenn das Handbuch anderes suggeriert
keine Ahnung wo der Text herkommt:
gif,GIF89a%12%00%12%00%B3%00%00%FF%FF%FF%F7%F7%EF%CC%CC%CC%BD%BE%BD%99%99%99ZYZRUR%00%00%00%FE%01%02%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%21%F9%04%04%14%00%FF%00%2C%00%00%00%00%12%00%12%00%00%04X0%C8I%2B%1D8%EB%3D%E4%00%60%28%8A%85%17%0AG*%8C%40%19%7C%00J%08%C4%B1%92%26z%C76%FE%02%07%C2%89v%F0%7Dz%C3b%C8u%14%82V5%23o%A7%13%19L%BCY-%25%7D%A6l%DF%D0%F5%C7%02%85%5B%D82%90%CBT%87%D8i7%88Y%A8%DB%EFx%8B%DE%12%01%00%3B
das ist ja der vorteil des micro usb standart´s auf den sich die hersteller geeinigt haben
man kann quasi jedes handy mit jedem ladekabel dannladen
Na wunderbar!
Danke
Kein Problem. Schau auch dass es output 1A hat. 500ma sind ja recht knapp.
Gruß s!Le via Telegraph 2.0 :)
Ich hab mir fünf davon bestellt: Blackberry Micro USB Kabel 1.0m schwarz: Amazon.de: Elektronik - unschlagbar billig, recht stabil (dickes Kabel) und taugt für's Laden und Syncen. Von reinen "Ladekabeln" würd ich eh Abstand nehmen, da sind die Pins intern verbunden - taugt als nicht für Daten. Wenn, dann sollte das das Ladegerät machen um mehr Saft ins Telefon zu pumpen (bzw. den "Lademodus" freizuschalten). In dem Zuge kann ich auch gleich den da empfehlen: LogiLink USB KFZ-Ladegerät 12-24 Volt 1200 mA: Amazon.de: Computer & Zubehör - im Gegensatz zu vielen anderen USB-Kfz-Adaptern sind bei diesem die Datenpins intern verbunden, es kommt also auch genug Saft beim Telefon an, so dass man parallel auch noch z.B: Navigieren kann ohne dass der Akku trotz Laden langsam wegstirbt.
Ich nehm jetzt das was beim Kindle3 dabei war, is gut doppelt so lang wie das mitgelieferte und lädt genauso gut. Obwohl es sehr dünn ist.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Ich habe mir jetzt kurzentschlossen ein Kabel vom Elektronikgroßhandel um die Ecke geholt.
Ein voll belegtes USB 2.0 Kabel von USB auf Mikro-USB.
1.80m für grade mal 1.20 Euro.
Lade- und Datenübertragungsfunktion klappen ohne Probleme
Existiert eigentlich auch ein MicroUSB-Ladekabel für die Steckdose, welches aus "einem Teil" gefertigt wurde. Also beim originallen kann man ja den Stecker abtrennen und dann hat man das USB<->Micro-USB Kabel. Und ich bräuchte eins, wo der Stromstecker fest integriert ist.
Ja, zum Beispiel das Motorola p333 welches ich auch nutze. Oder irgendein anderes Netzladegerät. DIe gibts wie Sand am Meer.
Haggy hatte es schon gesagt, aber die meisten Beiträge hier sehen mir so aus, als wäre das übersehen worden. Mit einem normalen USB-Datenkabel kann man ein Smartphone nicht richtig laden, weil das Gerät damit maximal 500 mA zieht. Das lädt nur langsam und reicht z.B. überhaupt nicht mehr, wenn man das Handy zum Navigieren benutzt, weil es dafür mehr als 500 mA braucht.
Eine mögliche Lösung ist, das Kabel zu modifizieren. Leider gibt es dafür keinen stabilen Standard. Ich kenne nur die Lösung, die HTC benutzt, um dem Smartphone ein Ladegerät mit mehr als 500 mA zu signalisieren: die beiden Datenleitungen D- und D+, 2 und 3 von 5 am Mini-USB-Stecker, müssen kurzgeschlossen werden.
Eine Anleitung dafür, wie man das selber machen kann, findet sich auf: How to make a car charging cable for HTC smartphones | Windows Problem Solver
steery
holp4444
holp4444
Glanni
  • Glanni
sezer
  • Guhl
Guhl
