Huawei P8 Touch Plus Schutzfolie?
  • 200 Antworten
Meine ist auch heute angekommen... Muss gleich erstmal downgraden und ausprobieren...
Bekomme ums verrecken nicht die sch... Folie runter...
Nicht mit Tesa, auch nicht mit Paketband...
Kennt jemand noch eine andere Lösung...???
SIcher dass überhaupt eine drauf ist?
Da ist doch ein "abzieher" dran.
Saß bei mir auch sehr fest....
Habe jetzt überklebt, bzw es ist keine drauf...?!? Reagiert gut, keine Blasen....
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die Navileiste zu aktivieren, auch wenn Touch Plus aktiviert ist? Dann könnte man den Einhandmodus ja doch noch nutzen...
Nein, das geht leider nicht. Mit Touch Plus geht der Einhandmodus leider nicht mehr.
Ändern sich mit der Folie die Funktionen der Tasten? Der Appkiller ist nicht mehr da und die Googleapp öffnet sich sofort bei längerem druck in der mitte.
Die Funktionen bleiben gleich.
Vielleicht mal einen Neustart machen.
Ich muss aber sagen das die "Tasten" oben nicht gut reagieren. Unten aber alles prima.
Tipp etwas oberhalb der "Tasten" zum Rand hin. Da funktioniert es immer sofort.
Geht genauso schlecht... Das find ich blöd [emoji52]
So, hab das Custom Rom drauf und gerade das Touch Plus bei cyklucifer2009 bestellt :)
Reaktionen: cyklucifer2009
Alle bestellte Waren werden am 21.09.2015 versandt.
mfG
Reaktionen: Panorama
Direktzitat entfernt.
Danke für die Info. Kann kaum noch erwarten meins zu bekommen :)
Führt die Kommunikation mit dem Verkäufer bitte per E-Mail, bestenfalls per PN. Dies ist die letzte Warnung ansonsten ist hier zu.
Reaktionen: MarkusK und Panorama
Wenn Sie sich noch an P8 Touch-Plus Folie interessien und eine kaufen möchten, bitte wenden Sie zu meinen Beitrag im „Allgemeine Angebote von gewerblichen Mitgliedern“ mit folgendem Link:
Huawei P8 Touch Plus Schutzfolie Vorhanden
Ich biete hier eine komplete Anleitung über wie kann man die Touch-Plus Funktion wieder zu EMUI bringen an. (ist ja auch eine Zusammenfassung)
---------------------------------------------------------1st Option: Update ausführen------------------------------------------------------------------------
Sie können einfach und bequemlich Touch-plus Funktion nach folgendem Link wiederbekommen
Huawei-Info - P8 GRA-L09 FW B132 Android 5.0 EMUI3.1 Full Update
---------------------------------------------------------2-te Option: ROOTEN----------------------------------------------------------------------------
Boot loader zu entsperren
A. Sie brauchen eine Unlock-code um weitere Schritten zu ermöglichen
die Unlock-code kann man einfach selbst online kriegen statt ein Email zu schicken. Ich erklaere hier Schritt fuer Schritt.
0. Sie sollen ein Konto registrieren (per Email oder einfach per Ihrem Facebook Konto)
1.portal - EMUIeinloggen
2. Klicken Sie "Download"
3. Klicken Sie "Unlock Bootloader"
4. Das Agreement kreuzen und "Next" klicken
5. Alle erforderliche Information eintragen (S/N, IMEI usw.)
6. "Submit" klicken
Dann bekommen Sie sorfort die Unlock-code.
B. Boot loader entsperren (Danke @fromfuture)
1. Adb installieren : minimal_adb_fastboot_v1.3.1_setup.exe | minimal_adb_fastboot_v1.3.1_setup.exe | by fromfuturerom for P8
2. Treiber installieren falls noch nicht geschehen (HiSuitehttp://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/
3. USB Debugging am P8 aktivieren
Einstellungen - Über das Telefon - Build-Nummer: 7xAntippen
Einstellungen - Entwickleroptionen: USB-Debugging aktivieren
4. P8 an den Computer anschließen
5. USB Debugging für diesen Computer immer zulassen (Popup am Handy)
6. Im ADB Ordner am Computer die Shift Taste und rechte Maustaste drücken : Eingabeaufforderung hier öffnen
7. "adb reboot-bootloader" ohne Anführungsstriche in die Eingabeaufforderung eingeben.
8. P8 startet in den Fastboot Modus
9. "fastboot oem unlock 00000000" ohne Anführungsstriche in der Eingabeaufforderung eingeben. (statt 000000 den Code von Huawei eingeben)
10. Der Bildschirm am P8 sollte nun Unlocked anzeigen
11. "fastboot reboot" ohne Anführungsstriche in die Eingabeaufforderung eingeben.
C: Um das Geräte rooten zu können, brauchen Sie zunächst TWRP zu installieren (Danke @jiniklast)
1. Laden Sie TWRP mit dem Link Huawei P8 Custom Recovery herunter
Kopiere die heruntergeladene Recovery Datei in das Verzeichnis deines PCs wo sich ADB und Fastboot befinden
Öffne diesen Ordner und gib in der Befehlszeile des PCs folgende Befehle ein:
(Windows: cmd.exe (das Verzeichnis deines PCs wo sich ADB und Fastboot befinden muss in Umgebungsvariable des Windows-Systems eingetragt werden)/ Linux mit Terminal)
Code Text:
fastboot flash recovery YOUR_TWRP_FILE_NAME
Das Recovery erreicht ihr, indem ihr beim Starten die Power, Vol+ und Vol- gleichzeitig drückt!
D: Das Geräte zu rooten (Danke @jiniklast)
1. Lade zunächst Chainfires SuperSU herunter, du findest die aktuelle Version hier: SuperSU Download
2. Boote in das Mini OS (Recovery), indem du das P8 mit den drei Tasten Power, Vol+ und Vol- anschaltest.
3. Sollte die SuperSu Zip-Datei noch nicht auf dem P8 sein, dann kopiere sie vom PC auf das P8.
4. Wähle im Startbildschirm von TWRP den Menüpunkt "Install" aus. Nun musst du die SuperSu.zip suchen und öffnen. Je nachdem ob sich die Datei auf dem Internen Speicher oder der MicroSD Karte befindet, musst du unter "Storage" den richtigen Speicherort auswählen.
5. Wenn du die SuperSu.zip ausgewählt hast, kannst du sie durch ein "Swipen" installieren. Nach kurzer Zeit sollte es fertig sein und du kannst das P8 neustarten. Jetzt ist der Root-Account aktiviert!
E: Rom flashen (danke @fromfuture)
1. Endlich können Sie jetzt ROM flashen damit alles Funktionen wiedereinstellen.
2. Laden Sie den aktullen Rom herunter: Huawei P8 [ROM][5.0] fRomFuture (Weeklys) KW40 Online
3. HuaweiP8.FF_KW40.zip (laden Sie immer aktuelleste Rom herunter) Datei auf Ihr Geräte kopieren.
4. Boote in das Mini OS (Recovery), indem du das P8 mit den drei Tasten Power, Vol+ und Vol- anschaltest.
5. Wähle im Startbildschirm von TWRP den Menüpunkt "Install" aus. Nun musst du die HuaweiP8.FF_KW40.zip suchen und öffnen. Je nachdem ob sich die Datei auf dem Internen Speicher oder der MicroSD Karte befindet, musst du unter "Storage" den richtigen Speicherort auswählen.
5. Wenn du HuaweiP8.FF_KW40.zip ausgewählt hast, kannst du sie durch ein "Swipen" installieren. Nach kurzer Zeit sollte es fertig sein und du kannst das P8 neustarten.
Sie können endlich Touch-Plus Funktion wieder benutzen. (Verzeihung für meine deutsche Grammatik...)
Reaktionen: casimero
.... Oder einfach auf das nächste Update warten oder auf die B 132 zurück flashen... ;)
Reaktionen: cyklucifer2009 und MarkusK
auf die B132 zurück flashen braucht man trotzdem Root-Recht oder?
Nein.
Für die B132 iat auch kein TWRP notwendig. Funktionier wie ein Update ;)
Megamanwwh
  • Megamanwwh
Frankonair
Frankonair
Y
  • Yazoo01
freakiix7
freakiix7
ranw
  • ranw
ranw
ranw
