Huawei Mate 8 Panzergläser und Folien
  • 32 Antworten
bodobosch
bodobosch
Gibt es schon empfehlenswertes panzerglass für das Mate 8? Im Netz findet man so einige, aber taugen die auch was?
Gruß, Bodo
Reaktionen: fred2346
Und? Schon selber Erfahrungen gemacht?
Bekomme selber die Tage mein Mate 8 und bin daher auch auf der Suche.
Bei mir ging gestern die Originale Folie ab, hing irgendwann an der Hand.
Zuhause hab ich diese noch liegen: Huawei Mate 8 Hülle + Huawei Mate 8 Panzerglas, Danibos 1 x Transparent TPU Silikon Schutzhülle und 1 x Gehärtetem Glas Schutzfolie für Huawei Mate 8 (Huawei Mate 8): Amazon.de: Elektronik
Werde ich mal die Tage drauf machen, mal sehen was sie taugt.
Sonst waren die Nilkin Gläser ganz gut aber hab in letzter Zeit nichts davon gehört, was aber dann für Nilkin sprechen würde, denn beschwerden kommen immer bei schlechter Qualität.
Kann nur meine Erfahrungen mit dem Nillkin Tempered Glass sowie dem Nillkin Slim Case mit euch teilen. Generell sind es qualitativ hochwertige Produkte, wobei das Glas meiner Meinung nach ruhig etwas größer hätte ausfallen können. Hatte die selbe Kombination von Glas und Case auf meinem OnePlus One und war mehr als zufrieden. Beim Mate 8 gibt es allerdings zwei Sachen die ich bemängeln muss. Verglichen zu dem 0,22mm dünnen Nillkin Glas auf meinem OnePlus One fällt es beim Mate 8 mit 0,3mm etwas dicker aus. Durch das Abgerundete Display sind die zusätzlichen 0,08mm deutlich spürbar bei der Bedienung am Displayrand. Ärgerlich ist jedoch die Tatsache, dass ich das Mate nicht mehr mit der Frontseite auf die Tischplatte legen kann. Beim OPO schützte das Case das Display aber beim Mate ist der Schutz nicht gegeben. Das Case müsste um mindestens 2 weitere mm an der Frontseite überstehen um vernünftig schützen zu können. Ich habe mich mit der Tatsache abgefunden, da ich keine vergleichbaren Konkurrenzprodukte ausfindig machen konnte.
Tja das 2,5D Display hat auch seine Macken ^^
Ohne Schutz sieht's toll aus und füllt sich gut an aber einen guten Schutz drauf zu bekommen versaut die ganze optik und haptik, leider.
Habe mir dieses Set vor drei Monaten zusammen mit dem Mate 8 gekauft und war bis heute auch "eigentlich" zufrieden. Die Hülle ist durchsichtig und in dieser Zeit hat sich sehr viel Staub angesammelt was man jetzt sehr gut sehen kann, zu dem hat sie sich verfärbt und schaut jetzt irgendwie gelblich aus. Jetzt zu dem Glas. Das Anbringen war ein Kinderspiel, nach dem Reinigen hat sich die Folie selbstständig an das Display gesaugt. Dann habe ich die Folie getestet und habe versucht diese mit verschiedenen Gegenständen zu zerkratzen. Anfangs war es der Schlüssel, dann die Gabel und zur guter Letzt mit einem Messer, der gar nicht mal so scharf war. Dieses Messer hat einen Kratzer hinterlassen, somit habe ich mit den Experimenten aufgehört. So weit, so gut. Heute ist mit mein Smartphone beim aussteigen aus dem Auto das erste Mal runter gefallen. Es waren ca. 30 - 40 cm, der Aufprall war gar nicht so heftig dabei ist die Folie gesprungen. Ich dachte diese Folien halten Hammerschläge aus aber diese wohl nicht. Deswegen bin ich jetzt auch auf der Suche nach einer neuen Hülle und einem Panzerglas.
Ich denke nicht dass das Glas hammerschläge aushält aber es verteilt die Energie auf des gesamte Display und somit geht das Display nicht so schnell kaputt sondern erst das Glas. wenn du auf eine Normale Schutzfolie mit einem Spitzen Gegenstand drauf kommst, dann geht das Display Kaputt weil die ganze Kraft auf diesen einen Punkt wirkt, bei Glas Teilt es sich auf und das Glas geht kaputt aber 100% Sicherheit wird es nicht geben, nur bessere.
Ich nutze dieses Panzerglas und kann nichts Schlechtes darüber sagen.
Kostet bei Amazon nen Zehner im Doppelpack.
Ich hab das drauf. Glatt und Fingerabdrücke sind kaum drauf. Etwas kleiner wie das Display aber Kanten sind kaum bemerkbar.
Und wo gibt es das Teil?
Danke
bisher habe ich mir 3 Panzerglasfolien für das Mate 8 zugelegt. Ehrlich gesagt, bin ich der Meinung das es sich immer um ein und das selbe Produkt handelt, egal ob da ein Label von Nillikin, Temperd Glass oder sonstiges drauf ist. Alle sind von der Form und Größe identisch.
Alle sind in meinen Augen einfach zu klein. In der Breite und Höhe dürften die "Gläser" um 4 mm größer sein, da ich umlaufend über 2 mm Rand zum Glas habe.
Deshalb ist dieses schon ein wenig enttäuschend. Beim Mate 7 war das devinitiv besser, da waren die Panzerglasfolien so groß wie das Display selbst.
Roland
Die Folie ist kleiner als das Display da das Display abgerundet ist. Da würde die Folie ohnehin nicht halten. Daher endet sie direkt vor dem Knick und erweckt dadurch den Eindruck zu klein zu sein.
Du wirst demnach keine einzige Folie finden die auf das gesamte Display passt da es technisch nicht möglich ist.
Bearbeitet von: avfreak - Grund: Direktzitat entfernt
Hallo @Jake1 ,
ich weis was du meinst, aber das ist nicht das was ich angesprochen habe. Die von dir angesprochene Rundung beginnt ca 0,5 mm vor dem Rand.
Aber Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte :)
Roland
@exodus99
Ich habe mal bei mir geschaut:
1) Ich begrüße es, dass die Folie nicht den kompletten Bildschirm braucht weil das mit meinem Bumper kollidieren würde (würde die Folie abheben usw)
2) klebt meine Folie schon fast mit chirurgischer Präzision mittig (hat mich auch viel Zeit gekostet) und sie endet exakt an der Rundung des Displays
3) sieht genau so aus wie bei dir. Dachte erst dein Rand wäre riesig aber als ich es mal auf selbe Höhe gehalten habe: Exakt gleich
4) bedeckt die Folie den kompletten "aktiven" Bildschirm, also, da wo wirklich die Farben sind...
Wie gesagt wirst du wohl nichts anderes finden.
Schau mal längs auf dein Mate 8. Die wirst sehen, dass die Krümmung doch eher großzügig ist und die Folie einfach 'keine Chance' hat.
@Jake1
ich finde es wirklich gut, das wir hier nicht der selben Meinung sind, eben aus diesen Grund ist ein Forum da diese Infos online zu bringen, und das jeder dann für sich selbst entscheiden kann ob er dieses gut oder für weniger gelungen hält.
Zu 1.
Wie bereits geschrieben, wäre es mir lieber die Panzerglasfolie wäre etwas größer. Ich habe ebenfalls einen Silicon Bumper und der hat einen Abstand auf der Vorderseite von 2 mm bis zur Glasfolie.
Zu 2.
Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben und den Schutz auf 1/10 mm ausgerichtet. Trotzdem habe ich je Seite mind. 1mm Luft bis zu Rundung.
Zu 3.
Das kann nicht sein, außer unsere Geräte haben eine verschiedene Größe, von dem ich aber nicht ausgehe. Evtl. ist deine Folie wirklich größer als meine. Bist du mal bitte so nett und misst diese aus. Meine hat eine Größe von 75x151mm.
Zu 4. Da bin ich 100%ig bei dir! Huawei erweckt hier gerne den Anschein, dass das Display größer bzw. Randlos ist als wie in der Realität.
Nochmal zurück zum von dir angesprochenen "technisch möglichen"...
Ich habe mir gerade die Mühe gemacht und mein Mate 7 rausgekramt, hier habe ich nur die Glasfolie für das Mate 7 aufgelegt und diese geht, wie bereits geschrieben bis zum Rand. Damit hatte ich auch keinerlei Probleme mit der Funktionalität oder Bumper.
Das Display des Mate 7 und 8 sind praktisch identisch groß. Im zweiten Bild sieht man die Größenunterschiede der Panzerglasfolien.
Würden die Ausschnitte passen, hätte ich eines für das Mate 7 draufgeklebt :)
Roland
EDIT: Hatte die Bilder vergessen anzuhängen :)
@exodus99
Zu 3
Da haben wir's! Meine ist 76mm breit und 153mm hoch. Werde (dir) später gerne Bilder bereitstellen, habe gerade nix hier dazu.
Reaktionen: exodus99
Vielen Dank!
Dann werde ich sofort die von dir verlinkte ordern. Meine bisher 3 bestellten waren alle identisch und hatten die von mir angegebenen Maße.
Wenn du noch ein Bild hochladen würdest, musst du aber wirklich nicht, würde ich mich doch noch sehr freuen.
Roland
@exodus99
Bedank dich bei meinen netten Kolleginnen, dass es so schnell ging mit den Bildern ;)
Das Lineal hebt bei der 0cm etwas ab, deswegen wirkt es durch den Parallaxenfehler so, als würde es nicht korrekt liegen.
Reaktionen: harryhase, lasal48 und exodus99
Cris
Cris
  • Knödeldieb
Thunderman
kaykasus
