größerer Akku
  • 217 Antworten
Moalboal schrieb:
Nachdem ich nun weiss, das der Deckel nicht passt, hatte ich meine Bestellung storniert und mir 3 normale Akkus bestellt, die nach 3 Tagen Lieferzeit auch eintrafen. Die Dinger sind so klein, das einer sogar ins Scheckkartenfach meiner Brieftasche passt.
Mein X3 trage ich in einer Oberarmtasche, in die vorher ein i8910 bzw. ein iPhon rumgeschleppt wurde. In die Tasche, die auch noch ein Zweitfach mit Reißverschluß hat , passen ganz sicher bis zu 8 HB4J1H - Akkus rein. So bleibt mein Ideos X3 schön klein und immer betriebsbereit. Habe mir dazu noch ein Ladegerät für 7,90 € direkt in Hongkong bestellt. Übrigens - habe ich mein X3 mit einer Schutzfolie versehen, da die Oberfläche sehr kratzempfindlich ist.
würd ich auch sagen, je nach Bedarf einfach 1-2 originale kaufen und fertig, die sind doch klein genug um sie bequem irgendwo zu verstauen.
Reaktionen: hsfmueller und heyster
Mein 3300mAh Akku ist zum Wochenende hin mittlerweile auch angekommen. Akkudeckel passt wie erwartet nicht, der Akku an sich passt perfekt hinein.
Allerdings erkennt das Handy den Akku nicht, es denkt die ganze Zeit es wäre gar keiner eingelegt. Auch eine Nacht drinlassen während es am Ladekabel hängt hat nichts gebracht, dabei soll der doch voll kompatibel zum HB4J1H-Akku sein.
Entweder ist er es doch nicht oder ich habe einen defekten Akku zugeschickt bekommen.
So oder so, jetzt werd ich den zurückschicken... Hoffe ich kann das nach Holland an die Büroadresse schicken und muss nicht das teure Porto nach Hongkong übernehmen
Reaktionen: delpiero223 und heyster
Habe mir den Akku auch bestellt, obwohl ich wusste, dass der Deckel nicht passt :razz:, inzwischen ist er auch angekommen.
Habe allerdings diese Probleme des Nichterkennens (siehe Posting von Lintflas) nicht. Der Akku an sich funktioniert wunderbar, er ist trotz gestrigem langen Zockens, angeschaltetem WiFi usw. heute noch fast voll. Den Deckeln hab ich etwas zurechtgeschnitten, so dass er zumindest bündig auf dem Handy aufliegt und mit der Schutzfolie festgeklebt. Ist also leicht und ohne Spuren zu hinterlassen wieder ablösbar. Sicher ist das keine perfekte Lösung, vor allem wegen des nicht vorhandenen Staubschutzes, schon gar nicht in der Hosentasche. Aber für zu Hause und bei vorsichtigen Transport in einer Handytasche auch mal für unterwegs als "Notstromaggregat" geeignet.
Man muss aber dazu sagen, einen Schönheitspreis gewinnt das Ganze nicht ;)
Reaktionen: heyster
Wenn der Akku nicht erkannt wird:
Ähnliches ist mir bei meinen Akku-Bestellungen 2 mal passiert, dass ein Akku nicht will.
1.) Manchmal sind die Fertigungstoleranzen so gering, das die Kontakte des Handys die Kontakte des Akkus nicht komplett berühren. (Hatte ich beim N95 und beim i8910 gehabt). Beim N95 hatte ich die Kontakte etwas nachgebogen - beim i8910 ein Stück Papier zwischen der Unterseite des Akkus und dem Handy gequetscht, sodass er etwas fester an die Kontakte gedrückt wurde. (Zum einfachen Testen bei geöffneten Deckel einfach versuchen, den Fingernagel zwischen Akkuunterseite und Gerät zu drücken und Handy starten. Funzt es dann, ist der Fehler erkannt).
2.) Auch kommt es vor, das sich bei der Fertigung ein leichter Ölfilm auf den Kontakten verewigt hat - abwischen hilft hier weiter.
Gruß aus dem Wald -Micha-
@Bisoprolol: würde ich gerne mal sehen. Hast du evtl. ein Foto von deiner Lösung?
Ich versuch morgen mal ein Foto zu machen :)
ich hab mir auch einen universellen Ersatzakku bestellt, der per micro-USB seine Kapazität abgibt. Hat keine 4400 mAh, sondern nur 1900. Aber das tuts auch, um den zweiten Tag hinzukommen ;)
z.B.
Externer Handy Akku Micro + Mini USB LG HTC | eBay
mikeee
Reaktionen: Lintflas
mikeee schrieb:
ich hab mir auch einen universellen Ersatzakku bestellt, der per micro-USB seine Kapazität abgibt. ...mikeee
Falls Du das Gerät schon testen konntest:
kann man damit in kurzer Zeit den eingebauten Accu wieder aufladen?
Oder muss der zum Betrieb am X3 dranbleiben?
Danke
Laut Beschreibung soll der interne X3-Akku aufgeladen werden, das passiert solange, bis beide Akkus die gleiche Spannung haben, danach werden beide Akkus parallel entladen.
Markus
Also. Ich hab den Akku bekommen. Beim auspacken waren ein paar Kratzer dran. Sah nicht wirklich neu aus ...
Voll aufgeladen, dann an das leere X3 angeschlossen. Das wurde etwa 75 % geladen, dann war der externe Akku leer. (Wirklich) beim Verkäufer gemeldet. Zurück geschickt, hoffe dass der Ersatz dann besser ist.
mikeee
Sent from my U8510 using Tapatalk
Also ich denke, dass 75% schon klasse sind und vergiss nicht, dass ein neuer Akku erstmal einige Ladungen braucht, bis er die volle Kapazität hat...
Ich würd erstmal abwarten und ein paar mal aufladen.
Markus
War nach dem zweiten und dritten laden nicht besser.
und 1200 vom X3 sollten mit 1900 extern schon voll werden.
Wie geschrieben, ist auf dem weg zum Austausch.
Ich werde dann berichten.
(im Prinzip sind die 75 fuer den Notfall auch OK, aber aufgrund der Gebrauchsspuren hab ich mich für das tauschen entschieden)
mikeee
danke mikee für die Info.
Mal sehen, wie mein Accu aussieht, wenn er ankommt
und wie das mit dem Laden abläuft.
Ich werde mich aber mal schlau machen, wie sich das eigentlich mit dem Aufladen verhält, was man da eigentlich erwarten kann.
War hier in einem Posting vorher nicht dir Rede davon,
dass der Ladestrom nur so lange fleißt,
bis die Spannungen der zwei Accus im Gleichgewicht sind?
Dann kann der im Handy doch auch nicht wieder 100% voll werden.
Na ja kann er eigentlich schon.
Über große Teile der Kapazität (Ladung, zeitlich gesehen) ist die Spannung fast gleich, fällt nur minimal ab.
Erst wenn die Entladung in die Nähe der unteren Grenze kommt, fällt die Spannung zunehmend schneller ab.
Wenn man el. Ladung von A nach B transportiert, so gibt es immer Ladungsverluste und die sind recht hoch...
In so fern sind 75% realistisch.
Man müßte wahrscheinlich einen größeren Akku mit nominal etwas höherer Spannung verwenden, dann ginge es auch auf annähernd 100%.
Eine Auslegung ist aber eine Heidenrechnerei.....
Markus
Hallo
also mit dem oben erwähnten Just Mobile Gum Pro wird das x3 auf 100% aufgeladen und das im laufenden Betrieb. Also kauft Akkus die mehr Power unter der Haube haben.
MfG
Achim
@panograf: der Link von dir ist genau derselbe Akku wie meiner ;)
ich warte mal ab, ob der Ersatz sich genauso verhält.
@...Yoda, da du dich auskennst: ist die enorme Wärmeentwicklung beim sich (schnell) entladenden externen Akku normal :confused2:
der ist bei mir recht warm geworden, würde schätzen um / über 40 Grad.
mikeee
mikeee
ich weiß
aber "meiner" ist ein paar € billiger oder preiswerter?
Mal sehen.
panograf schrieb:
ich weiß
mittlerweile ja. noch vor 2 Wochen kam der dort genau die Hälfte :)
für 11 bekommt man jetzt die 1500 mAh-Version, für 12 die 1900-er
mikeee
  • Minimalist1
Minimalist1
BorussiaMG
  • anderl1969
anderl1969
