Ersatzakkus/Portable Akkus [für DesireHD]
  • 161 Antworten
mußik_re_89
Hier mal ein Thread zum Thema mobile Energieversorgung ;)
Gibts denn schon den original Akku zum nachkaufen?
mußik
traurig^^
Kennt jemand diese Dinger schon genauer? Mich würde interessieren wie der Ladestrom an HTC-Geräten damit ist.
Werden die als USB mit 500mA oder als AC mit 1A erkannt?
Ich tippe auf 500 mA. Hab mal wo gelesen, dass die Geräte erkennen obs ein originales Ladegerät ist.
Ich hab ein paar Nachbaulader, die laden 4h, trotz 220V!
Dauert wohl noch bis sich da ein Standard wirklich durchsetzt. Zwischen Sony-Ericsson (X10) und den HTCs sind die Geräte ja schonmal austauschbar. Die scheinen das gleiche System zur Erkennung zu verwenden. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein bis der Zubehörmarkt sich da anpaßt.
Ich weiß ja nicht wie das bei Handyakkus ist, aber bei meinen AA-Akkus würde ich nicht gerne einen Ladestrom von 1A benutzen... Ich nutze meist 400mA, da es sonst den Akkus schadet....
Habe ein Ladegerät für die, bei dem man 200,400,800 einstellen kann...
Ist das nicht auch bei Handyakkus schädlich so ein hoher ladestrom? Die AA-Akkus werden schon bei 400mA ziemlich warm....
mußik
Kann ich mir nicht vorstellen, sonst würde HTC ja schwächere ausliefern.
Wo 1A reinpaßt kommt normalerweise auch 1A raus, sollte man meinen.
Nun hab ich hier Lithium-Ionen-Akkumulator ? Wikipedia folgendes gefunden:
Lithium-Ionen-Akkumulator - Wikipedia schrieb:
Ladung
Die Ladespannung beträgt typischerweise 4,2 V. Da Li-Ion-Akkus keinen Memory-Effekt kennen und auch nicht formiert werden müssen, werden sie immer auf dieselbe Art geladen: Zuerst wird mit konstantem Strom geladen, der idealerweise zwischen 0,6 und 1 C liegen sollte. Die Abkürzung C steht hier für den auf die Kapazität bezogenen relativen Ladestrom[10] und ist nicht mit der Einheit Coulomb zu verwechseln; ein Ladestrom von 1 C bedeutet, dass ein Akku mit einer Kapazität von 2 Ah mit 2 A geladen wird. Erreicht der Akku eine Zellenspannung von 4,2 V, wird diese Spannung gehalten, bis der Ladestrom fast auf Null zurückgefallen ist. Die Ladung wird mit Erreichen von 3 % des Anfangsstroms beendet oder wenn der Ladestrom nicht mehr weiter absinkt.[8] Die Ladeschlussspannung von produktabhängig 4,1 V bis 4,2 V muss mit weniger als 50 mV Toleranz eingehalten werden. Zwar gibt es Schnellladeelektroniken, die mit bis zu 2 C laden, jedoch wird die Verkürzung der Ladezeit durch Kapazitäts- und Lebensdauerverlust des Akkus erkauft. Liegt die Zellenspannung unterhalb der Tiefentladeschwelle, lädt die Ladeelektronik bis zum Erreichen der Mindestspannung zunächst nur mit geringer Stromstärke.[2] Neue Entwicklungen wie etwa die SCiB erlauben auch ohne Einbußen an Lebensdauer erheblich höhere Ladeströme von über 10 C.
Entladung
Die Spannung des Li-Ion-Akkus sinkt während der Entladung kaum ab; erst kurz vor der vollständigen Entladung geht die Zellenspannung stark zurück.[11] Entladeschlussspannung ist 2,5 V; diese darf nicht unterschritten werden. Bei Entladung mit 0,2 C (das entspricht einem Entladestrom in Höhe von einem Fünftel des Nominalwerts der Nennkapazität) können typabhängig etwa 500 (Lithium-Cobalt) bis 4000 (Lithium-Eisenphosphat) Ladezyklen durchgeführt werden, bis die Kapazität des Akkus auf 80 % seiner Ursprungskapazität zurückgefallen ist. Bei Entladung mit höheren Stromstärken altert der Akku aufgrund der durch die höheren Ströme entstehenden thermischen Belastung erheblich schneller. Idealerweise sollte ein Li-Ion-Akku mit 0,2 C belastet werden, ein Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh also mit maximal 1000 mA
Es sollte also erst bei den größeren Packs, z.B. bei dem mit 5.500mAh, möglich sein ohne dem Akkupack auf Dauer zu schaden.
Vl. kennt ihr die Ersatzakkus von Mugen .
fürs Legend haben die damals einen 1800mAh Akku rausgebracht der genauso groß war wie der OriginalAkku , top Qualität 30-40% mehr Power.
im xda-dev. Forum hat einer bei Mugen nachgefragt ob demnächst ein Ersatzakku fürs DHD rauskommt und die haben gemeint im Novemer :ohmy::cool2:
[HLI-LegendXL] Buy Mugen Power Extended Battery for HTC Legend BB00100 1800mAh
Ich weiß jetzt nicht ganz was du mit "Es" meinst, aber das was ich befürchtet hatte trifft dann also nicht zu.
1A Ladestrom ist für den Akku also kein Problem.
Dass der Entladestrom nicht 1A betragen sollte ist aber auch interessant, auch wenn ich das auch vermutet hätte.
Bei diesen Ersatzakkus habe ich aber auch schon viel Gegensätzliches gelesen. Die nominelle Kapazität war bei manchen Akkus irreführend...
Zwar hatten dann solche Dritthersteller-Akkus "mehr" Kapazität, konnten dafür aber die Spannung nicht bis in die tieferen Regionen halten, sodass sie effektiv dann keinen Deut länger hielten. Hab ich schon öfter gelesen.
Interessant aber, dass Mugen trotz Unibody einen Akku fürs DesireHD plant!
mußik
"ES" ist diesmal kein Clown sondern bezog sich auf "das Laden mit 1A Ladestrom" aus dem Akkupack ins Telefon. Für mich war zum Beispiel neu, daß die Lithium-Ionen-Akkus einen so deutlichen Unterschied zwischen Lade- und Entladestrom haben. Laden mit 1C scheint völlig ok aber beim Entladen bitte nur 0,2C.
Selbst wenn die kleinen Notfall-Akkus also 500mA Ladestrom abgeben können werden die Zellen darin dabei schon überlastet denn nach dem Wiki-Artikel sollte z.B. ein 2.000mAh-Akku mit maximal 400mA belastet werden.
Bei einzelligen Akkupacks kommt noch ein Faktor hinzu der den Strombedarf verändert. Die Nennspannung der Zelle ist 3,7V, also kleiner als 5V, deswegen kommen Converter zum Einsatz die daraus 5V erzeugen. Das bedeutet rein rechnerisch eine Stromentnahme aus der Zelle die 50% über dem Ladestrom am Ausgang liegt. Um also 500mA Ladestrom zu liefern wird die Zelle mit 750mA belastet. Für eine solche Anwendung wäre also eine Lithium-Ionen-Zele mit mindestens 3.750mAh erforderlich um die 0,2C einzuhalten.
Okok, mein Fehler... ich habe irgendwie nicht aufm Schirm gehabt, dass ja hier logischer Weise von einer Ladungsübertragung von Akku zu Akku die Rede ist... klar, der Wikipedia-Artikel gibt Entwarnung für den Akku der geladen wird, aber nicht für den der entladen wird.
mußik
Vince1990 schrieb:
is hald nervig musstn immer mit rumschleppen aber des geht schon.
So groß ist das Teil doch gar nicht :)
stimmt, genau deswegen hab ich geschrieben "des geht schon"
is aufjedenfall ein sehr tolles und nützliches teil
Huhu
Wollte mir eigentlich, sobald veröffentlicht - einen Mugen Akku mit (?)1800(?)mAh bestellen. Mein Originaler hält 14h und das ist mir zu wenig. Würde gern bis am Abend auskommen, ohne penibel darauf achten zu müssen, dass ich jetzt WLAN ausschalten sollte und die 3G Verbindung ev auch, weil ich jetzt eh 30 Minuten kein Mail bekomme... Uninteressant!
Habe jetzt alle "Mugen"-Threads gelesen und dies hat mich ein wenig stutzig gemacht:
premiumlife23 schrieb:
Hatte ja berichtet dass ich den 3200mA Akku von Mugen bestellt habe und heute ist er (per Einschreiben) angekommen.
Also ausgepackt und Beschreibung durchgelesen, 3 Sachen fallen mir negativ auf.
1. Musst Du den Akku 8-12 Stunden die ersten 5 mal aufladen, egal was der Akkustand sagt. D.h. da gibts anscheinend Kompatibilitätsprobleme mir der Anzeige oder andersweitige Qualitätsunterschiede mit dem Originalakku. Und gerade auf der Packung gelesen Du musst ihn immer 12h aufladen und darfst ihn auf keinen Fall über 24h aufladen. Also kompletter Billigakku.
2. Rot unterstrichen -> NEVER!!! drain the battery completely to 0%
Bitte? Hier wird dreist verlangt, dass einem der Akku niemals aus gehen darf? Passiert mir auch extrem selten, aber ich finde es schlimm, dass es ROT angestrichen und FETT Geschrieben ist, was bedeutet dass da wahrscheinlich entweder Akku zerstört oder zusätzlich Handy zerstört wird oder beschädigt. Das wäre schon Grund genug jedem nicht diesen Akku zu empfehlen. Ich werd ihn trotzdem nutzen da ich wie gesagt aller 2-3 Jahre mal aus Versehen auf 0 komme und mir da eh ein neues Handy kaufen werde.
3. Der Akku verträgt nicht unendlich am Aufladegerät zu hängen, was für mich komplett irrelevant ist, aber der Original Samsung Akku verträgt.
Gilt das nur für den 3200er? Ich lade normal von 22 Uhr bis ca 5:30. So käme ich nieauf 12h. Am Anfang wäre es 5x ok für mich, aber dauernd unmöglich.
0%: Ich weiß, dass wenn sich ein Handy abschaltet noch keine 0% vorhanden sind, das wissen die Akkuhersteller aber auch, warum schreiben sie es dann so, meinen sie etwa doch, dass das Handy von alleine nicht ausgehen darf? Kann ja nicht sein...
Weiters: BatteryBoss Calls Out False Capacity Claims! Demnach weisen die 1800er ohnehin nur 14xx mAh auf. Alles nur "Gschichteln" von Mugen?
Weiß jemand näheres oder hatte schon mal jemand einen 1800er?
Edit:
Also ich denke den kann man sich sparen -> http://www.pocketpc.ch/sony-ericsson-xperia-x10/97957-mugen-power-akku-1800-mah-review-2.html
Edit:
Also ich denke den kann man sich sparen -> Mugen Power Akku 1800 mAh Review Seite 2 - Sony Ericsson Xperia X10 - Android Forum
Also Akkus sind eine verflucht heikle Geschichte. Es kommt ja auf mehrere Faktoren an. Ich sag es mal so, wie ich das verstehe - das muss jetzt nicht technisch korrekt sein ;)
Einmal haben sie eine bestimmte Kapazität, z.B. Mugens mit 1800mAh. Aber sie müssen auch eine bestimmte Spannung halten können - wird diese unterschritten, so meldet der Spannungsfühler im Handy: Batterie leer und fährt herunter.....
Bei schlechteren Akkus könnte es zum Beispiel sein, dass, obwohl noch 20% Kapazität vorhanden ist, der Akku bereits die Spannung nicht mehr halten kann und das Gerät somit den Akku als "leer" ansieht.
Bei einem besseren Akku kann derselbe Fall dann erst bei 5% eintreten.
Dann gibts noch die Alterung. Die hängt wieder von vielen Faktoren ab, natürlich auch von der Qualität.
Hier ist es bei den aktuellen Akkus halt nicht "gesund" für den Akku, wenn er zu lange auf 100%, oder zu lange nahe der 0% sich befindet. Wenn man ihn wirklich Tiefentladen (auf 0%) würde, wäre der Akku sogar kaputt. Deshalb schreiben die das da rein.
Ich misstraue Drittherstellern bei Akkus eigentlich schon aus Prinzip. Aber damit liegt man garantiert auch mal falsch ;)
mußik
Reaktionen: walda
Welchen Anschluss hat das DesireHD eigentlich?
Mini-USB 2B oder 1A?
  • RideTheWave
concharge
rasor89
IceWindandFire
  • IceWindandFire
IceWindandFire
IceWindandFire
