ASUS Dock, Fehlfunktion beim Laden
  • 0 Antworten
robernd
robernd
23
es gibt zwar einen Thread zur Docking Station, der ist aber so unübersichtlich geworden, dass ich Probleme und Infos zum Laden im Dock unabhängig davon poste. Um den Informationswust etwas zu entwirren, sollten wir es für Daydream und Audio-Out ebenso machen.
Zunächst mein Problem:
Wenn wir ein USB-OTG Kabel in das N7 stecken, hört das Laden vollständig auf. Damit meine ich allein das nackte Kabel. Das N7 steckt dabei natürlich im Dock mit angeschlossenem Netzteil. Die gesamte Stromaufnahme geht auf Null zurück. Ziehen wir das Kabel wieder ab, setzt sich der Ladevorgang fort.
Ich halte das für einen kapitalen Fehler, vielleicht Software-Bug. Zumindest ich hatte mir das Dock gekauft, damit ich das N7 mit dem Netzgerät versorgen kann, während ich einen externen Speicher an den USB-Anschluss stecke.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Ursache dafür ist. Um die App Stickmout zu benutzen, habe ich mein N7 nämlich gerootet. Vielleicht liegt es daran. Kann jemand mit ungerootetem N7 das einmal nachprüfen. Wenn also das OTG-Kabel am N7 und das Ladegerät am Dock stecken, nimmt bei mir der Ladezustand des Akkus ständig ab.
Ich meine mich auch blass zu erinnern, dass es eine Einstellmöglichkeit zum Laden im Dock geben soll. Nur kann ich jetzt nichts finden.
Jetzt noch einige teils bekannte Infos zum Laden/Dock:
- Das N7 erkennt das Dock dadurch, dass eine Spannung an den Pogo-Pins des Docks liegt. Lassen wir das N7 im Dock und stecken wir das Netzgerät ab, verhält es sich ebenso wie beim Herausnehmen aus dem Dock.
- Der von mir mit dem Original-Netzteil gemessene Ladestrom beträgt maximal 1 A. Aus meiner Sicht hat das nichts mit einem Schonen des Akkus zu tun, sondern mit zusätzlichen Übergangswiderständen. Das bedeutet leider auch, dass der Akku bei Betrieb des N7 langsam leer wird, weil es dann oft mehr verbraucht als nachgeladen wird. Das will ich noch gesondert prüfen.
- Steckt das N7 im Dock mit Ladegerät, und schließen wir das N7 mit dem USB-Kabel an den PC, läuft der Ladevorgang weiter. In dem Fall zieht es keinen Strom aus dem PC. Das tut es sofort, wenn wir das Netzteil abstecken.
- Die Stromzuführungen (+, -) scheinen direkt zur USB-Buchse durchgeschleift zu sein. Trotzdem ist das Dock keine reine Drahtverlängerung. Zwischen dem linken GND(-)-Pin und jedem der beiden (mittleren) Audio-Pins habe ich Widerstände von 1000 Ohm gemessen.
