GokuSS4
1,2A bissle wenig für fast charge
Muchul schrieb:Hallo,
Ich habe hier ein Samsung ladegerät für ein Note 3, mit der Bezeichnung EP-TA10E.
Dieses Netzteil liefert 2 A.
Das N5 wird mit 1,6 - 1,7 A geladen ohne warm zu werden.
Die Stromstärke nimmt mit ladezustand natürlich ab.
Temperatur ist während des gesamten Ladevorgangs 23% bis 100 % nicht über 39 Grad gestiegen.
Freak00 schrieb:Na das hört sich doch mal gut an.
Mit N5 Originalnetzteil von 0-100% in 2 Std
Mit Note3 Netzteil von 0-100% es dann schon nach 1 Std 24min fertig ist
Freak00 schrieb:Da der verbaute Akku 2300mA hat würde also auch 2,3 Ampere noch gehen
Also so wie ich das hier dann rauslese läd das N5 mit maximal 0.74 C also etwas mehr als das Original mit 1,2A was "nur" mit 0.52 C läd.
Wird damit dann um 42% schneller fertig
Was dann bedeuten sollte das
Freak00
GeRe schrieb:Wichtig ist doch dabei, dass das Ladegerät morgens kalt ist. d.h. es automatisch abgeschaltet hat.
Genau das ist mein Problem bei den Qi-Ladestationen. Die laden und laden und laden.....![]()
SGSler schrieb:Leider falsch, nur tendenziell richtig.
Die Ladezeit ist NICHT proportional zum Ladestrom, schau Dir mal ein Diagramm Leistungsaufnahme/Zeit an. Sollte ein prof. Elektronikentwickler aber wissen.
Der Ladestrom ist nicht konstant.
SGSler schrieb:Es sendet kein End Power Transfer Packet (0x02),
