USB Connection Kit für das GT7.7
  • 29 Antworten
Ulrich B.
Ulrich B.
Dauer-User
771
Moin,Moin@all,
So, Ich konnte gerade das "USB Connection Kit P30pin" von meinem Postboten entgegennehmen. Habe es gleich mal angetestet und es funktioniert einwandfrei. Das war das letzte was mir jetzt noch zu meinem GT gefehlt hat.
Hier erst einmal der Link:
Samsung USB/SD-Adapter Set für das Galaxy Tab 10.1 und: Amazon.de: Elektronik
Hier auch mal zwei Fotos dazu:
Uli
:thumbsup:
Reaktionen: arashi, C3POID und kessiyean
Habs mir ebenfalls bestellt und funktioniert auch mit dem 7.0 Plus einwandfrei :thumbsup:
Passt das auch mit bzw. zum GT- P1000 ?
Gruss und Dank
Nein, leider nicht mit dem P1000.
Reaktionen: NewTab
Gruss und Dank
Moin,Moin,NewTab,
Das P1000 unterstützt kein USB Host. Von daher funktioniert das Kit an deinem Tab net. Das war ja auch genau das Problem was mich an meinem vorherigen P1010 gestört hat. Darum habe ich mir auch das P6800 gekauft. Jetzt funktioniert das endlich so wie ich mir das vorgestellt habe.
Hatte vorher ein X2 von Pearl gehabt, daß hatte auch schon USB Host gehabt. Daher fand ich das so schade das es am P1010 net ging.
Uli
Gesendet von meinem GT-P6800 mit Tapatalk
Reaktionen: NewTab
Habe einen neuen USB/SD Reader Kombi - Adapter gefunden, der beide bisherigen Einzeladapter in einem vereint.
Dazu kommt der m.E. günstige Preis:
New Samsung Galaxy Tab 7.7; 7.0 Plus Case USB SD Card OTG Host Connector Kit
siehe eBay - eine der größten deutschen Shopping-Websites unter 220947779164
Gruss
Ich habe diesen Adapter gekauft, da er nur 8,29€ kostet, den SD Adapter brauchte ich nicht:
http://www.amazon.de/gp/product/B005ZZKKIW
Daran gehen meine USB Sticks, MicroSD Adapter, Logitech Maus Performance MX sowie Anzwhere MX und Tastatur K340. Nur die Zweitbelegten Tasten können andere Funktionen haben. Die Samsung Tastatur vorher auf dem Tablet auswählen, da das am besten passt. Maus und Tastatur gehen zeitgleich zu bedienen.
Mobile Festplatte muss ich noch testen.
Festplatten gehen mit den Adaptern aber nicht oder ?
Habe mir auch die Amazon Combo bestellt da ich unterwegs ab und zu mit einer DigiCam Fotos mache und die gleich irgendwo abspeichern möchte. (Gut für Urlaub).
Meine USB Adapter sind heute angekommen - muss feststellen das beide nicht mit der Wifi Variante 7+ zurechtkommen.
Via USB oder SD kriege ich die Meldung "Damaged SD Card" - was soll das ? Muss ich das Teil nochmal formatieren ? Es enschliesst sich bei mir der Sinn nicht. Habe von meiner DigiCam die SD raus - geht nicht. Auch USB geht anscheinend nicht.
EDIT: Jetzt geht es. Ein Neustart hat geholfen :D
Moin,Moin,sandrini,
Welche Adapter hast du dir den gekauft?
Die die Ich im Anfangspost beschrieben habe?
Da steckst du einfach eine SD Karte in den Adapter (sollte aber im Fat 32 Format sein) und dann nur noch in das Tab einstecken. Nach ein paar Sekunden öffnet sich dann automatisch der Dateimamager und die SD Karte wird dann angezeigt. Bei USB Sticks ist das genauso. Habe schon mehrere verschiedene SD Karten und USB Sticks ausprobiert und alle haben bis jetzt einwandfrei funktioniert. Keine Probleme damit.
Uli
Moin, die original Samsung Adapter. Anscheinend war aber irgendwie die interne SD Karte nicht "unmounted" - wie geschrieben, nach einem Neustart geht es jetzt.
Mein in Hong Kong bestellter Samsung Galaxy USB - OTG Connection Kit/SD Kartenleser (siehe #6) ist heute nach nur 12 Tagen angekommen.
Funktioniert bestens und kostet statt knapp 20,00 Euro (siehe amazon Hebron Samsung Galaxy USB - OTG Connection) nur rund 6,00 Euro.
Gruss
Ich habe ebenfalls einen "OTG Connection" Adapter mit USB port, micro SD- und SD slot.
leider passiert garnichts, wenn ich ihn sammt sd karte ranstecke. selbst wenn ich die micro sd die normalerweise im sd slot des TABs steckt reinstecke passiert nichts.
normalerweise sollte in dem moment in eigene dateien browser unter external storage ein weiterer ordner erscheinen, richtig?
weiß jemand rat oder hat das selbe problem?
viele grüße und vielen dank, falls mir jemand was dazu sagen kann.
es erschien nun unter einstellungen/speicher die option usb-on-the-go-speicher verbinden. wenn ich darauf klicke kommt unten rechts ein kleines symbol einer sd-karte. wenn ich da drauf klicke, steht dort "Ihre SD-Karte ist beschädigt. Sie müssen Ihre Karte..." den rest kann man nicht lesen, weil der satz zu lang für die kleine meldung unten ist. LOL
was kann ich machen? formatiert ist die karte von einer sony nex-c3 kamera. welche formate werden denn unterstützt? die karte selbst ist eine Transcend 64GB class 10.
dieser adapter wird doch direkt beworben als möglichkeit seine fotos zu übertragen.
hat vielleicht jemand eine idee, was das problem sein könnte?
Moin,Moin,tablethorst,
Sind das die Adapter die ich am Anfang dieses Threads beschreibe? Oder handelt es sich um andere?
Die von mir beschriebenen Adapter funktionieren ohne ein Zutun am Tab. Einfach nur einstecken und sie werden automatisch erkannt. Erscheint dann ein kleines USB Symbol neben der Uhrzeit in der Leiste wo der Adapter angezeigt wird. Kannst du sehr gut auf dem zweiten Bild erkennen welches ich am Anfang mit angehangen habe. Klickt man auf das Symbol wird der Adapter dann wieder sicher entfernt. Fertig! Mehr ist dat net.
64GB Karten habe ich noch net getestet, sollten aber eigentlich ohne Probleme funktionieren. 32GB Karten und Sticks habe ich verschiedene probiert und die funktionierten alle ohne Probleme. Formatiert sollten die alle in FAT oder FAT32 sein. Ansonsten erkennt Android die net.
Uli
@tablethorst
So ein Meldung erhalte ich, wenn ich einen Kartenleser mit Speicherkarte ranhänge. Der Akku vom Tab hat da eine zu geringe Leistung. Das passiert teils bei 60%. Bei 61% wird der Kartenleser erkannt, bei 60% nicht. Stecke ich den Kartenleser bei z.B. 65% an läuft der Kartenleser noch bei 40% und weniger.
Scheinbar zieht der Kartenleser beim Start zuviel Strom.
Lade ich den Akku voll, läuft alles normal.
Ich habe mir für mein Tab 7.7 folgenden USB Adapter geholt:
USB OTG Adapter Connection Kit für Samsung Galaxy USB SD Kabel 10.1 10.1n 7.7 | eBay
Mit ihm wollte ich meine Kamera (Canon 5D MKII) über die App DSLR Controller :: Home ansteuern.
Leider erkennt das Tab aber wohl den Adapter nicht. Auch wenn ich probeweise einfach nur einen USB Stic anschließe, wird dieser nicht erkannt.
Muss ich den Tab irgend wo sagen, das er auf die externe USB zugreifen soll?
Wenn ich den Standard Adapter an den Compi klemme, wird das Tab sofort erkannt.
Ich bin ein wenig ratlos.
LG
Rolf
Ich habe auch dieses Teil. Leider wird es bei meinem 7.7 nicht erkannt. Ich habe testweise einen stink normalen USB Stic angeschlossen, abner nix funzt. Ich vermute, das der Adapter fehlerhaft ist, denn der Standard Adapter läuft problemlos.
ich verschiebe Dein Problem mal in den bestehenden Zubehör-Thread!
Viele Grüße
Handymeister
LG
Rolf
Moin,Moin,RvMWillich,
Laut Spezifikation sollte der Adapter ja am P6800 funktionieren. Allerdings schein das ja kein offizieller von Samsung zu sein. Von daher bekommst du da keine Garantie von Samsung drauf das der Adapter funktioniert. Also entweder funktioniert der Adapter überhaupt net am 7.7 oder du hast nun wirklich das Glück, daß du einen defekten erwischt hast. Da gibt es wohl nur den Weg des Umtausches für dich.
Also der originale Adapter von Samsung wird nämlich automatisch vom Tab erkannt. Es öffnet sich daraufhin auch automatisch der Dateimanager und der Inhalt des USB-Sticks wird dir dann auf dem Tab angezeigt. So läuft das auf jedenfall bei meinem 7.7 mit dem originalen Adapterkit von Samsung.
Uli
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Tab 7.7 (P6800) mit Tapatalk 2
