Odys Xelio - Bluetooth Adapter?
  • 10 Antworten
mike21
Gast
hi hat jemand mit ein bluetooth adapter auf odys xelio ausprobiert?
würde auch ein bluetooth adapter 3.0 funktionieren, um mit der maus und tastatur eine verbindung herstellen und damit bedienen zu können?
Nachdem heute das OTG-USB-Kabel geliefert wurde, habe ich gleich mal den Bluetooth-Adapter angeschlossen.
Im Menü "Entwickleroptionen" ist der Stick mit Geräte-ID aufgeführt.
Wenn ich nun eine App mit BT-Unterstützung lade (habe Locus installiert), dann kommt folgende Abfrage:
"Eine App versucht Bluetooth zu aktivieren. Zulassen?"
Wenn ich nun "Ja"klicke kommt sofort danach eine weitere Abfrage:
"Bluetooth aktivieren?" Hier erscheint kein klickbarer Button mehr, und somit lässt sich BT nicht nutzen.
Wer hat eine Idee, was noch fehlt?
-Andrew
bei mir klappt alles was man an einen externen USB Adapter anschliessen kann, USB Datensticks, Webstick usw.... nur Bluetooth geht bei mir auch nicht....
Ich hab ein anderes Tablet, da kann man in den Grundeinstellungen schon Bluetooth aktivieren oder auch abschalten.... das ist bei der Firmware vom Xelios auch nicht dabei...
Im Odys Forum beim Hersteller haben auch schon einige danach gefragt... vielleicht können viele von uns danach fragen und Odys entscheidet sich irgendwann auch dieses Feature in die Firmware aufzunehmen...
Sie haben eh schon eine neue Firmware rausgegeben
... scheint ein guter Laden zu sein... zumindest sind sie immer bemüht Anfragen zu beantworten....
Bei mir reagiert er auf den Bluetooth Stick
Wenn ich meine Onscreen Tastatur anhabe und meinen Bluetooth stick mit otg Kabel einstecke
blendet er die normale Tastatur aus und zeigt mir bei den Tastaturoptionen (unten rechts tastatur symbol anklicken)
eine zusätzliche Option "Physische Tastatur AN".
Kann jemand testen ob dann wirklich eine Bluetooth Tastatur ohne pairing funktioniert?
Build 20120508
bluetoot model: BU-2086-1 made by J3 for medion
Mit meinem BT Stick kann ich zwar Daten mit dem Xelio empfangen, aber keine senden!
Meinst du z.B. eine Datei senden?
Oder ein(e) Keyboard / Maus verbinden?
Ich meine Dateien! Eine BT- Tastatur habe ich noch nicht probiert, da ich mit einer kabelgebundenen nicht mal klarkomme (zeigt immer nur QWERTY statt QWERTZ an)
Reaktionen: splotz
Das ist wohl eine Einstellungssache des im Android os...
Anscheinend sind es nur 2 Dateien die da "ausgetauscht werden müßten" aber man muss wissen wie.
Und es gibt auch noch ein Teures App (mit Demoversion), dass sich dieses versäumniss im der ICS verson des android os zunutzen macht um geld zu verdienen..
external keyboard helper pro.
Vielleicht ist das Problem ja schon mal hier irgendwo im gesamtem Forum angesprochen wurden, wenn nicht ist es vielleicht wert einen Thread dazu zu öffnen.
Mit der ROM CM10 geflasht läuft problemlos Bluetooth - mit FUN V.3.0 hatte ich zwar Bluetooth konnte aber keine Verbindung aufbauen. Mit CM10 mit Bluetooth Tastatur KB-6113 und dem USB-Bluetooth GEMBIRD (runder Kopf) Beschriftung auf USB-Stift: BTD- Mini1 (IVT 2.7.0.13) klappt alles - Mit USB Hub und Anschluss Maus Bedienung kinderleicht. Hoffe konnte weiterhelfen.
Camilo2018
Cage_and_Fish
Cage_and_Fish
Cage_and_Fish
  • dd1al
dd1al
