Schritt-für-Schritt Anleitung: root für Android 2.3.4 (ohne Treiber)
  • 34 Antworten
chris67
chris67
Dauer-User
312
Mein Originalpost bei MoDaCo
Achtung: nur für Android 2.3.4
Wenn Ihr diese Anleitung bei einem Handy mit einer anderen Androidversion anwendet, wird euer Handy für's Erste unbrauchbar. Es startet darauf hin immer wieder neu.
Verschwendet eure Zeit nicht damit, euch über Treiber für irgendwelche Windowsversionen zu ärgern. Falls alle vorherigen Anleitungen bei euch nicht funktioniert haben (wie bei mir), versucht es nach folgender Anleitung. So hat es bei mir problemlos geklappt (Stock Staraddict).
Es werden keinerlei Treiber benötigt. Diese Anleitung sollte mit jeder einigermaßen aktuellen LINUX Distribution funktionieren. Ob sie bereits installiert ist oder nur als Livesystem vorliegt, spielt keine Rolle.
- USB-Debug-Modus aktivieren (bereits vielfach hier im Forum beschrieben)
- Handy ausschalten (Batterie entfernen sobald es aus ist) und USB-Verbindung trennen
- Die LINUX-Distribution eurer Wahl starten
- Superboot hier herunterladen
- Die heruntergeladene Datei auspacken (Rechtsklick: Hier entpacken) und den Pfad merken
- Ein Terminal öffnen (Kommandozeile)
- Den Befehl sudo su eingeben um root-Rechte zu erlangen (1)
- Euer Passwort eingeben (2)
- Zum Verzeichnis wechseln in dem die heruntergeladene Datei entpackt wurde (bei mir: cd ~/Downloads/r2-OUK_P743TV1.0.0B05-skate-superboot/ )
- Folgenden Befehl eingeben um das Installationsscript zu starten: ./install-superboot-linux.sh (3)
- Warten bis der Daemon gestartet ist. Es sollte folgende Meldung am Bildschirm erscheinen: < waiting for device >
- Das Handy per USB am Computer anschließen
- Batterie einsetzen
- Das Handy mit folgender Tastenkombination (alle Tasten gleichzeitig drücken) einschalten: [Vol-] + [Home] + [Power] (4)
- Sobald das Handy kurz vibriert, die Power-Taste loslassen (nur diese)
- Die Tasten [Vol-] und [Home] weiterhin gedrückt halten bis das grüne Android-Männchen erscheint
- Sobald die zwei letzten Tasten losgelassen werden, sollte am Bildschirm folgende Meldung erscheinen: sending 'boot'
- Ein paar Sekunden später sollte folgende Meldung am Bildschirm erscheinen: rebooting...
- Das Handy startet neu, das USB-Kabel sollte nun entfernt werden
- Wenn das Handy neu gestartet ist, sollte sich im Launcher die App Superuser befinden
Fertig.
1 Manche Distributionen quittieren den Befehl sudo su mit einer Fehlermeldung. Falls das bei eurer Distribution der Fall ist, reicht der Befehl su (ohne sudo)
2 Falls ihr su ohne sudo eingeben musstet, wird hier das root-Passwort benötigt
3 Dieser Befehl funktioniert nicht ohne den vorangesetzten Punkt
4 Nur für Staraddict: Da an diesem Gerät die Tasten Home und Menü vertauscht sind, muss hier die Menü-Taste an Stelle der Home-Taste gedrückt werden
(Erwähnte ich schon mal, dass ich LINUX liebe?)
Anregungen und/oder Anmerkungen sind selbstverständlich willkommen.
Reaktionen: HellGenesis und muhahahaah
erst einmal Danke.
Bin kein Linux-Fan. wollte es aber trotzdem mal probieren.
Bleibe aber beim Befehl install... hängen- Permission denied.
Habe ich nun Berechtigung oder nicht?
Geht das auch bei anderen Geräten?
Dann hat dieser Schritt nicht funktioniert:
Danke,
der Befehl su sudo geht. Passwortabfrage kommt, trotzdem keine Rechte.
Starte mit einer CB HilsCD und gebe wechsle das PW für Root.
Kann hier der Fehler liegen?
Boah, jetzt musste ich aber erst mal suchen um raus zu finden was eine "CB HilsCD" ist (zumal diese Zeitschrift nicht wirklich zu meiner Standardlektüre gehört - ich hatte mal eine der ersten Ausgaben in den Händen, das hat gelangt :eek:).
Ich kenne so ziemlich alle gängigen Live-Distributionen und du nimmst ausgerechnet die, von der ich noch nie was gehört habe :flapper:. Ich vermute, das root-Passwort wird nicht angenommen - warum auch immer :confused2:. Probier es doch mal mit z.b. Mint (sehr anwenderfreundlich. Ich empfehle die DVD-Version, damit kann man schön sehen wozu LINUX fähig ist). Damit geht es genau so wie beschrieben.
Danke für die schnelle Antwort.
So hatte ich es vermutet.
Habe das Problem aber jetzt anders gelöst.
Im Chinamobilesforum fand ich dieses Hinweis
"Version Superoneclick 1.7" nehmen von Rumpelstilzchen direkt nach der Suche über das Gerät. Jetzt habe ich root.
Nochmals vielen Dank, werde mich aber da es geboten scheint ein bissel mit Linux beschäftigen-da ich auch ein WeTab mein eigen nenne (bzw. meine Frau),
Spencer
Die Variante dürfte noch wesentlich einfacher sein, und benötigt gar keinen PC.
Edit: Ach ne, da braucht man ja auch die Treiber für adb und einen PC.
@Spencer&Mecky, Lust ne kleine Anleitung zu schreiben? Die adb-Treiber machen üblicherweise wenigstens keine Probleme.
Hallo, ich komme einfach nicht weiter. Mit Linux bekomme ich das sicher nicht hin und die Superoneclick 1.7 von Rumpelstilzchen finde ich nicht. Ich habe ein neues Orange Monte Carlo mit Build-Nummer OAT_P743TV1.0.0B05 ich möchte wieder wie auf dem San Fransisco (Blade) das CM7 rauf spielen. Überall wird aber immer nur fürs Build OAT_ etwas beschrieben. Gibt es noch eine einfachere Lösung ohne Linux. Habe zwar ein Knoppix da, aber findet den Knoppix den USB Anschluss usw???
Danke für die Hilfe
Habe das CM7 über diesen Thread https://www.android-hilfe.de/forum/...workmod-recovery-permanentes-root.161162.html hinbekommen. Leider habe ich noch keinen Empfang mit meiner Callmobile-Karte. Übersteht ein Simlock etwas das draufspielen von CM7???? Oder fehlt mir nur der Zugangspunkt? Weiss nicht mehr wie das war bei meinem vorherigen Blade.
einfach mal bei Google eingeben.
Datei runteladen und entpacken und EXE ausführen.
Handy dran - Treiber müssen installiert sein - , Modus rage....
einstellen und Root drücken.
USB treiber sind mit Goggle Suche nach USB ADB Treiber zu finden (Universal)
Spencer
@Spencer Was soll denn dieser Beitrag? Natürlich googelt man, nützt nur nichts wenn man nicht weiss nach was man suchen soll. USB Treiber und ADB sind drauf auf meinem Rechner. Ich soll ein Entsperrcode eingeben beim Originalimage (habe ich jetzt recovert) und beim CM7 fragte keiner, kam aber auch kein Netzzugang zustande.
hier nach suchen Superoneclick 1.7,
ist doch jetzt hoffentlich eindeutig.
Bitte nur schreiben wenn du auch helfen willst. Der Link über Filecrop der zu Hotfile zeigt meldet auch wieder dass die Datei einen Virus enthielt und gelöscht wurde.
Wenn du einen Link kennst, der auf eine funktionierende Version zeigt, wäre ich dir dankbar.
Also: Suche funktionieren SuperOneClick V1.7 Link (ohne Anmeldung in irgendwelchen wilden Portalen)
SuperOneClick enthält logischerweise "Viren" für Linux um das Gerät zu knacken. Wird also gerne als Virus erkannt.
Reaktionen: Hassi
Für CM7 brauchst du - wie du sicher mittlerweile selbst gemerkt hast - keinen root.
Der SIM-Lock überlebt den ROM-Wechsel. Um den zu entfernen gibt es eine eigene Vorgehensweise. Achte darauf, dass du dir vorher die WLAN MAC-Adresse von deinem Handy aufschreibst, die geht nämlich beim Unlock verloren und muss nachträglich wieder eingetragen werden.
:confused2:
Da steckt ein Root-Exploit drin?!?
@chris, was macht man mit der 2.3.5 Version beim ZTE? Habe jetzt verstanden, dass ich vor dem rooten Custom-Rom benötige. Aber was bedeutet "flaschen"? Bin absoluter Neuling und am Rechner auch kein Profi :-(
Habe nun soviel gelesen und gestöbert und auf vielen "Einsteigerforen" Informationen gesucht, was mich nur noch mehr verunsichert hat. Kann ich mit Deiner Anleitung beim meinem Phone so vorgehen??? Lieben Dank für Euer Verständnis
Nein, Custom-ROMs sind so gut wie immer schon gerootet. Hier geht es um das rooten des Stock-ROMs des Herstellers.
Habe auch die 2.3.5 drauf.
Kann ich die Anleitung trotzdem nehmen oder brickt es mir dann?
Hat sich erledigt! Ich habe die Power Taste nicht nach 5sec. losgelassen. Jetzt geht´s!
Hat es trotzdem funktioniert?
O
anna19
Nasemann
schekeb
schekeb
schekeb
