Medion Life Tastatur
  • 14 Antworten
Crusader250
Im Vergleich zu meinem Milestone XT720 brauche ich 3 mal solange zum eingeben eines Textes. Ich muss viel stärker drücken, obwohl ich genau den Buchstaben treffe haue ich daneben und die über die Tastatur wischen Technik zum eingeben von Wörtern die ich nicht benutzen will spielt mir auch ständig streiche. Wie kann ich da was ändern. Danke
Das stark aufdrücken kann ich nicht bestätigen, aber ich habe ja auch keinen Vergleich, da es mein erstes Smartphone ist.
Gehe in Einstellungen, dort unter Sprache/Tastatur, da kannst du alles zur XT9 Texteingabe einstellen.
blauerGolfer
Ich hatte auch vorher das XT720, bei meinem Base Lutea 2 funktioniert alles viel besser ,auch die Tastatur!
Ein starkes drücken kann ich nicht feststellen, einzigst die Cam war beim xt720 um Welten besser!!!
unzaga
Also das mit dem starken drücken kann ich auch nicht bestätigen, nutzt du eine Displayfolie?!
Ich habe das Problem, dass ich diese besch... Autokorrektur nicht deaktiviert bekomme. Ich möchte, dass die Wörter eingefügt werden, die ich getippt habe und nicht die, die meine Tastatur als Sinnvoll empfindet. Hab schon versucht die Sprachen+autom. Großschreibung+Korrektur und alles zu deaktivieren, aber es hilft alles nichts. Ich muss am Ende jedes Wortes, das von mir geschriebene in der Leiste über der qwertz-Tastatur antippen. Wenn ich einfach Leertaste drücke wird immer das Wort eingefügt, das im Wörterbuch am nächsten dran ist.
Hat noch jemand ne Idee, wie ich das weg bekomme, oder kann jemand ne Tastatur empfehlen, wo auf diesen modernen Schnickschnack verzichtet wird???
Ich habe inzwischen das GO Keyboard installiert, jetzt bin ich fast so schnell wie mit meinem XT720:rolleyes2:
Ist das GO Keyboard auch mit wischen oder ganz normal?
Auch mit wischen, geht aber trotzdem viel besser.
Hab jetzt GO Keyboard installiert, bekomme es aber nicht zum laufen. Jedes mal wenn ich nach dem konfigurieren des Keyboards in ein Textfeld gehe hab ich wieder diesen XT9-Quatsch... Kann man das XT9 irgendwo deaktivieren oder noch besser deinstallieren???
Hab jetzt die Gingerbread SenseMod Tastatur installiert, weil man da die Wortvorschläge und andere "Spielerein" ausmachen kann. Das Problem bleibt aber das Selbe, ich sehe nach wie vor die Originaltastatur mit den XT9 Wortvorschlägen usw. :cursing:
Eine neue Tastatur installieren ist nur ein Schritt, du musst die neue Tastatur auch noch aktivieren.
Ich habe die Tastaturen jeweils installiert und dann über Einstellungen -> Sprache/Tastatur -> mit Häkchen aktiviert und im Anschluss konfiguriert.
Muss man sie noch an einer anderen Stelle aktivieren?
Im Prinzip benötige ich ja auch nicht unbedingt eine andere, ich möchte nur das es mit den XT9 Wortvorschlägen ein Ende hat...
neu installierte keyboards musst du erstmal unter einstellungen aktivieren, dann kannst du sie durch langes drücken auf nen textfeld auswählen
Reaktionen: SlowFast
Am Textfeld lange antippen hat's gehapert. Jetzt geht's, vielen Dank!!!
keine ursache, dafür is nen forum ja da. ich hab beim ersten androiden auch erstmal suchen müssen
So, erstes Tastatur Problem behoben. Zweites folgt sogleich.
Was mich bei der Tastatur vom medion total nervt ist, wenn ich mich via handy irgendwo im Web einloggen möchte, ichkaum sehe was ich tippe, da die Tastatur den ganzen Bildschirm verdeckt.
Das Problem habe ich echt oft. Gibt es da einen Trick um die Tastatur nach der Eingabe wieder auszublenden? :mad2:
  • Triband
Triband
Hellboy0815
Auro
