Lutea 2 system kaputt ?
  • 13 Antworten
I
iTzZenita
Hallo.
Ich wollte auf meinem Lutea 2 die Fonts per Rootrechte aendern & habe dies auch gemacht.
Dann hat sich das Handy aufgehaengt & ich musste es neustarten...
Dann hing es beim Booten fest, sodass ich einmal alles mounten & resetten musste weil ich nicht mehr rankam...
JETZT ist die Frage, kann ich das System IRGENDWIE per USB neu aufsetzen oder kann ich es irgendwie wiederherstellen ? :/
(Es haengt beim Android zeichen & ich habe es mit CWM-based Recovery v4.0.1.5 zurueckgesetzt. Dies funzt als einziges noch :/)
Hoffe ihr koennt mir helfen
MfG iTzZenita!
Hier die option 2 auf PC runterladen:
http://www.modaco.com/topic/348776-...EQFjAD&usg=AFQjCNGJg332gbg5oJtKW1CymIcc9jXlDw
Entpacken - WICHTIG MD5 PRÜFEN
Dann auf die SD den entpackten "Image" Ordner raufziehen und sicherstellen, dass es keinen anderen Image Ordner auf der SD gibt. Jetzt handy ausschalten - akku raus 5sek und wieder rein
Jetzt haltest du die lautstärke+ (lauter taste) und die menü taste (mittlere)
Dann hälst du die Powertaste bis der T-Flash startet
Wenns fertig ist, dann bootet dein handy ins CWM automatisch - jedoch hast du jetzt kein System
-Lad dir ne Custom Rom runter
Wipe data/factory reset
Wipe cache partition
Wipe dalvik cache
Format system
Jetzt mount Usb storage und usb anstecken und die customrom.zip vom PC auf Handy kopieren
- wenn fertig dann unmount und kabel ab
Installier die custom rom und mach reboot system now
@honigfisch
es liegt nicht an den tpts !!!
@iTzZenita
flash dir entweder die ROM, die du vorher drauf hattest neu ( welche hattest/hast du drauf).
Oder Flashe eine andere ROM.
Edit : Ach ja
Betreff "wiederherstellen" hast du ein backup gemacht ?
Falls ja kannst du das doch wiederherstellen, falls du nicht weißt
wie das zu bewerkstelligen ist, dann frage dir wird sicher Geholfen.
Android-hilfe.de
Da werden sie geholfen...
Mein fehler. Dann soll er das mit dem tpt auslassen und alles wipen + format system und die rom erneut installieren
Edit: habe mich verlesen - dachte es geht gar nichts mehr
tpt echt nur machen, wenn die "gen" Falsch. Ist!
Danke schonmal fuer eure Antworten ! :D
So. Leider habe ich zum anfang kein Backup gemacht also wiederherstellen = 0 :/, das haette ich dann auch so hingekriegt :p.
Ich habe eine Idee wie ich das leicht hinkriege.
Ich muss nur die ROM verpackt (.zip) auf die SD ziehen & kann doch eig. ueber die Auswahl: Install ZIP from SDCARD das dann installieren oder ? :/
PS: Hat jemand einen Link fuer die ganz normale ROM vom Lutea 2 ? ^^
MfG iTzZenita
-Lad dir ne Custom Rom (AtomicMod/AtomICS/Skatie 1.1/ Cyanogenmod 7.2/ H3Blues/ Inovative creations) oder eine Stock Rom (unveränderte Rom so wie vom Provider im Auslieferungszustand) runter
Für CUSTOM ROM Flash:
Geh ins CWM
Advanced-->Wipe dalvik cache
Format system
Installier die custom rom (choose zip from SD CARD) und mach reboot system now
Für STOCK ROM (was du eig. wolltest):
Hier diese Datei runterladen und die Anleitung im Beitrag lesen:
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=4877882
Okay, das war mal eine klare Anleitung.
Jetzt frag ich mich nurnoch wie ich die ROM installieren kann, da der die bei: Install ZIP from SDCARD nicht nimmt = installation aborted ??
MfG iTzZenita
Was meinst du? Custom Rom oder die Stock Rom für das Base Lutea 2 ?
Fürs Base Lutea 2 musst du die datei entpacken und den "clockworkmod" ordner auf die SD kopieren
Dann im CWM unter Restore&Backup --> Restore
Nachdem ersten Start in Einstellungen --> datenschutz --> auf werkszustand zurücksetzen
Waas ? :D Was fuer einen clockword mod ?
Ich hab nur system da drinne :/!
Sorry bin nicht der Hellste was Android angeht ^^
MfG iTzZenita
Wie heißt der entpackte ordner?
Ganz einfach die .zip entpacken und vom PC auf die Handy SD kopieren. Dann ganz einfach bei backup&restore -> restore (den ordner wählen - normalerweise den ordner im clockworkmod ordner)
Mehr kann ich auch nicht mehr sagen^^
In der ROM datei ist nur ein META-INF ordner, ein system ordner & eine datei names boot.img...
WIE soll ich das installieren ? :/
MfG iTzZenita
Erstell einen clockworkmod ordner auf der sd und im clockworkmod ordner nochmal ein ordner namens Backup
Kopier jetzt den Ordner den du entpackt hast(wie der auch heißen mag) in Backup rein
Jetzt bei cwm unter backup&restore auf restore und dein backup wählen
Wenns nicht geht dann les dich im Forum ein - hab kein bock mehr zu schreiben
Hier gibts genug Stock Roms - versuchs halt mit diesen hier:
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=2698318
Du entpackst diese zip. datei nachdem du sie her-runter geladen hast.
Download : Dev-Host - clockworkmod.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Dann kopierst du den Ordner "clockworkmod" auf deine SD-Karte.
gehst dann in das CWM und gehst auf : backup & restore dann auf restore,
dann kommt ein fenster mit z.B diesen Zahlen (2013-06-11.16.43.35) das wählst du aus und bestätigst es mit der Home Taste .
Hier die CWM Menü Struktur, kann je nach CWM Version Abweichen.
1. reboot system now
2. apply update from sdcard
3. wipe data/factory reset
4. wipe cache partition
5. Install zip from sdcard
..5.1 choose zip from sdcard
..5.2 appy/sdcard/update.zip
..5.3 toggle signature verification
..5.4 toggle script asserts
6. backup and restore
..6.1 backup
..6.2 Restore
..6.3 Advanced Restore
7. Mounts and Storage
..7.1 unmount /cache
..7.2 mount /data
..7.3 unmount /sdcard
..7.4 mount /system
..7.5 mount /sd-ext
..7.6 format /boot
..7.7 format /cache
..7.8 format /data
..7.9 format /sdcard
..7.10 format /system
..7.11 format /sd-ext
..7.12 mount USB storage
8. Advanced
..8.1 Reboot Recovery
..8.2 Wipe Dalvik Cache
..8.3 Wipe Battery Status
..8.4 Report Error
..8.5 Key Test
..8.6 Show log
..8.7 Partition SD card
....8.7.1 Ex Size
......8.7.1.1 128 M
......8.7.1.2 256 M
......8.7.1.3 512M
......8.7.1.4 1024 M
......8.7.1.5 2028 M
......8.7.1.6 4096 M
....8.7.2 Swap Size
......8.7.2.1 0M
......8.7.2.2 32M
......8.7.2.3 64M
......8.7.2.4 128M
......8.7.2.5 256M
....8.8 Fix Permissions
9. Power off
  • kawamatsi
kawamatsi
arcsi
Auro
