INT2EXT-SCRIPT bis 2GB int. Speicher für jede Rom
  • 83 Antworten
was ist diese update-S2-SFR-boot-20121021" und wo kann ich die herunterladen?
@ferhat545,
Da findest du alles : https://www.android-hilfe.de/forum/...c-custom-rom.192745-page-24.html#post-4860254
Fragen diesbezüglich bitte im selbigen Thread stellen.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:51 Uhr wurde um 16:01 Uhr ergänzt:
xXXSchokiXXx schrieb:
oki gebe es jetzt auf habe jetzt nur noch 14,4 GB bei einer 16 GB Karte. Habe die Karte schon Formatiert / Neu Partitioniert aber bringt nix, wie bekomme ich die Partition wieder runter ?
Das die SD-Karte sichtbar kleiner wird ist normal, sonnst kannst du kein "INT2EXT-SCRIPT" sowie keine ext2/3/4 Partitionen nutzen.
Willst du die Original Größe der SD-Karte wiederherstellen empfehle ich dir dieses Tool : MiniTool Partition Wizard Home Edition
Reaktionen: xXXSchokiXXx
Nene wollte nur die Kapazität zurück :D .....werde es dann gleich morgen mal ausprobieren.
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Android-Hilfe.de App
Wenn du mit einen Partitions Tool, die beiden Partitionen Löschst und dann eine neue erstellst,
dann solltest du die Original Größe/Kapazität der SD-Karte zurück bekommen.
kann man das bei der Stock rom benutzen?????
7. mount USB storage
8. Kopiere "CronMod-INT2EXT _signed.zip" auf die SD-Karte (INT2EXT-SCRIPT bis 2GB int
9. Unmount
10 .install zip from sd-card
11. choose zip from sdcard
11. install "CronMod-INT2EXT _signed.zip" __________________
Hab die CFX2 Jelly Bean 19.11.2012 drauf. Vorher hatte ich Atomic. INT2EXT kenne ich nur aus der Theorie, da ich jetzt Link2SD nutze.
Meine SD ist also schon partitioniert und die Links der Apps liegen auf der 2. Partition.
Wie gehe ich nun vor, dass ich mein System nach dem Flashen von INT2EXT wieder so habe wie jetzt. Möchte nicht alle Einstellungen der Apps neu vornehmen.
Nützt es mir bei INT2EXT überhaupt etwas wenn ich zuvor ein Nandroid mache und die App Einstellungen mit Titanium sichere?
Wie ist da die genaue Vorgehensweise um nach dem Flashen so wenig Arbeit wie möglich zu haben? Sorry für meine doofen Fragen, aber die Vorgehensweise ist mir nicht so ganz klar. Zumindest nicht, wenn man alles hinterher wieder so haben will wie vorher.
Mit Titanium sicheren, "Jelly Bean 19.11.2012" neu flashen & INT2EXT gleich hinterher,
dann "wipe data/factory reset" Starten mit
Titanium das Backup via Stapelverarbeitung wiederherstellen.
Reaktionen: Martin99
Die Gapps vor oder hinter INT2EXT flashen?
Oder ist das egal?
Vor!
Leute ich hab ein kleines Problem..
Ich hab Paranoid Android 4.1.2 drauf (Ist CM10) und mir per INT2EXT ne 4 Gb Datenpartition gemacht..
Jetzt habe ich das Problem das z.B. bei der Facebook App wenn ich die Neuigkeiten durchscrolle öfters unten Angezeigt wird das nicht mehr viel Speicherplatz vorhanden ist, obwohl ich nur 1 Gb von den 4 nutze...
Liegt das vielleicht an dem Script oder doch an der Rom?
Würde mich freuen wenn jemand was dazu weiß
Dank im Vorraus
Lg. evade
Die Meldung, dass der Telefon Speicher bald voll ist hat meine Frau auch.
Ich vermute, dass es von der weight watchers app kommt.
Rom:HTC mit int2ext inkl.
Gesendet von meinem Skate
System Speicher nicht gleich Interner Speicher, kannst du der Gesichtsbuch app nicht sagen,
wo sie ihre Daten Speichern soll?
Habe es mit ParanoidJelly, ParanoidAndroid 2.70 und Android 4.1.2 zum Laufen gebracht, alles top!
Funktioniert auch mit dem MoKeeOS v1.1
[ROM][ZTE Skate] MoKeeOS v1.10 - CM7.2 - Android 2.3.7 (06/08/2012) - ZTE Skate - Skate.MoDaCo.com - MoDaCo
läuft das unter CM Android 4.2.2 Roms?
hallo,
ich habe es versucht mit CM 4.2.2 zu installieren und bin im bootloop, auch nach einem factory reset in CWM. ist das skript nicht mit 4.2.2 kompatibel oder liegt das problem woanders?
hi cooles script!!!!!!!!
Nasemann
arcsi
knofi
