[ICS] [CM9] IceSkater für das ZTE Skate / Medion Life P4310 / Base Lutea 2 [ROM]
  • 692 Antworten
jo alles bleibt gleich :)
Wie habt ihr euren CPU getaktet?
bei mir geht nach system flash und full wipe, danach rom flash, gar nichts. keine kamera, kein wlan, einfach gar nichts :angry:
dann hast du wohl was falsch gemacht
ich habe system komplett geflasht, danach full wipe. das neue release geflasht, gestartet. in ruhe gelassen, danach die neue gapps und wieder in ruhe gelassen. handy ist jetzt seit 15 minuten im ruhestand gewesen, trotzdem funktioniert nichts
Hast du es nach der anleitung vom thread 1 gemacht?
ich habe seit dem ersten release alles immer gleich gemacht. es hat immer funktioniert. habe diese update 3 mal geflasht, es funktioniert einfach gar nichts
ich würde einfach nochmal die anleitung durchgehen bzgl. cmw ohne treiber und dann nochmal das upgrade durchführen 1:1 nach thread nr. 1 ... also bei mir funktioniert alles bis jetzt
Zuerst Rom Flash, danach Full wipe.
Hier ist Anleitung aus android.modaco.com:
FLASH ORDER:
First: you should get the GAPPs and ROM and put them on your SD card
Now FORMAT SYSTEM <- VERY IMPORTANT
Then flash the ROM
After this wipe data
Then reboot out of recovery and let it boot into the ROM
After you let it sit on the launcher for ~ 5 minutes then reboot into recovery again
Now flash the GAPPs zip
And reboot out of recovery
In the ROM you should now be presented with the Setup Wizard
Go through the instructions and then let it sit on launcher for another 5 minutes to stabilise.
Die Flash-Order würde ja eigentlich im Startpost stehen...:)
2,5h und immer noch bei 100% Akku :D
Gesendet von meinem ZTE Skate mit der Android-Hilfe.de App
Kamera läuft immer noch kacke .....wenn man ein Bild schließen will dann sieht man nur schwarz und videoaufnahmen gehen nicht und bei Panorama Aufnahme bekomme ich force close :D und der Rechner müsste auch noch gefixt werden naja läuft aber besser als der voherige build :) Akku läuft 100 mal besser also länger... und ist auch alles schneller geworden .......
CPU takte ich von 122-807 auf ondemand ist auch stable ubd besser wie 787 :)
Die Gallery funktioniert auch nur teilweiße
Die Dinge die noch gefixt werden müssen und damit ich Dann zufreiden bin sind :D : Camera teilweiße , Gallery , Rechner
Hat jemand Bluetooth geprueft? Auf Modaco hat man geschrieben, dass er auch nicht funktionert.
Ich weiß nicht ob es funktioniert....
Hab aber in Github gesehen das Tilal am Bluetooth fixt oder Rumspielt .....
Siehe Hier:
Ich habe es auch noch nicht geprüft,aber iCh bin von der Akku Leistung sehr überzeugt. 8,5h und noch 87% .. mal sehen ob die bis zur final noch besser wird :)
Ja, denke schon!
Mal sehen ob das UVing viel bringt...
Auch das mit der Akku Leistung kann ich nicht bestätigen. Ich habe alles nach Anleitung gemacht. Mehrmals. Sogar das stockrom vorher geflasht und erneut probiert. Galerie geht, keine Verbindung zur Kamera. Ich verzweifel hier.
Ach nee?
Das ist ja noch eine Alpha... ^^
Wenn du schon am verzweifeln bist, schnapp dir dein GB Backup und wechsel doch wieder...
  • rainer-sh
rainer-sh
  • Triband
Triband
Nasemann
