BASE Lutea II - Original ROM ohne CWM
  • 23 Antworten
O
opre
ich habe nach dieser Anleitung mein Original ROM des BASE Lutea2 gesichert - ohne CWM installiert zu haben.
Danach habe ich CWM installiert und mir Root-Rechte verschafft.
Nun habe ich zwecks Garantiefall das Backup mittels CWM 'Backup-Restore' wieder eingespielt..
Funktionerte ohne Fehler, jedoch erreiche ich nach wie vor CWM über die Leiser-Taste + Power.
Wie kann das sein?
Gibt es irgendwo das Stock ROM ohne CWM für das BASE Lutea 2? :confused:
Vielen Dank
Hallo megadau,
vielen Dank für den Link!
Mir ist bewusst, dass sich es sich um die gleichen Modelle handelt.
Jedoch ist mein Handy ja von BASE gebrandet..sprich BASE-Apps etc. :confused:
Zu dem Archiv - sieht ganz anders aus als mein CWM Backup.
Muss ich nur die splash.img, boot.img und recovery.img aus dem Archiv auf die SD-Karte ziehen?
Beste Grüße
opre
Nee alles auf sauberer SD-Karte Kopieren.
Ah ok,
werde es gleich mal testen :)
Vielen Dank!!
Danke Button : nutzen
mfg. megadau
Reaktionen: opre
Hallo megadau,
ich bin erst gerade eben dazu gekommen die .zip einzuspielen.
CWM ist entfernt..wunderbar :smile:
Jedoch habe ich, wie befürchtet, kein BASE gebrandetes System mehr.
D.h. der Startbildschirm ist komplett anders und die BASE-Systemapps sind auch nicht vorhanden..hmm.
Gibt es wirklich kein passendes Recovery für mich?
So kann ich es ja schlecht einschicken - die sehen ja sofort, dass eine andere Software drauf ist.
Oder kann ich deine empfohlene .zip mit meinem Backup kombinieren? :smile:
MfG
opre
Der ursprüngliche Beitrag von 14:03 Uhr wurde um 14:40 Uhr ergänzt:
So, ich nochmal :biggrin:
Nun habe ich nach deine .zip nochmal mein Backup eingespielt..
und siehe da - CWM wurde nicht mitinstalliert.
Das war mir überhaupt nicht klar...Dir wohl schon :thumbsup:
Dann passt ja alles!
Danke nochmal
Bitte schön .
Eine frage habe ich an dich ist es dir möglich, dein sauberes Backup hier im Forum zu verfügung zu stellen ?
mfg megadu
unterstrich geht nicht wech
Sobald ich das Gerät wieder in den Händen halte, kann ich das gerne machen.
Ich würde dann zwecks Anleitung nochmal auf dich zurückkommen, da ja bei mir anscheinend etwas nicht geklappt hatte..
MfG
opre
gabs hier schon neuigkeiten? habe nämlich das gleiche problem...
von meiner Seite leider nicht...das Handy ist bald 3 Wochen bei BASE in Reparatur :angry:
MfG
opre
Die Frage ist zwar nicht an mich gerichtet, aber ich habe ein noch jungfläuliches Lutea II, war lediglich nur einmal per WLan on, ohne Simkarte drin, das geht also auch ;)
Theoretisch könnte ich also dem Forum ein Backup zur Verfügung stellen,
ist aber das Problem, ich bin noch recht neu in der Androidwelt, mit Backups
ziehen und so hab ich's nicht so :o
Obwohl ich da grundsätzlich keine Probleme sehe, da ich einige Linux-Erfahrungen habe (VDR :cool:)
Ich glaube, da fehlen mir noch einige Basics, wie Filesystem-Aufbau,
wozu root ? su eine Alternative ? Was kann welche Mod (CWM) ?
Gruß, Tommes
Hallo Tommes24
Das wäre sehr nett von dir!
Denke bitte daran auf Werkseinstellung zu gehen!
Sicherung auf sauberer SD-Karte, damit keine Persönlichen Daten
mit gesichert werden..
[How-To] Stock/Original ROM sichern
mfg. megadau
also in meinem fall hat sich die suche erledigt.
denn ich wollte mein handy einschicken da es am WE mit cola begossen wurde und dann der touchscreen nicht mehr reagiert hat...dann habe ich den ganzen sonntag nach ner stock rom von base gesucht und nix gefunden..deshalb hab ich die original zte rom genommen.
heute morgen nochma den touch probiert und ging nicht, als ich dann aber heute vorm baseladen stand funktionierte das handy wieder tadellos....
ALLES UMSONST UMGEFLASHED! -.-"
ich habe heutemorgen versucht ein Backup zu ziehen, aber es hingt fest an der Suche nach den Treibern für 'Android':
Das Handy sollte nun ins CWM rebooten. Wenn ihr beim grünen Androiden stecken bleibt müsst ihr die Treiber manuell installieren.
Zitat:
Open windows device manager and look for Android device. If present but with warning sign, you have to update drivers first. Right click Android device, choose Update driver, Select "ADB Interface" from list, "let me pick..." on next screen and choose "ZTE composite ADB interface", confirm
Treiber von Hand versucht zu installieren, ADB-Gerät ausgewählt, dann den Treiber auswählen, hatte ich leider keinen zur Auswahl, Suche in div. Win-Verzeichnissen brachte keinen Erfolg.
Dann versucht, die ZTE-Treiber aus dem Autorun des ZTE von hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...de-und-recovery-mode.156615.html#post-2147288
Da kam erst die Sprachauswahl, dann ein Error-Fenster mit einem '!' ohne Text ???
Nun hängt das ZTE im grünen Androiden fest und XP findet keine passenden Treiber :-(
Hat jemand eine Idee ?
Gruß, Tommes
Reaktionen: Tommes24
So, ich hoffe, dass alles geklappt hat und alles funzt:
ROM - Base Lutea II Stock GB
base_lutea_2_stock_gb.zip
Passswohrt: skate
Gruß, Tommes
Reaktionen: CheeseUms
Hallo Tommes24
Dein Link ist nun auch hier zu finden
Original-Recoverys/Stock Roms
base_lutea_2_stock_rom, Klick : permalink
mfg. megadau
  • kawamatsi
kawamatsi
arcsi
Nasemann
