Base Lutea 2 - Probleme beim Rooting
  • 20 Antworten
Cookie1990
Moin moin.
Ich hab mir letzte Woche das Base Lutea 2 zugelegt.
Nun habe ich verscht nach den Anleitungen hier im Forum es dauerhaft zu rooten und dann eine custom ROM zu installieren.
Leider scheitert es schon beim rooten.
Ich habe die Apps z4Root und OneClickRecovery installiert wie in der Anleitung beschrieen.
Nur kann Z4Root keinen exploit finden um mein Phone zu rooten und OCR kann daher auch nicht arbeiten.
Meine stock ROM hat Version 2.3.5.
Ich hoffe ihr könntet mir helfen.
Das wundert nicht, du bist hier verkehrt. Das Lutea zwei ist das ZTE Skate und dafür gibts ein eigenes Forum. Dort sollte dann auch eine Anleitung fürs rooten zu finden sein.
Zum Bleistift hier
Oh... das könnte es natürlich sein ;)
Die Anleitung ist gut geschrieben, nur für Android 3.2.4, da steht auch was davon dass man es mit anderen Versionen bricken kann.
Aber ich denke bei so kleinen Differenz passiert noch nichts oder?
Damit kannst du dein Handy nicht "bricken", aber es wird unbrauchbar weil es nicht mehr startet. Du brauchst auf jeden Fall den Root für 2.3.5 (den gibt es hier auch irgendwo - musst du mal suchen).
Ich verschiebe den Thread rüber ins passende Forum.
So, jetzt habe ich also CM7 druff....
Aber damit sollen meine Probleme nicht enden nicht wahr?
Also, es sind nicht alle Apps in der MOD enthalten, stand ja auch dabei.
Aber ich komme jetzt auch nicht mehr ins Recovery Menu, es bleibt beim booten immer am Grünen Roboter hängen und wartet dann da bis der Akku leer ist oder man ihn raus nimmt.
Ideen?
Hat denn keiner ne Idee wie ich wieder ins RC Menu komme um ne neue ROM zu flashen?
Handy ausschalten (nicht per USB verbinden), dann [Vol-] + [Home] + [Power] drücken
- Power loslassen wenn das Handy vibriert
- Die beiden anderen Tasten loslassen, wenn das Recovery-Menü erscheint
Sollte das Recovery-Menü auch nach einer Minute nicht erscheinen, wirst du es wohl per FTM wieder herstellen müssen.
und was bitte ist FTM?
Das ist das im Handy integrierte Low-Level Flashtool. Damit kannst du alle Partitionen neu flashen, incl die Recovery-Partition. Selbst scheinbar gebrickte Geräte können damit wiederbelebt werden. Allerdings ist hier äußerste Vorsicht geboten, denn damit kannst du das Handy wirklich bricken.
Wenn Du jetzt noch ne relativ sichere Anleitung zu FTM hättest xD
EDIT:
chris67 schrieb:
Am Skate kommt man über [Vol+] + [Home] + [Power] in das Android System Recovery (wobei beim Staraddict die Tasten [Home] und [Menu] vertauscht sind und daher an diesem Gerät die [Menu]-Taste statt der [Home]-Taste gedrückt werden muss).
Dort gibt es die Punkte *Lupe rauskram*:
- reboot system now
- aply sd-card: update.zip
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
[Vol-] + [Home] + [Power] bringt ohne CWM nur dauerhaft den grünen Androiden
[Vol+] + [Power] beeindruckt das Gerät nicht, es fährt ganz normal hoch (Gilt auch für [Vol+] + [Menü] + [Power] oder [Vol+] + [Back] + [Power])
[Vol-] + [Power]: FTM (Gilt auch für [Vol-] + [Menü] + [Power] oder [Vol-] + [Back] + [Power])
Ich habe mal versucht was Du da für FTM geschrieben hattest. Funzt nicht, ich beibe weiter im Boot Loop hängen.
Wie kann ich denn gezielt das Gerät bricken? So mit dem CM Mod drauf kann ichs ja nicht umtauschen.
Oder hast Du noch eine Idee, wie ich das Phone wieder in geregelte Bahnen bekomme?
Achja wenn das hilft, nach der PIN Abfrage will mein Phone auf einmal den "PIN zur Entsperrung des SIM-Netzwerks" haben.
Wieso steht da eigentlich "nur" und nicht das das der Fastboot Modus ist?
Egal ob CWM oder nicht.
ich kann auch im CW angeben dass ich direkt ins Recowery booten möchte aber dann kommt auch nur das grüne Männchen.
FTM Combo geht iwie auch nicht, selbes Problem..
[mod]
Wenn du nochmal hier aufforderst eine Anleitung zum Betrug zu schreiben gibt es sofort eine Sperre, nur damit wir uns verstehen!
Ganz unabhängig davon würde ich an deiner Stelle mal kurz überlegen bevor ich etwas mache. Wenn du es nicht mal schaffst das richtige Forum zu finden, wie kommst du dann darauf an einer komplexen und teuren Sache herumdoktorn zu wollen? Sorry, aber ich verstehe nicht wie man ein gutes Stück Geld aufs Spiel setzten kann und es sich dann durch Betrug zurückholen will.
[\mod]
Trotzdem werden wir natürlich versuchen dein Gerät wieder zum Laufen zu bekommen. Anscheinend hast du dir dein Recovery zerschossen, wie auch immer du das geschafft hast. Du hattest es ja zwangsläufig zwischendurch installiert, hast du mal versucht es nach der gleichen Anleitung nochmal zu installieren?
https://www.android-hilfe.de/forum/...workmod-recovery-permanentes-root.161162.html
Schritte 1-3, Schritt 4 soweit bis du ins Recovery gebootet hast. Wobei es vielleicht eher Sinn macht erstmal den SIM-Lock zu entfernen, den dein Gerät eigentlich nicht haben sollte, oder hast du die SIM auch gewechselt?
Punkt 1: Verstanden, kommt nicht mehr vor.
Punkt 2: Danke, wollen wir hoffen dass das noch was wird :)
Punkt 3: Er fragt mich nicht nach der eigentlich SIM, soweit ich das sehe. Denn wenn ich im Fenster "PIN zur Entsperrung des SIM-Netzwerks" meine SIM Pin eingebe bekomme ich nen Error zurück.
Ich werde morgen nach meiner Vorlesung erstmal Schritt 1-3 wiederholen.
-MFG Cookie1990
EDIT: So, Schritt 1 hats gebracht, ich kann wieder flashen.
Gibt es hier den irgendwo eine Liste mit kompatiblen ROMS fürs Lutea 2?
EDIT: Das ich bis jetzt die Google Apps nicht anchinstalliert habe ist aber kein Problem oder?
EDIT 2: Welche ist denn die App mit dem besten Akku Verbrauch? Ich nutz das Phone zum simsen und als PDA
PD-was? ;) Für jemanden der 1990 in seinem Namen stehen hat benutzt du aber seltsame Wörter :p
Ne, im Ernst,
a) Gut das es wieder geht.
b) Es gibt afaik noch keine Liste mit kompatiblen ROMs, und sowieso noch kaum ROMs, aber alles was du hier im Unterforum findest sollte laufen. Mach einfach immer ein Nandroid vor dem flashen, dann kann nichts passieren wenn du nur mit update.zips im Recovery arbeitest.
c) Die Google-Apps brauchst du für den Market, Maps, etc. Wenn du nur das Recovery installierst sind die aber natürlich auch nicht weg.
d) Der Akkuverbrauch hängt kaum davon ab welche App du zum Simsen benutzt. Manche bevorzugen Handcent, das benutzt im Hintergrund aber genau die selben Strukturen wie die eigentliche SMS-App.
Kommt immernoch die Fehlermeldung mit der SIM-Sperre?
Und bitte bei neuen Fragen einen neuen Thread im jeweiligen Bereich aufmachen, für Apps gibt es zum Beispiel einen eigenen, und die Laufen nicht nur auf dem Lutea 2 sondern auf fast allen anderen Android-Geräten.
O_ô ich meine natürlich nicht App sondern ROM, wens um den Stromverbrauch geht.
In dem englischen was-weis-ich-ausm-Kopp-wie-das-heist Forum gibts 2 ROMS, die laufen beide sehr schoen.
Ich habe gerade "Atomic-Blue v1.5 by tillaz" drauf, läuft sehr smooth, der Akku hält gute 8-12 Stunden, je nachdem wie langweilig die Vorlesungen sind^^.
Und ich war schon immer technik begeistert, deswegen kennt auch ein 21 Jähriger altmodische PDA's, sogar die mit monochrom Display ;)
Ich habe den inoffiziellen CM7-Port (Android 2.3.7 - ebenfalls von Tillaz aus dem MoDaCo-Forum) drauf. Das läuft genau so zuverlässig wie das CM7 auf meinem Blade, nur alles viel flüssiger in der Bedienung (AnTuTu-Score: 2084@960MHz mit einer Class4-Karte). Akku hält problemlos 2 Tage bei relativ häufiger Nutzung und mit permanent eingeschaltetem WLAN und Bluetooth.
Das Atomic-Blue ist wohl auch sehr gut, aber mir gefällt das Design nicht.
In dem Forum gibt es 4-5 brauchbare + 10 Stock-ROMs im Angebot, und gerade macht sich Tilal6991 dran, ICS zu portieren.
Anstatt direkt mal zum angesprochenen CM zu gehen werde ich heute mal nen Battary Reset machen, voll laden und morgen nochmal testen wann ich den Akku ausgesaugt habe.
Würde vll noch jemand mit machen, vll mit ähnlichen Settings und Nutzerverhalten, damit wir relativ aussagekräftige Werte bekommen?
EDIT: Ich scheine lustigerweise ausschlieslich per Script in das Recovery Menu zu kommen, normal gehts nicht, da bekomme ich nur das grüne Männchen zu gesicht.
Hat sonst niemand das Problem xD ?
EDIT2:
8.51 Uhr, Handy eingeschaltet, WLAN, Bluetooth und mittlere Bildschirm Helligkeit.
15.09 Uhr, 15% des Akkus sind erreicht. Ging mir viel zu schnell. Das Handy war die ganze Zeit nur im Standby, hatte sich hier mit meinem WLAN verbunden. Blauzahn war an, GPS auch.
EDIT3: Was ist denn so die allgemeine Kristallkugel? Wird die Akkuleistung mit IceCream besser oder schlechter? Ich tipp ja auf schlechter.
  • kawamatsi
kawamatsi
arcsi
Auro
