Wie ins Service Menue ?
  • 10 Antworten
WAWA
WAWA
Gesperrt
569
Hat jemand ne Idee wie man ins Service Menue kommt?
Auf wiki von modaco stehen zwar die Codes, aber kein einziger geht, weil man garnicht erst reinkommt. Habe CM7 und denke das es auch bei den andern nicht geht. Und falls doch....wie?
Dass Du dafür den originalen Dailer (und eine zusätzliche Datei; deren Name fällt mir leider einfach nicht ein) benötigst, ist Dir sicher bekannt!?
Reaktionen: WAWA
Den ZTE Dialer kannst du z.B. hier herunterladen:
[ROM][Gen2][ZTE-Gingerbread] Ginger Stir Fry - Android @ MoDaCo
Du benötigst das "ZTE Dialler, Engineering Mode, Messaging & contacts addon", also die Datei "gsf-blade-ztedialler.zip".
Aber der Dialer bringt einige Probleme mit sich, Facebook Sync geht dann nicht mehr, man kann keine Kontakte mehr zusammenfügen und die Android SIP Anrufe sind nicht mehr möglich (also nur noch mit Apps wie Sipdroid).
Also ich würde empfehlen, den Dialer nur zu installieren wenn man wirkliche Probleme hat, der Näherungssensor z.B. völlig falsch reagiert. Ansonsten macht er meiner Meinung nach zu viel kaputt.
Reaktionen: WAWA
Kann man ja hinterher wieder löschen.
Haste selber schon mal ausprobiert?
Ich hab die Codes mal auf einem anderen ROM ausprobiert, funktionierten damals ganz gut. Ob das hier mit dem Addon geht, keine Ahnung. Aber ich würde mal davon ausgehen :D
Ich frage mich gerade ob man den Engineering-Mode umbauen kann so das man den Dialer nicht mehr braucht. Hm....
Reaktionen: WAWA
Ja man kann es wieder rückgängig machen. Ich hatte es mal ausprobiert und danach wieder das ROM neu geflasht (ohne data wipe) um ihn zu entfernen.
@FelixL: Ein Port ist ohne Quelltext leider kaum möglich :(
Ich will nur den Emode ohne Dialer nutzbar machen, wart mal ab ;)
Übrigens, die Jungs bei Modaco haben sich ja über die ständigen Rechtschreibfehler im Code von ZTE beschwert...ich kann ihnen gerade nachfühlen:
"android.intent.action.emdoe"
Das sollte wohl emode heißen -.-
Hab den Kram dekompiliert, hier die Stelle auf die es ankommt:
Code:
case 2131099740://Kommt von einem Switch-Case in einem OnClickListener der überprüft welcher View gedrückt wurde, dürfte das letzte Zeichen der Dialer-Codes sein
      playTone(11);//Tastenton abspielen
      keyPressed(18);
      String str1 = this.mDigits.getText().toString();//macht die gewählte Nummer zum Text-String
      int i = str1.length();//Anzahl der gewählten Zeichen
      String str2 = "****Emodenumber=" + str1 + "   length=" + i;//Nur Ausgabe fürs Logging eine Zeile weiter unten
      int j = Log.e("Dialer_EMode", str2);
      if (i <= 0)//Wenn keine Zeichen gewählt wurden-->nichts machen
        return;
      if (str1.charAt(0) != 42)//Überprüft ob das erste Zeichen das ist mit dem alle Emode-Codes beginnen, wenn nicht-->nichts machen
        return;
      int k = i - 1;
      if (str1.charAt(k) != 35)//Überprüft ob das letzte Zeichen zu einem ECode passt
        return;//Wenn alles passt werden die folgenden Zeilen ausgeführt
      Intent localIntent1 = new Intent("android.intent.action.emdoe");
      Intent localIntent2 = localIntent1.putExtra("com.zte.smartdialer.input", str1);//Hier wird die Nummer in den Intent gepackt, übrigens ist da ein Progammierfehler drin der sich nicht auswirkt.
      sendBroadcast(localIntent1);//Und hier wird der Broadcast gesendet der den EMode startet.
      return;
Werde nachher mal was testen damit man den Dialer nicht mehr braucht.
Edit2:
Alle wählbaren Nummern (.smali des Receivers):
Code:
    const/4 v3, 0x1
    const/4 v2, 0x0
new-array v0, v0, [Ljava/lang/String;
    const-string v1, "*983*0#"
    aput-object v1, v0, v2
    const-string v1, "*983*3640*01#"
    aput-object v1, v0, v3
    const/4 v1, 0x2
    const-string v2, "*983*25#"
    aput-object v2, v0, v1
    const/4 v1, 0x3
    const-string v2, "*983*31#"
    const/4 v1, 0x4
    const-string v2, "*983*26#"
    const/4 v1, 0x5
    const-string v2, "*983*850#"
    const/4 v1, 0x6
    const-string v2, "*983*86#"
    const/4 v1, 0x7
    const-string v2, "*983*84#"
    const/16 v1, 0x8
    const-string v2, "*983*07*01#"
    const/16 v1, 0x9
    const-string v2, "*983*07*02#"
    const/16 v1, 0xa
    const-string v2, "*983*3470#"
    const/16 v1, 0xb
    const-string v2, "*983*81#"
    const/16 v1, 0xc
    const-string v2, "*983*890#"
    const/16 v1, 0xd
    const-string v2, "*983*26*#"
    const/16 v1, 0xe
    const-string v2, "*#06#"
    const/16 v1, 0xf
    const-string v2, "*983*27274#"
    const/16 v1, 0x10
    const-string v2, "*#08#"
    const/16 v1, 0x11
    const-string v2, "*#09***#"
    const/16 v1, 0x12
    const-string v2, "*983*1275#"
    const/16 v1, 0x13
    const-string v2, "*983*7#"
    const/16 v1, 0x14
    const-string v2, "*983*3640#"
    const/16 v1, 0x15
    const-string v2, "*983*636#"
    const/16 v1, 0x16
    const-string v2, "*983*28#"
    const/16 v1, 0x17
    const-string v2, "*983*477#"
    const/16 v1, 0x18
    const-string v2, "*983*21#"
    const/16 v1, 0x19
    const-string v2, "*983*70#"
    const/16 v1, 0x1a
    const-string v2, "*#18#"
    const/16 v1, 0x1b
    const-string v2, "*#19#"
    const/16 v1, 0x1c
    const-string v2, "*983*36#"
    const/16 v1, 0x1d
    const-string v2, "*983*57#"
    const/16 v1, 0x1e
    const-string v2, "*983*473#"
    const/16 v1, 0x1f
    const-string v2, "*#23#"
    const/16 v1, 0x20
    const-string v2, "*983*10#"
    const/16 v1, 0x21
    const-string v2, "*#25#"
    const/16 v1, 0x22
    const-string v2, "*983*2726#"
    const/16 v1, 0x23
    const-string v2, "*983*37#"
    const/16 v1, 0x24
    const-string v2, "*983*6726#"
    const/16 v1, 0x25
    const-string v2, "*983*154#"
    const/16 v1, 0x26
    const-string v2, "*983*07#"
    const/16 v1, 0x27
    const-string v2, "*983*5182#"
    const/16 v1, 0x28
    const-string v2, "*983*7469#"
    const/16 v1, 0x29
    const-string v2, "*#26***#"
    const/16 v1, 0x2a
    const-string v2, "*983*7936#"
    const/16 v1, 0x2b
    const-string v2, "*987*0#"
    const/16 v1, 0x2c
    const-string v2, "*#27***#"
    const/16 v1, 0x2d
    const-string v2, "*983*87274#"
    const/16 v1, 0x2e
    const-string v2, "*983*06#"
    const/16 v1, 0x2f
    const-string v2, "*983*564738#"
    const/16 v1, 0x30
    const-string v2, "*983*93#"
    const/16 v1, 0x31
    const-string v2, "*983*2377#"
    const/16 v1, 0x32
    const-string v2, "*983*24474636#"
    const/16 v1, 0x33
    const-string v2, "*983*73564#"
    const/16 v1, 0x34
    const-string v2, "*987*123456#"
    const/16 v1, 0x35
    const-string v2, "*983*205#"
    const/16 v1, 0x36
    const-string v2, "*#0000#"
    const/16 v1, 0x37
    const-string v2, "*983*1#"
    const/16 v1, 0x38
    const-string v2, "*983*2#"
    const/16 v1, 0x39
    const-string v2, "*983*3#"
    const/16 v1, 0x3a
    const-string v2, "*983*8284#"
    const/16 v1, 0x3b
    const-string v2, "*983*7668#"
    const/16 v1, 0x3c
    const-string v2, "*983*7278466#"
    const/16 v1, 0x3d
    const-string v2, "*983*9434622#"
    const/16 v1, 0x3e
    const-string v2, "*983*288384#"
    const/16 v1, 0x3f
    const-string v2, "*983*288385#"
    const/16 v1, 0x40
    const-string v2, "*983*1234#"
    const/16 v1, 0x41
    const-string v2, "*983*1233#"
    const/16 v1, 0x42
    const-string v2, "*983*7336#"
    const/16 v1, 0x43
    const-string v2, "*983*7337#"
    const/16 v1, 0x44
    const-string v2, "*983*79482436#"
    const/16 v1, 0x45
    const-string v2, "*983*72346373#"
    const/16 v1, 0x46
    const-string v2, "*983*24736#"
    const/16 v1, 0x47
    const-string v2, "*983*24737#"
    const/16 v1, 0x48
    const-string v2, "*983*4740#"
    const/16 v1, 0x49
    const-string v2, "*983*74883696#"
    sput-object v0, Lcom/zte/emode/MatchingReceiver;->EmodeArray:[Ljava/lang/String;
Es gibt insgesamt 74 Codes!
Edit3:
Proof of Concept funktioniert :D
Es ist problemlos möglich mit drei Zeilen einen Code auszuführen:
Code:
package com.felixl.EmodeHelper;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
public class EmodeHelper extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        localIntent1.putExtra("com.zte.smartdialer.input", "*983*477#");//Hier wird die Nummer in den Intent gepackt, hier ohne Programmierfehler wie bei ZTE.
Saubere Arbeit.
Gibts da irgendwo was um am Audio/Mic rumzuspielen?
Nö.
Ich suche im Moment nebenbei immer noch die passenden Libraries um es auf CM7 zum laufen zu bekommen. So versteckt können die doch gar nicht sein!?! :p
Auf CM7 wird es wohl nicht funktionieren, die Emode.apk ist grundsätzlich nicht kompatibel :/
würde es auf ginger stir fry funktionieren?
