Touchscreen reagiert nicht mehr nach ROM Update Base Lutea
  • 44 Antworten
Lesen sie nochmal ;)
Es ist NICHT zweimal dasselbe. Der letzte Satz bildet ein komplett andere Anleitung als 1)
WAWA schrieb:
Es gibt nur 2 Möglichkeiten:
1)Akku rausnehmen und wieder einsetzen, dabei jedoch die Lauter Taste (markiert mit einem „+“) gedrückt halten, das Handy sollte von alleine starten.
2)
Akku nicht rausnehmen und wieder einsetzen, sondern Handy direkt einschalten + dabei die Lauter Taste (markiert mit einem „+“) gedrückt halten, das Handy sollte von alleine starten.
Bei manchen Usern geht es nur über Anschalten und + drücken, also Probieren.
So sind es zwei Möglichkeiten finde ich, dann würde auch der letzte Satz besser passen.
Ich möchte es mir aber nicht mit Dir (unbekannterweise) verderben... :biggrin:
Das finde ich nett von dir das du das schöner erklärst.
Vielen DANK
Moment, muss jetzt dreimal deine veroptimierung lesen
1)
-Akku rausnehmen
-Lauter Taste (markiert mit einem „+“) gedrückt halten, und Akku einlegen.Das Handy sollte von alleine starten.
2)
-Akku rausnehmen
-Lauter Taste (markiert mit einem „+“) und Power Knopf gedrückt halten,und Akku einlegen.Das Handy sollte nun von alleine starten.
So wärs richtig optimiert
WAWA schrieb:
-Akku rausnehmen
Das hast du unter Garantie nie selbst ausprobiert. Der Power-Knopf sitzt nämlich im Akkudeckel, der ab ist, wenn der Akku eingesetzt werden muss. Viel Spass bei der Fingerakrobatik.
OH doch das habe ich. Und ja, noch ist Gicht in weite Ferne. Aber dieses MINI Druckpunkt zu erwischen ist ne Kunst
Du vergisst das ich selber meiner erstes defektes Blade 2 Wochen zuhause hatte, bis ichs endlich eingeschickt hatte. Was meinste was ich alles probiert hatte..
Quirin schrieb:
Übrigens, um nur zum Androiden zu kommen, musst Du die Vol-Plus-Taste drücken, nicht die Vol-Minus-Taste (hattest Du ja auch geschrieben) und gleichzeitig den Anschalt-Knopf gedrückt halten und dann den Akku einsetzen!...
Kann es denn überhaupt sein das das bei mir nicht funktioniert?
bleibt es dann beim androiden wirklich richtig stehen? d.h. das es dann nich doch nach 30sek. startet und das bootlogo gezeigt wird
bin mir sicher das ich beide Methoden richtig ausprobiert habe.
Stockrom habe ich wieder drauf gespielt, allerdings bleibt der screen untouchable :blink: ...
hat jemand noch eine idee?
mir würd jetzt einfallen, das clockworkmodeorange zu entfernen und einschicken, nur wie mache ich das ohne adb
Moin,
also das mit dem Akku rausnehmen is total unnötig.
Schalte das Gerät aus und starte mit VOLUME UP und POWER.
Funktioniert bei mir (Wusste vorher gar nicht wie ich in den Fastboot komm, nie gebraucht :thumbsup: )
Wenn überhaupt nix mehr klappt würde ICH ein TPT versuchen. Ist aber deine Entscheidung.
Hier würdest du ein TPT Image finden. Ist aber eine UK Stock Rom.
[ROM] [eclair] Orange UK stock B10 TPT image [17 Feb 2011] [OLED + TFT] - Android @ MoDaCo
WAWA schrieb:
... So wärs richtig optimiert
Siehste, klarer Fall von "Mistverständnis" :laugh:
DANKE für's richtigstellen!
Ohne Touchscreen kann ich das telefon nur über akku raus auschaulten, ziemlich doof.
Nachdem ich das stockrom drauf gemacht habe komme ich nicht mehr ins cwm recovery. ich komme zu diesem standart buchstaben "F".
Das ist gar nicht so verkehrt, jetzt kann ich es einfach einschicken und ich denke das man meinen fusch nich nachweisen kann. Oder doch?
mfg exe
So viel Mühe werden die sich nicht machen. In der Regel sind ide Geräte von Ankunft bis Versandfertig 3 Tage dort. Dazwischen wird um 17 Uhr Feierabend gemacht und am nächsten morgen um 9 Uhr aufgeschlossen. Mittagspause mind. 30 Minuten..
Was meinste wieviel Zeit die mit deinem Gerät verbringen werden? Ich sags dir: Nur fürs einschalten.....10 Minuten. Geht nicht Kollege....yo, dann kaputt. Schick dem Austauschgerät
Die Frage ist erstens, ob man dir was nachweisen WILL (und entsprechend gezielt nach einem Grund sucht, diese Standard-Reparatur zu verweigern) oder doch lieber vermeidet, dich mit so einem Vorgehen dauerhaft als Kunden zu vergraulen - und zweitens ob wirklich Pfusch(sp?) von deiner Seite vorliegt oder Flashen und Touchscreen-Defekt nur zufällig zusammengefallen sind. Immerhin gibt es diverse Erfahrungsberichte, nach denen a) das Lutea mit diversen Custom-ROMs sehr wohl funktioniert und b) der Touchscreen-Defekt beim Lutea (und anderen OEM-Versionen des Blade, z.B. auch beim CH-OSF) mit unschöner Häufigkeit auftritt.
EDIT Und außerdem erscheint mir WAWAs Beschreibung der Fehlersuche durchaus realistisch.
Frech geklaut von FelixL
Mit der Tastenkombination ins Recovery booten, wenn das Recovery nicht erscheint sondern das Gerät normal bootet, vorher nochmal den Akku raus nehmen und ein paar mal den Einschaltknopf drücken, ohne Akku drin (ist ein bisschen Fummelei).
ahoi
ich habe vermutlich dasselbe problem. mein touchscreen reagiert plötzlich nicht mehr auf eingaben. ich will jetzt das stock rom wieder drauf machen und das gerät einschicken. aber genau da hänge ich ziemlich fest. wenn ich mit cwm recovery das stock archiv einspielen will geht zwar alles glatt, aber nach einem neustart gibts ein boot-loop anstatt eines tollen base splash screens.
kann ich die stock roms nicht einfach so mit cwm flashen? mache ich irgendwas falsch? ich habe sowohl cwm 3.0.0.5 als auch cwm 2.5.1.3 versucht.
das rom habe ich von hier:
Index of /roms/stock/zte/blade/
( über modaco gefunden )
.. hat sich erledigt, nach dem 4. flash-versuch bootet jetzt das original rom wieder. lag es daran, dass ich zwischendurch auf ein 2.2 (jellyfish) gewechselt habe?
Schade, war meine Arbeit ganz umsonst. ;)
Also ich habe jetzt nur wegen dir einfach mal das StockROM vom Lutea unter oa. Link auf mein repartitioniertes Phone geschrieben und da ging alles glatt. Direkt beim ersten Booten kam die Pinabfrage und der Android-Begrüßungsschirm.
Und falls irgendjemand fragt, ob es sich lohnt, auf ein offizielles Update zu warten: die Antwort ist nein, absolut nicht. Wer sich freiwillig noch das Eclair-StockROM antut, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.
Aber die eigentlich wichtige Information nochmal deutlich:
Das Lutea StockROM passt auf eine auf 128 MiB verkleinerte Systempartition.
Reaktionen: Rotmann
Danke für diesen wichtigen Hinweis! Schade dass man den nicht anpinnen kann.
Der Touchscreen meiner Schwester (zte blade ok,- version) hat irgendwie auch nicht mehr so richtig funktioniert...jetzt hat die bastelfrau einfach mal die kleine schraube oben links leicht "geöffnet" und alles läuft wieder hervorragend - fragt mich nicht wie das nach ner zeit auftreten konnte (und nicht vonn anfang an), aber solange es hilft.....
Reaktionen: koarrl
Hallo an alle ZTE-Blade-Touchscreen-Geschädigten hier!
Ich hab die Schweizer Orange-Version über ebay erstanden, also keine Changse auf Garantieaustausch. Und eh schon gerootet - ab jetzt hilft niemand mehr :)
Zunächst dachte ich, die zeitweiligen Touchscreen-Ausfälle/Spinnereien hätten softwaremäßige Ursachen. Akku eine Zeitlang rausnehmen hat längere Zeit geholfen. Als aber auch nach USB-An- und Absteckerei das Symptom auftrat, hab ich Tante google bemüht...
Hier die Hardware-Ursachen-Theorie:
Der Akku-Deckel hakt an 2 Stellen der Oberseite ein und drückt beim Zuschnappen offenbar indirekt auf den Print/Stecker/wasauchimmer und bewirkt dort das Öffnen eines Wackelkontaktes. Den Deckel weglassen hilft, das ist aber keine Lösung :)
@Londo2017: Dank & liebe Grüße an deine Schwester, der Schraubentrick hilft!
Ich hab die andere Schraube (wo original der weiße Aufkleber drauf ist) auch gleich gelockert.
( - zumindest einstweilen, wenn die Spinnerei wieder losgeht, werd ich das Teil mal aufschrauben und hier weiter berichten...)
koarrl, respektloser Schrauber
update 2011-03-23:
Die Spinnerei fing heute wieder an. Also: Batteriedeckel runter, SIM-Karte raus, 8 Kreuzschrauben gelöst, Rückwand runter (hakt etwas).
Aha. Der Touchscreen endet in einem doppelseitigen Flexprint mit Durchkontaktierungen und einem Chip drauf. Weiter gehts per Flexprint
zu einer Steckverbindung zwischen Touchscreen und Mainboard (sozusagen :). Diese ist 6 polig, wovon einer nicht gebraucht wird.
Die Steck"buchse" auf dem Mainboard hat eine aufklappbare Verriegelung - dann geht das Kabel leicht raus, mit feinen Fingern
auch wieder rein. Verriegelung wieder zu. Hab also alles wieder zusammengebaut, dann gings wieder eine Zeitlang...
Jetzt aber nicht mehr. Nicht um die Burg. Wuuuaaah.
Ich hab mittlerweilen den besagten Flexprint bzw. die Qualität seiner Durchkontaktierungen in Verdacht.
Das würde die Druckempfindlichkeit erklären. Der 6polige Flexprint-Steckverbinder wirkt sauber gelötet, auf einen Ausfall von dem hätte ich gehofft.
Allerdings haben die Chinesen sichtlich bleifreies Lot (RoHS, igitt) verwendet, das sieht immer irgendwie verdächtig aus.
Gefragt wäre nun ein von einem Root/Update-Anfänger kaputt-gebricktes Blade mit ehedem funktionierendem Touchscreen.
Den Austausch kann ein geübter Bastler wohl schaffen (ruhige Hände mit spitzen Fingern und starke Nerven braucht man... )
Schade, so ein geniales Teil, und dann haperts am banalsten Teil der Hardware.
Schöne Grüße an alle LeidensgenossInnen - bitte um PM, wenn jemand eine ZTE-Leiche weiß! Danke euch, koarrl.
update 2011-03-24:
Ich kanns nicht lassen: nochmal geöffnet, Touchscreen-Flexprint samt Chip unterm firmeneigenen Stereomikroskop betrachtet.
Siehe da: die untere Flexprint-Kante (knapp am Chip, Bild unten) wird beim Zusammenbau des Gerätes vom Chip weggebogen,
mit Pech reißen dann ein paar Lötstellen ab (bei mir 4 Stk mit Haarriß, gelb eingekringelt, mit der Mikrokamera nicht erkennbar).
Das erklärt auch, warum der Schrauben-Lockerungstrick funktioniert. Lockerer machen --> Haarrisse werden zusammengedrückt!
Beim Zusammenbau muß man den Flexprint jedenfalls maximal nach oben=Außenseite rücken.
Zur Bild-Orientierung:
Oberkante zur Handyoberseite, dort, wo das 6polige Kabel zum Mainboard weggeht.
Unterkante zur Touchscreenseite (Abdecken beim Arbeiten!!)
Morgen: Reparaturversuch: Leitsilberlacktröpfchen mit Nadelspitze unterm Mikroskop plazieren. Wird spannend.
koarrl. Weiterkämpfend.
update 2011-03-25:
Gerettet! Leitsilber kann man vergessen, da nicht genau genug plazierbar (zitter). Erster Versuch somit fehlgeschlagen.
Das Leitsilber läßt sich zum Glück mit Fluxclene-Spray (auf Haarpinsel) und Druckluft wieder restlos entfernen.
Also hab ich einen Mikro-Lötkolben gebastelt: die Spitze eines Weller-Kolbens quer mit 1,4mm durchbohrt, um die Spitze
1,35 mm dicken Cu-Draht spiralig herumgewickelt, das Drahtende mit einem scharfem Seitenschneider schräg abgeschnitten.
Die Seite des Chips mit den Haarriss-Lötstellen mit Flußmittelstift bepinselt, die Mikrolötspitze mit Zinn benetzt,
quer draufgehalten und vom Chip weggezogen. O Wunder, die 10 Lötpunkte bleiben einzeln, also nicht kurzgeschlossen, stehen.
Haarrisse weg. Staubfreier Zusammenbau mit SIM, PIN-Code-Eingabe, Multitouch Tester-App angeworfen, hurra! Es geht wieder!
Ich kann also allen Leuten nur abraten, ihre touchscreen-maroden Blades zu entsorgen. Reparatur versuchen kann man ja ...
Genauere Betrachtung ergab: der Flexprint sollte am oberen Gehäusedeckel angeklebt sein. Wenn er bei der Montage in China verrutscht ist,
dann drückt der Displayrahmen auf die Flexprint-Kante und möglicherweise reißen ein paar Lötstellen auf. Mit wackeligem Verhalten, wie viele hier wissen.
Frohsinn gewunschen!
koarrl
Reaktionen: Londo2017, jafado, Rotmann und 5 andere
Sehr gute, ausführliche und kompetente Anleitung koarrl, da du nur einen Post hast kann ich dir leider nur einmal dafür danken ;)
Daumen hoch und Gratulation zur Reparatur! :)
X
Xanoris
X
kevte89
kevte89
wowi51
