Rettet eure Blades/Skates/MedionP4310/Luteas(1+2) schickt sie zu WAWA
  • 511 Antworten
User iBo86
Hat mir gleich 3 Blades zum reparieren geschickt.
Touchscreens waren bei allen kaputt und noch nen Speaker
Alles gemacht und das gepimpe.
Morgen gehts zur Post
User loopt
Auch hier Touchscreen Schaden
Repariert , gepimt und aktuellere Rom, Clockwork installiert
Geht auch morgen zur Post.
Reaktionen: IBo86
Hallo WAWA,
bei mir ist einer der Sim-Kontaktpins abgebrochen. Bekommst du das wieder hin?
Gruß, Benni
Ja kann ich machen.Melde dich via PN
Hallo
Habe heute den Briefträger überreden könne das Handy mitzunehmen . Es ist auf den Weg .
Alles klar. Ich freu mich drauf
Habe zuletzt 2 ZTE Blades (Österreich) zur Reparatur an WAWA geschickt. Beide wurden in kurzer Zeit repariert und sind mittlerweile wieder funktionstüchtig im Einsatz. War ein perfektes Service von WAWA.
Reaktionen: WAWA
User loopt
hat sein Blade auch seit paar Tagen wieder und ist laut PN glücklich.
User mithras
hatte einen kaputten Earspeaker
Konnte ihm einen andern einbauen
Reaktionen: Mithras
In Arbeit sind die Handys von:
kuano und ernst_m
Außer kuano
hatte ein Menuepaltine ohne LED Funktion.
Neue eingebaut, geht wieder
Montag heute zur Post
Reaktionen: kuano
@Wawa: wir müssen mal ne praktischere Lösung für das Posten hier finden, Vierfachposts gehen eigentlich nicht, auch wenn ich verstehe das du die Betroffenen auf dem aktuellen Stand halten willst. Spricht etwas gegen das Editieren deines letzten Posts (wenn es der neueste ist = niemand sonst nach dir gepostet hat)? Die Benutzer müssen dann eben hier immer mal rein schauen, oder du schreibst es ihnen auch per PN damit sie die Benachrichtigung bekommen.
Ich sehr da kein Problem und werde öfters editieren.
Eine Frage an alle Gönner und Geretten:
Ich steh auf dem Schlauch
Ich brauche dringend eine SMD Lötstation.
Mit dem dicken Kolben aus dem Bau Markt geht: Nichts
Nehme auch Spenden wenn ich mir einen neu kaufen muss.
Paypal: WAWA72@gmx.de
Hoffe aber jemand hat eine in der Garage rumstehen die verstaubt.
______________________________________________________
kuano und
BPdaFlaff ,
ihre Blades gehen gleich zur Post
Viel Spaß
Reaktionen: BPdaFlaff
Vielen Dank, WAWA!
Mein Blade, kam gerade mit der Post.
Ging wirklich super schnell
und Mic und LEDs laufen wieder 1A.
Reaktionen: WAWA
User Ernstm
Hatte einen kaputten Powerknopf und gerissenes Glas.
Wurde alles gemacht.Geht morgen zur Post.
Reaktionen: ernst_m
Hi, hab auch ein Problem mit meinem geliebten Blade. Nachdem ich den Touch getauscht habe, hatte ich Empfangsprobleme (schwaches Signal, Kontakt zur Sendestation abgerissen). Habe das Gerät dann noch einmal aufgemacht und die Kontakte zu den Antennen leicht hochgebogen. Dies hat leider keine Abhilfe geschaft. Mir ist dann aufgefallen, dass das Kabel was auf der rechten Seite entlang der Platine geführt wird und an drei Stellen mit dem Rahmen um den Touch verbunden ist und die untere Antenne mit dem oberen Teil der Hauptplatine verbindet, beschädigt ist.
Frage: Ist es wahrscheinlich dass dieses Teil für den schelchteren Empfang verantwortlich ist und gibt es eine Möglichkeit dieses Kabel zu bestellen? Hab schon versucht mir eins selbst zu basteln, dies hat allerdings nicht geklappt.
Vielen Dank schon einmal !
Also brauchste ein Kabel.
Melde dich via PN
WAWA schrieb:
User mithras
Ist gestern angekommen und ich habe es heute von der Post geholt. Direkt einen Testanruf gemacht und läuft PERFEKT!
Vielen Vielen Dank, solltest du keine SMD-Lötstation kriegen würde ich dir gern 5-10€ zukommen lassen. Eine Reparatur bei ner entsprechenden Firma hätte sicher ein vielfaches gekostet. Sag einfach Bescheid. Ich habe leider auch nur einen normalen Lötkolben.
Reaktionen: WAWA
Ich spare für. Eine halbwegs gute geht bei 50 Euro los.
Eine sehr gute ERSA wäre ein Traum.
Edit:
Alle Handys und alle Ersatzteile sind soeben zur Post gebracht worden.
WAWA hat meinen gesplitterten Bildschirm getauscht!
Alles ging sehr flott und das Blade sieht aus wie neu ;-)
Tausend Dank!!! Weiter so!
Carl
Reaktionen: WAWA
@carlhpfl
Danke für die Extraspende für die Lötstation.
Ich bleibe da am Ball, wenn es möglich wird.
  • TomSmart
TomSmart
DD0HS
citral
Chris123459
