Rettet eure Blades/Skates/MedionP4310/Luteas(1+2) schickt sie zu WAWA
  • 511 Antworten
WAWA schrieb:
Da wüsste ich was von das es beim s2 gelötet wäre ;)
lesen sim flex für samsung galaxy s2 i9100 - Handy Bewegungskabel - german.alibaba.com - 732802734
Beim Lutea 1 auch nur gesteckt. Habe ich da
Vielleicht liegt der Fehler auch woanders? Mal resettet ?
Ich habe unter Sicherheit es auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Habe aber noch keinen Full Wipe unter CWM gemacht.
Ich dachte der Simslot ist beim S2 gelötet. Den kann man also wechseln, gut zu wissen.
Also wenn du Werkseinstellung gemacht hast, sollte es eigentlich schon reichen.
Ich vemute das einer der Pins ab ist. Guck mal rein in den Slot
Reaktionen: PPicasso73
Wie denn? :) Da ist doch der silberne Deckel drauf.
Da wo man die Sim reinschiebt, erkennt man die Kuperfedern
die bitte mal zählen
Mache ich heute Abend mal. Bin gerade im Büro. Vielen Dank noch einmal für Deine schnelle Hilfe.
Gruß, Marc
Hi WAWA,
ich habe hier ein ZTE Blade bei dem der externe Lautsprecher für Klingeltöne und Freisprechen nichts mehr von sich gibt.
Könnte ich das mit ein wenig Geschick selbst reparieren? Was würde das Ersatzteil bei dir kosten, was die Reparatur?
Viele Grüße
hdecay
Ja, kann man machen
Schreib mir ne PN
Reaktionen: hdecay
Mein Feedback zu Wawas-Service: Alles super und wunderbar. Hab wawa mein ZTE Blade letzte Woche zugesandt und es war bereits heut wieder im Briefkasten und läuft wie ne 1. Ich vermute es war gebrickt, aber wawa hat es für nen Appel und nen Ei wiederbelebt. Bin total happy darüber, da ich die letzten Monate ohne Smartphone lebte und kein Geld für ein neues Telefon vorhanden ist.
Also von Herzen vielen lieben Dank für die Reparatur wawa!! Toller und günstiger Service, den ich bedingungslos weiterempfehlen kann.
Reaktionen: WAWA
Du kannst jetzt jede Rom wieder installieren die Gen2 ist.
Die Basis dafür ist geschaffen.
Mein Feedback zu Wawas-Service: Alles super und wunderbar.Mein Lautsprecher war mal wieder defekt,kurzer chat per skype und wawa schickte mir einen Neuen.Noch besser kann ein Service nicht sein.Nochmals Danke.
Michael
Reaktionen: WAWA
Auch von mir ein positives Feedback zu Wawas Service. Alle zwei Handys laufen wieder einwandfrei. Ein toller Service, absolut empfehlenswert.
Vielen Dank und Grüße,
Josef
Reaktionen: WAWA
Offenbar brickte ich mein ZTE Blade (Base Lutea) wie folgt:
kelebek schrieb:
... was ich beim TPT-flashen (heißt das so)) -> 180 MB System-Partition meinem Blade antat:
Beim TPT-Flash (der schwarze Schirm mit grüner Schrift) bekam ich eine Fehlermeldung (die ich freilich nicht aufschrieb :-( ), keine Reaktionen auf Tastendruck oder Ein-/Austaster, dann entfernte ich den Akku und nun tut das Blade gar nix mehr. Ich weiß auch nicht, ob es noch läd. Denn auch die Ladediode unter der Auflegen-Taste leuchtet nicht beim Betrieb am Ladegerät. Einen geladene Akku habe ich (den lud ich an einem anderen Blade).
Gibt's denn eine Lösung für den beschriebenen Fall? (Von Entsorgung einmal abgesehen).
Da mein Blade auch hierauf ...
hedgepigdaniel auf MoDaCo schrieb:
Method 5: The dodgy ZTE firmware flasher
This method can help if your blade cannot boot at all. Consider it a LAST RESORT - people do this all the time and only make their situation worse. Only use it if all the above methods fail or if your IMEI is corrupt. Your IMEI will be lost in the process and you will need to use hex editing to fix it up afterwards. This method also requires windows. Most of this is taken from burstlam’s thread here, which you can also refer to (burstlam has posted screenshots which also help to show what to do). Do the following in order:
Boot into download mode and set up connection
  1. Download and install the ZTE USB driver.
  2. Put your phone in download mode by turning it on with both volume buttons held down at the same time. The screen will remain black, but the notification LED should briefly flash red.
  3. Plug it into your computer. The phone should be recognised in windows device manager under “Ports (COM & LPT)” as “ZTE Handset Diagnostic Interface(DFU) (COMxx)”. --Nein, Bei mir nicht. Gar nichts passiert. (Win7 x64) Take note of the port number (xx). If your phone cannot turn on at all and the LED doesn’t flash --So isses bei mir. , it is dead. Sorry about that. --Hmpf!
Rot und kursiv schrieb ich ins Zitierte. ... nicht reagiert.
Ich denke mal, ich selbst kann da nix mehr unternehmen, oder?
Ob WAWA da noch ran will? Soll ich ihm eine PN schreiben oder warten, ob er über mein Post hier in diesem Thread stolpert? Ich schreib Dir wohl mal 'ne PN, WAWA ...
Reaktionen: WAWA
Hallo
auch ich muss ein großes Lob an WAWA los werden.
Super schnell und günstig das Base Lutea 2 meiner Tochter repariert.
TOP LEISTUNG
DANKE
Reaktionen: WAWA
Hallo leute
an alle die ein handyschaden haben(sei es ein zte oder andere)wendet euch getrost an WAWA, er hat mein handy professionell, schnell, preiswert und makellos repariert.
Großes Lob!
Also sehr empfehlenswert!
Reaktionen: WAWA
Jetzt kommt natürlich auch mein Feedback, zu WAWA´s Arbeit! Ich hatte ihm das nagelneue Handy ZTE blade C v807 meiner Tochter geschickt(Displaybruch).
Er hat es einwandfrei und schnell repariert, trotz Verzögerung bei der Ersatzteillieferung.
Besser und zuverlässiger kann es nicht laufen!
Also wenn jemand mit seinem ZTE Smartphone hat(Displaybruch oder ähnliches), schickt es zu WAWA der wird es schon richten!!
An Wawa nochmal meinen( und den meiner Tochter) herzlichen Dank für die schnelle und einwandfreie Reparatur!
Gruß Stormi-001
Reaktionen: WAWA
Na, was soll ich sagen, außer
DANKE, WAWA!
Gruß,
Friedelchen
Reaktionen: WAWA
Hallo, wird der service noch angeboten?
Das medion p 4501 hat einen displayschaden. Ist was draufgefallen
Gruß heide:unsure::smile:
Kenne das Modell nicht, auch nicht wer es baut (Medion tuts ganz sicher nicht)
Schade, ist erst 5 Monate alt......
Trotzdem vielen Dank für die rasche Antwort
Es gibt nur eine Möglichkeit:
Du öffnest das Handy, und schickst mir Fotos von dem Displaykabel und Touchscreenkabel.
  • TomSmart
TomSmart
DD0HS
citral
Chris123459
