Internet Verbindung unregelmäßig
  • 19 Antworten
caschta
Hi
ich hab da n Problem, seit längerem beobachte ich den Effekt, dass mein Blade mit dem Internet vom Provider (Base) verbunden ist, aber ich z.B. in whatsapp weder Nachrichten verschicken noch erhalten kann.
Da sind ja immer 2 Pfeile die nach oben und unten zeigen, und weiß werden wenn sich was tut. Ab und zu machen die über Stunden einfach garnix, und dann auf einmal bekomm ich ne Nachricht per Whatsapp, die mein Kollege 3 Stunden vorher geschickt hat...
Mittlerweile passiert das sehr oft. Ich deaktiviere und aktivere dann immer die Verbindung (nicht WLAN!) und dann geht es (vorerst) einwandfrei. Aber manchmal dauerts nur n paar Minuten, und ich hab wieder null Empfang (Netz ist trotzdem da, kann auch telefonieren)
Ist das n bekanntes Problem? Hab jetz bisher nur von WLAN gelesen. das benutze ich nie.
Hi
Mein Anbieter ist auch base. Bis jetzt habe ich keine Probleme mit dem netzzugang. Hast du alle Daten im zugangspunkt richtig ein getragen?
Wo genau meinst du?
Ich hab mein Blade seit Juni. Die meist Zeit kann ich ja surfen. Allerdings werden die "Aussetzer" immer häufiger.
Hast du noch das original Rom drauf oder schon ein neues?
Die zugangspunkte findest du unter Einstellungen, drahtlos Netzwerke, zugangspunkte
Swedish Spring RLS5 ist drauf...aber hab seit Juni nicht mehr geupdated :x
Zugangspunkte ist EPLUS Web.
Drahtlos Netzwerke, mobilfunknetze, zugangspunkte.... So ists richtig sorry
Zugangspunkt muss lauten eplus internet
Hab nur das...
Apn:Internet.eplus.de
Nutzername:eplus
Passwort:gprs
MCC:262
MNC:03
Authentifizierung : pap oder chap
Apn protokoll:IPv4
Apn Typ:default
Nach mal auf den Punkt und check mal die daten
Ist bei mir mit ** versehen...kanns also nicht einsehen.
Soll ich n neuen APN machen mit den Daten?
Jaklaro mach mal ne neuen
Die en Stellungen die ich nicht geschickt habe lässt du auf nicht fest gelegt stehen
Weiß ja nicht wo du wohnst.
Kann ja auch sein das bei dir die netzabdeckung von eplus noch etwas Lücken Haft ist
Okay, habs gemacht, geht auch einwandfrei. Ich lass es heute mal laufen und schau wie es ist. Großes danke schonmal für die Hilfe!
Achja, wohne im Rhein-Main-Gebiet. Dort hat jeder 2. Base. Netzqualität ist nicht so gut, aber Lücken sind da keine :D
Reaktionen: Claus3006
Dafür sind wir ja da...... Prima wenn klappt...
Sag kurz Bescheid ob besser ist als vorher wenn du es getestet hast
Bisher läuft es eindeutig schneller...beim versenden von nachrichten vergeht keine Sekunde, und es ist regelmäßig und nicht "mal da, mal nicht da"
Aber ich werd heute abend berichten ob es die ganze zeit so gehalten hat :)
Tue das...... Viel Erfolg
Reaktionen: caschta
Schön das das Problem gelöst ist, aber beim nächsten mal bitte
- keine Doppel oder Dreifachposts in wenigen Minuten. Editieren kann man auch von der App aus.
- keinen Chat. Vielleicht wäre es sinnvoll gleich die wichtigen Infos in einen Post zu schreiben, und nicht nur immer das kleinstmögliche bisschen.
Problem besteht leider nach wie vor. Um 14 Uhr ruft mich mein Kollege an, und sagt mir, er hat 3 mal geschrieben.
Als ich dann die Verbindung deaktiviere und aktiviere, kommt ne Nachricht von 9:50 rein, und ein paar andere.
Das liegt daran, dass ePlus beständig das Netz ausbaut, um die Qualität zu verbessern. Mit anderen Worten, ePlus hat für den explodierenden mobile-data-Bedarf keine Ressourcen.
Hol dir spaßeshalber mal 'ne prepaid im D1 bzw. D2 Netz und probier den jeweiligen Internet-Freimonat aus. Ist zwar ggfls nur umts, aber das funktioniert wenigstens.
Wer sich heute ein Smartphone leisten kann, kann sich auch einen Prepaid-Tarif in den D-Netzen leisten. Oder O2 falls es sein muss. Ganz egal wo, es ist immer besser als ePlus.
Soll erst sich doch eine kostenlose netzclub simkarte bestellen
Das Problem besteht bei mir auch. Base kann ich jedoch ausschliessen, Mein Kollege hat ebenfalls Base und hat die Probleme nicht. (Galaxy S).
Aktuell läuft bei mir Cyanogen 7.1.0-Blade. Mit anderen Roms wars genau gleich. Den APN hab ich umgestellt, wie hier im Thread beschrieben, und hab ausserdem noch die 3G-Option abgeschaltet. ("Nur 2G-Netzwerke").
Kackt trotzdem ständig ab. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Auf meinem Blade läuft ebenfalls cyanogenmod 7.1.0 und ich habe diese Probleme nicht. Würde gerne wissen wo das Problem bei euch liegt. Hat noch jemand eine Idee dazu??
Gesendet von meinem V9 mit der Android-Hilfe.de App
