[How to]ZTE FashionTV rooten/CM7 "in einem Rutsch" (Blade Gen2)
  • 135 Antworten
musst dann wenn mich nciht alles täuscht ggf noch den bluetooth fix installieren
hallo zusammen
heute wollte ich mal auf dieses häßliche handy cm7 installieren.
es hat auch alles gut geklappt bis ich an diesen punkt komme
"Nach einigen Sekunden erscheint das ClockworkMod Recovery v5.0.2.0.
Mit der leiser Taste auf - install zip from sdram gehen und mit der Hometaste bestätigen"
bei mir steht in dem auswahlmenü nicht :install zip from sdram sondern install update from sdram .
was mache ich denn falsch ??
lt pigfish habe ich das gen2 mit android 2.2
es wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.
danke
Wurde auf den letzten 2 Seiten schon besprochen. Du brauchst Clockworkmod Version 5.0.2.7 und keine neuere. Den Download-Link habe ich gestern gepostet.
vielen dank , es hat jetzt alles geklappt . nachdem dieses nervige fashion zeugs weg ist ,scheint es ja ein ganz nettes handy zu sein :thumbup:
Das stimmt. Installier aber auf alle Fälle einen Launcher aus dem Play Store...der neue AWD Launcher wurde mir empfohlen und den kann ich nur weiterempfehlen. Super Performance.
Nach dem Einspielen des Bluetooth Mods scheint BT beim Telefonieren zu funktionieren. Beim Abspielen von Music wird die Audioausgabe immer wieder kurz unterbrochen, so dass BT dafür nicht verwendet werden kann - schade. Ob BT Audioausgabe mit einem Originalen ROM besser funktioniert?
hab ich gemacht,läuft alles super .
jetzt hab ich mir den scheppenden lautsprecher vorgenommen.
was da raus kam war unerträglich. hab mir jetzt einen in der bucht gekauft. bin mal gespannt ob es dann besser klingt.
probiers auf jedenfall mit nem equalizer, kann den hier empfehlen...
hallo , habs mal mit dem equalizer probiert , hat keinen zweck, der lautsprecher ist kaputt. wer kann mir mal sagen welchen ich bestellen bzw kaufen muss . ich hatte einen bei ebay gekauft , der war aber der " earspeaker " ich brauche den der an der seite sitzt .
Frag mal User "WAWA" hier aus dem Forum.
Ich kann leider den Android root:
z4root_blade_perm_root_v2.apk
MD 5: BE4438CE754CBF0BE580D1A9EB73B53A
nicht runterladen.
Dieser Link und die Seiten, die ich im inet gefunden haben, verweisen alle auf
www.mediafire.com/.
Wenn ich dort diese Datei runterladen möchte, kommt folgender Fehler:
G:\Downloads\z4root_blade_perm_root_v2.apk.part konnte nicht gespeichert werden, weil die Quelldatei nicht gelesen werden konnte.
Versuchen Sie es später nochmals oder kontaktieren Sie den Server-Administrator.
Kann jemand diese Datei hochladen oder einen anderen link schicken?
Danke im Voraus.
Die Fehlermeldung hat nichts mit einem fehlerhaften Downloadlink sondern mit deinem Virenscanner zu tun ...... ;) Der muss für den Download kurz deaktiviert werden ...... weil in der .apk ein paar "unsaubere" Sachen gefunden werden!
Wie ist das momentan mit dem ROM Manager, kann ich den aktuellsten ausm Store laden und durch ihn den CWM installieren, und das ohne Probleme?
Es gab gerade wieder ein Update, das ich nicht getestet habe. Probiers einfach aus! Wenn du ins Recovery kommst ist alles paletti und du kannst mit dem flashen loslegen. Wenn nicht musst du eben wieder die 5.0.2.7 drüberbügeln.
bekomme ich mit diesem Custom ROM auch den Play Store zum Laufen?
Mit dem ROM alleine noch nicht! Der PlayStore kommt mit den GoogleApps (die du ja gleich nach dem ROM flashen solltest) aufs Handy ..... Achja und ein Google Konto benötigts du natürlich auch noch
Danke für die Info!
edit: Ich habe das ROM geflasht, aber Bluetooth lässt sich nicht einschalten. Noch jemand mit dem Problem? Wie bekomme ich das aktiviert? In den Einstellungen setze ich den Haken, aber nichts passiert... (es steht nur "Aktivierung..." da aber nichts passiert)
edit2:
hat sich erledigt, hier im Forum gibts eine BTfix.zip, damit gehts dann...
edit3:
das ROM bietet ja auch Overclocking an... Welchen stabilen Takt habt ihr am Laufen?
Kommt immer aufs Gerät an, wieviel drinnen ist. Bei meinen Blades kommt es mit 729MHz und Smartass 2 zu gelegentlichen Reboots und FCs. Mein eigenes verwende ich deshalb (problemlos) mit 710MHz. Die restlichen Blades in der Familie/Freunde laufen aus "Sicherheitsgründen" mit 691MHZ :thumbsup:
Aber da hilft nur testen ....
Wieviel Akku mehr zieht es, wenn man ubertaktet?
  • TomSmart
TomSmart
citral
Chris123459
Chris123459
