[How-To] [veraltet] ZTE Blade: ClockworkMod und Custom-ROM
  • 319 Antworten
Ich bekomm die Kriese... Jetzt will ich meine sd karte im Rechner benutzen und das ding sagt mir die wäre schreibgeschützt. Wie bekomm ich den schreibschutz wieder raus??? Und kann ich das Recovery.img die hier auf der ersten seite sind auf meinem schweizer osf einspielen? Also sind das orginale und welches sollte ich nehmen, sind ja zwei für tft?
was für ein dateisystem ist denn nun auf der sd????
was für ein bs auf dem pc???
Bei mir? Fat32 und win xp. Scheint aber ne macke von meinem kartenleser made in china zu sein. Mit meinem alten kartenleser ging das formatieren. Elender china schrott...
dann ists gut lesen und schreiben für alle...
also rechte maustaste, eigenschaften usw.
oder halt ein defektes lesegerät...
aber aus china kommt wohl so ziemlich alles was mit computern zu tun hat???
Nee...mein alter kartenleser ist made in taiwan...lol Aber der kam auch ni nur 1,50..
Dann nimm doch den anderen, den du definitiv hast. Auch made in China, aber sollte funktionieren: ZTE Blade und USB-Kabel.
hallo liebe community :)
hab ebenfalls nen zte.
hab mich auch direkt ans rooten machen wollen - ....
hat auch alles geklappt, download der datein, in einen Ordner packen
"fastboot" dazu ebenfalls die .img Datei.
Schritt 1-1.5 war kein Problem.
Hab dann bei 2.3 weitergemacht (rest kann man ja auslassen richtig?)
bekomme auch den knuffigen Androiden auf den Bildschirm.
ABER wenn ich den Befehl per CMD senden will kommt folgendes
"sending ´recovery´ <3654kb>...FAILED <status read failed <Too many links>>
Was hab ich übersehen?
grüße
Ja für Karten bis 2gb nehm ich auch den andern nur liest der eben keine sdhc karten. Deswegen hatte ich mir den andern bestellt. 1 Monat hat er gehalten. Das ist Qualität! Und beim Blade ist es doch auch so. Massenweise rausgehauen und jedes dritte hat irgendwelche macken. Ist halt so bei china eigenen marken
wo genau ist das problem?
beim clockwork oder ist das schon drauf?
jo, die teile aus taiwan sind nat. um welten besser weil das ja auch ne ganz andere ecke ist!
grüße
Hast du die Treiber richtig zugewiesen?
jop sieht genauso aus wie auf dem bild.
"android phone" mit den 2 Unterpunkten.
wenn ich allerdings den grünen Androiden auf dem Schirm habe
ist nur noch ein Unterpunkt im Geräte Manager
"Android Bootloader Interface"
Treiberpaket ist das kleine hat problemlos mit win7 64 bit funktioniert,
wurde direkt erkannt.
das Problem tritt auf bei (habs geändert da die datei anderst heißt)
fastboot-windows flash recovery recovery-clockwork-blade-2.5.1.8.img
Sorry dann weiß ichs auch ni. Wenn du ni grad rechtschreibfehler drin hast müsste es gehen.
C:\adb>adb root
adbd cannot run as root in production builds
C:\adb>adb push install /data/local/
1962 KB/s (1098865 bytes in 0.546s)
C:\adb>adb shell chmod 04755 /data/local/install
C:\adb>adb shell /data/local/install
Android ROM dumper v0.72b
(c)2010 Sebastian404
[*] Android local root exploid (C) The Android Exploid Crew
[+] Using basedir=/sqlite_stmt_journals, path=/data/local/install
[+] opening NETLINK_KOBJECT_UEVENT socket
[+] sending add message ...
[*] Try to invoke hotplug now, clicking at the wireless
[*] settings, plugin USB key etc.
[*] You succeeded if you find /system/bin/romdump.
C:\adb>adb shell romdump
Device : OCH_P_P729BV1.0.0B01
Creating required files... done.
Opening mtd table... done.
Dumping kernel config... done.
Dumping boot partition... done.
Dumping recovery partition... done.
All done
Jetzt bin ich schon ma so weit. Aber wo sollen die backups jetzt liegen??? Auf meiner Speicherkarte ist jetzt nur der lost dir ordner.
Juhuu...ich habs...
Der Sinn des Forum besteht darin, anderen zu Helfen.
Wenn jetzt Purple noch beschreibt WIE er es geschafft hat, bin ich glücklich
Was soll ich dazu noch schreiben? Bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Nur was ich nicht wusste ist, das der USB Speicher nicht aktiviert sein darf.
irgentwie kann ich die fotos am anfang nicht vergrößern da kommt ne website und die kennt die fotos nicht mehr
Kurz mit 3 der Bilder getestet ... Doch, geht! (und nein, die waren nicht im Cache, da ich die noch nie davor angeschaut hab ;))
Hallo
ich muss auf mein stock 2.1 nochmals zurueck. Aktuell ist eine 2.2.1 custom drauf. Nun die amis sagen ich soll das mit odin machen
aber ich hab ein backup mit cwm gemacht bevor ich auf 2.2.1 ging, hat dieses backup denn nicht meine 2.1 drinne bzw kann ich nicht einfach auf restore in cwm gehen und ich hab wieder alles aus 2.1 drauf? Merci
  • TomSmart
TomSmart
citral
Chris123459
Chris123459
