WAWA
Gesperrt
- 569
Öffnen
1) Gerät ausschalten
2) Akkdudeckel, Akku, SD Karte und Sim Karte entfernen
3) Garantiebutton rechts oben (weißer Konfetti, sofern vorhanden mittels Nadel abhebeln)
4) Alle 8 Schrauben lösen. ALLE, selbst ich vergesse immer eine unterhalb vom Schriftzug ( Made in China )
5) Das Gerät liegt nun so vor euch das ihr den Aufkleber mit Imei, Made in etc...lesen könnt.
6) Genauso wie es jetzt liegt, nehmen sie es in die linke Hand und geht mit dem rechten Daumennagel an der silbernen rechten Seite , unterhalb zuerst zwischen Display und dem Silber. Quetscht euren Nagel dazwischen und geht dann vorsichtig nach oben. Es rastet aus, und macht Geräusche. Keine Angst da geht nichts kaputt.Nachdem ihr die Höhe des USB erreicht habt, ist diese Seite gelöst. Bravo
7) Nun dreht ihr das Gerät um 180 Grad so das der Aufkleber auf dem Kopf ist, und quetscht euren Daumen in Höhe des Volume Plus rein und geht vorsichtig nach oben. Es macht wieder Geräusche.
Der Rahmen (Body) sollte nun lose sein und wird abgehoben. Bravo
8) Ihr legt das Gerät quer vor euch hin, das von oben gesehen: SD Karte Schacht üer dem Sim Karten Schacht ist.
9) Mit dem rechten Daumen und Zeigefinger haltet ihr das Gerät am Kopf fest, und mit dem linken Zeigefingernagel öffnet ihr den HEBEL des kleinen Bandes rechts neben der Kamera. Das hebeln geht folgendermaßen: von außen nach innen hochhebeln.
10) Mit dem Zahnstocher gehen wir nun in den kleinen Hohlraum unterhalb des Bandes und schieben dieses nach außen raus. Voila, das wars.
11) Mit Daumen und Zeigefinger könnt ihr nun die Platine vom Glas abheben. Idealerweise, legt ihr die Platine mit dem Display auf die Displayseite irgendwo hin wo es Staubfrei aufliegt. (Das erspart euch das polieren
Einbau
1) Ihr habt euren neuen Touchscreens von innen sehr sorgsam gereinigt und vergewissert kein Staub mehr zu sehen. Nun legt ihr es genau so hin wie ihr das alte abgelöst hattet. Durch leichtes pusten aufs Touchscreeninnere, haltet ihr den Staub nun fern, bis die Platine und Display wieder drin ist...
Den Connector (das Band ) des neuen Touchscreen behandelt ihr von nun an wie das Date mit welchem ihr heute noch ins Bett wollt. Je weniger da dran gefummelt wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit das ihrs nicht kaputt macht.
2) Ihr nehmt die Platine samt Display in die linke Hand, vergewissert euch das kein Staub und Fettfingerabdrücke drauf sind, und legt in vorsichtig von hinten kommend nach vorne ins Touchscreen und passt bei dem Connector (Band, für die Damen) auf das dieses gleich auf bzw. vorne vorschaut.
3) Platine liegt paßgenau im Glas. Die Schraubenlöcher (schöne Creation) umgeben die Platine und nichts kann rutschen. Wonderfull
4) Nun dreht ihr euer Gerät so zu euch das der Aufkleber wieder auf dem Kopf ist, das Band schaut euch an. Mit der rechten Hand nehmt ihr nun Papas Zahnstocher und geht an die vordere Spitze des Bandes . Damit könnt ihr gleich dann das Band zum geraden Einschub in die vorgesehen Einschubmöglichkeit bewegen. Den Hebel habt ihr noch locker offen. Den linken Mittelfinger dazu benutzen das Gerät in Höhe von der Kopfhörer Buchse festzuhalten und mit dem Zeigefingernagel das Band mithilfe des Zahnstochers dazu bewegen reinzuflutschen. Niemals (!!) mit Druck arbeiten, es geht. Wichtig ist nur das das Band nicht schief reingezwungen wird. Paar kurze gerade Schüpserschen mit dem Zeigefingernagel und schwupss isser drin.
5) Hebel rum und verschließen
6) Dieses Käbelchen was rechts entlang des Aufklebers ist, muss und soll genau in seinen Aussparungen sein und darf nicht rechts ausserhalb des Gerätes sein. (dann klappts weder mit dem Body, noch mit dem Akkudeckel.)
7) Falls euch der Volumeknopf rausgefallen ist, werdet ihr in wieder reinmachen.
8) Ihr legt das Gerät so hin das ihr den Aufkleber lesen könnt. Nun nehmt ihr den Body und drückt ihn erst an der rechten Seite (USB) fest, dann oben wo der Powerknopf ist, dann links wo der Volumeknopf ist, und zu Schluss unten.
9) Ihr vergewissert euch das keine Spalten da sind und ringsherum eingeschnackelt hat. Nun dürft ihr alle Schrauben vom Boden einsammeln sie euch in den letzten Schritten auf den Boden gefallen sind, und den Body verschrauben. SD Karte, Sim Karte, Akku rein, Akkudeckel rein und anmachen. Habt ihr brav alles so gemacht, geht euer Gerät noch und auch der neue Touchscreen
Geistiges Eigentum von WAWA (Android-Hilfe.de) (Bilder dazu kommen Xmas 2022)
Einbau
