bhf
Enthusiast
- 1.712
Pünktlich mit dem RC1 haben es die CyanogenMod-Macher mal wieder vermasselt. Anstatt den Nölern, die unbedingt so was 80'er Jahre mäßiges wie UKW-Radio wollten die kalte Schulter zu zeigen, sind sie eingeknickt und mussten ausgerechnet andorkos UKW-App mitliefern.
Die war schon bei Froyos für unberechenbaren Akku-Schwund berüchtigt. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Das UKW-Radio wurde mehr als halbherzig eingebaut und der Akuschwund ist gar grausam.
Wer auf das Radio keinen Wert legt, kann mit der angehängten clockwork-geeigneten zip-Datei gleich zwei Fliegen mit einer Klapppe schlagen. Einerseits stehen dem geneigten CyanogenMod-Anhänger sämtliche Nightlies offen, man ist nicht die N111+ festgenagelt. Ich habe es ausprobiert und in sechs Stunden 7% Akku verloren. Dabei waren zwei gepushte Mails und ca. 15 Minuten surfen mit HSDPA im 3G-Netz.
Zum Zweiten aktualisiert die zip-Datei die libcamera.so. Letztere sorgt für Helligkeitswerte bei Schnappschüssen wie bei Camera360 aus dem Market. libcamera.so wurde heute von Tom_G als offizieller Patch für einen im Bug-Tracker gelisteten Bug vorgestellt und von Nutzern als funktionierend gewertet worden.
Das vorgehen ist simpel: in clockwork booten und die zip via 'install zip from sd-card' wie ein ROM auch flashen. Neustart und bingo.
Die community schlägt zurück. Der Modaco-User woody guong hat die libaudio.so derart gepatcht, dass das UKW-Radio weiterhin funktionsfähig ist.
clockworkfähige zip findet sich hier.
Die entpackte libaudio.so per Dateimanager mit Root-Rechten nach system/lib kopieren und durch langes Antippen der Datei folgende Rechte vergeben:
libaudio.so.rar (funktionierendes UKW-Radio).I probably did not use the best/correct way, but I had managed to work out a libaudio.so to fix the batter drain issue.
No battery drain, and FM is still working. There is a problem though. FM is muted after a phone call, and you have to switch to another station to unmute FM.
Testing welcomed![]()
