ColdFusion CM9 (tilal6991)
  • 238 Antworten
Next release - better kernel, even smoother UI, better battery life, proximity calibration by default, GPU OCCing (thanks to wbaw), WiFi undervolt (better battery life)(thanks to wbaw), WiFi modules update, Kernel undervolt at low frequencies (better battery life)(thanks to wbaw)
Nächster Release wird folgende Features haben:
besser Kernel, noch flüssigere Oberfläche, bessere Akku-Lebensdauer, Näherungssensor-Kalibrierung als Standard (ich schätze beim Hochfahren), Overclock des Grafikchips, WLAN-Undervolt, CPU-Undervolt bei niedrigen Frequenzen (ab etwa unter 200 MHz, nicht wie bisher 300-500), neuere WLAN-Module.
Das Problem das man bei jedem Update den Näherungssensor kalibrieren muss hat übrigens nicht jeder :p
Ich glaub in diesem Build fehlt die Kalibrierungsapp, oder?
Edit: Das Market-Problem soll auch behoben sein im nächsten Release, durch sowohl neuere gApps als auch eine Änderung des Fingerprints in der build.prop. Ich werde faul sein und abwarten. Den Fingerprint kann man mit einem einfachen Texteditor und einem Filemanager mit Root-Rechten ändern, beides zusammen gibt es mit dem ES-Dateiexplorer im Market.
Reaktionen: siralex
siralex schrieb:
Versucht und hat leider nix gebracht.
Ein weiteres Problem ist, dass ich einen Anruf nicht beenden kann, heißt: Screen bleibt schwarz nachdem Anruf angenommen...scheint als hätte nur ich solche Probleme:confused:
Gesendet von meinem ZTE Blade mit der Android-Hilfe.de App
Anderer Workaround: Die Funktion "mit Power Taste Anruf beenden" nutzen.
Droidpirat schrieb:
Oh man das hört sich verdammt gut an. Nur schade das GPS nicht geht. Werde mal es flashen und testen.
Gesendet von meinem ZTE-BLADE mit Tapatalk
Laut eines Modaco-Users sollte GPS jedoch funktionieren:
"Hello,
working with this ROM since sunday night and everything works properly (beside of the already reported bugs). No reboots, no lag during utilization of the menus and submenus of apps, Gmail works fine, GPS get's only 30 second on the first time to get signal, airplane mode works fine and I fell a sleep this night with the wifi on and no airplane mode, the battery drained only 3% (the accuweather and twitter were update, so the wifi was working with the screen off).
I still have this morning 40% of battery and the wifi is always connected in my work.
So, beside of the bugs, I've to say that this is the best ROM I've tried on my ZTE Libra.
Thank you Tilal6991 for the wonderful and quick work".
FelixL schrieb:
Zu den Install-Problemen: Testet das nochmal mit den full gApps.
Könntest du mir bitte nen Link zu den Full-Gapps schicken oder hier rein stellen? Danke.
Siehe hier im Burstlam's Thread! :)
@siralex
Wegen dem proxmity fail:
I bet you have problems with the proximity sensor not being tuned.
Just download this file: http://db.tt/YPTzTApV (thanks to Fatty Eglon who posted it!)
and place it under /system/app with Root Explorer (tap on "mount r/w" before, because /system partition is read only by default)
Reboot the phone, a "ZTE Blade Settings" app will appear in your drawer. It will let you calibrate the sensor like we were used to do with Gingerbread
Edit: sry für doppelpost! :)
Doppelpost geht in dem Fall für mich in Ordnung, waren beide hilfreich/informativ und zeitlich ausreichend auseinander.
Der Build ist immer noch der für mich beste zur Zeit fürs Blade. Ich kann aber auch mit den Fehlern leben, muss jeder für sich entscheiden ;)
Ja, ich glaube ich könnte nicht mal mehr ohne gutem Grund zu CM7 wechseln! :)
Übrigens: Mit der App SetCPU könnt ihr Profile anlegen z.B dass der CPU immer auf 122mhz hinuntertaktet wenn der Screen ausgeschaltet wird! Bis zu doppelter Akkulaufzeit habe ich dadurch bekommen! Der einzige Nachteil ist, dass dieses Feature nur in der vollen Version (kostet) enthalten ist. Ob ihr euch das nun auf legalem oder illegalem Weg besorgt ist eure Sache! :thumbup:
Danke für die Info mit dem SETCPU 122Mhz.
Geht das Handy normal nicht auch so in 122 Mhz order vielmehr noch besser in DEEP SLEEP Modus wenn man es in den Ruhezustand (= Screen aus) schickt? Weil deep sleep ist soagr noch besser als UV kernel bei 122 Mhz.
Oder geht der Ruhezustand bei diesem ROM noch nicht richtig und es ist ein workaround?
Danke, man lernt hier stets dazu!
XMasterNinni schrieb:
Übrigens: Mit der App SetCPU könnt ihr Profile anlegen Der einzige Nachteil ist, dass dieses Feature nur in der vollen Version (kostet) enthalten ist. Ob ihr euch das nun auf legalem oder illegalem Weg besorgt ist eure Sache! :thumbup:
Da trifft es sich gut, dass man nur bei XDA angemeldet sein muss, um die Vollversion umsonst zu bekommen.
Reaktionen: XMasterNinni
Echt? Na dann! :D
Bitte helft einem alten blinden Mann! :rolleyes2:
Wo finde ich ein passenden TPT für CM9?
Hier bin ich mich eben nicht so sicher!
Oder brauch ich gar Gen3?
Auf Gen2 bin bereits!
Danke schon mal.
@siralex
Danke XMasterNinni. Bei mir findet sich danach aber leider nix im Drawer..
Hast du der App, nachdem du sie in system eingefügt hast, auch die. nötigen Berechtigungen gegeben?
Also Eigenschaften -> Berechtigungen ändern -> Ok -> Reboot
Das sollte dann so aussehen...
Reaktionen: siralex
Schreib mal dazu wie erst das machen kann.
Vielen Dank! Hat funktioniert.
Bitte! ;)
Tilal hat ein neues build angekündigt!
Youtube soll in LQ (Low Quality) gehen und auch die Akkulaufzeiten sollen sich drastisch verbessert haben. Außerdem mit dabei: Ein neuer Kernel! ;)
Reaktionen: PeterSicherlich
Wohl erst am Wochenende, vielleicht... er scheint recht busy zu sein..
Tilal: So there might be a new build this weekend with a couple of minor fixes plus a new miuiblader release
Neue Version wird gerade hochgeladen!
Reaktionen: siralex
rohlavie
  • NA9x2000
bhf
bhf
  • Elien
Robert B
