FelixL
Ehrenmitglied
- 821
Falls jemand
- CM7 auf Gen2 drauf hat oder dafür drauf machen will,
- ein USB-OTG-Kabel hat oder sich zusammenbasteln kann
- ein Y-Kabel oder einen gepowerten USB-Hub hat (letzteres ist besser)
- und dazu noch etwas Zeit und Lust,
der kann sich ja vielleicht mal das hier flashen:
An experimental CM7 Kernel - Android @ MoDaCo - Page 13
Vorher ein Nandroid machen. Eine Tastatur sollte dann z.B. schon direkt an das Blade anschließbar sein. Das Y-Kabel oder den Hub braucht ihr um die Tastatur oder einen USB-Stick mit Strom zu versorgen. Wenn ihr soweit seit und nach dem Hochfahren alles ineinander gesteckt habt bitte einmal die letzten Zeilen von "adb shell dmesg", eben alles was mit USB zu tun hat, hier posten. Der USB-Stick wird nicht automatisch gemountet, sollte aber im dmesg-Log erkennbar sein.
Falls das ganze endgültig Erfolg hat wird es vielleicht in CM7 übernommen.
Wer noch eine Anleitung braucht wie so ein Kabel zusammenzubasteln ist findet sie dort im Thread.
Ein erfolgreicher Versuch könnte z.B. so aussehen:
Code:
<6>[08-05 19:42:09.398623] msm_otg_resume: usb exited from low power mode
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]msm_hsusb_host msm_hsusb_host.0: Qualcomm On-Chip EHCI Host Controller
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]msm_hsusb_host msm_hsusb_host.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]msm_hsusb_host msm_hsusb_host.0: irq 47, io base 0xa0800000
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]usb usb1: Product: Qualcomm On-Chip EHCI Host Controller
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32.9-perf ehci_hcd
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]usb usb1: SerialNumber: msm_hsusb_host.0
<6>[08-05 19:42:09.398623] [4: events/0]usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
<6>[08-05 19:42:09.718638] [14: khubd]usb 1-1: new high speed USB device using msm_hsusb_host and address 2
<6>[08-05 19:42:09.868636] [14: khubd]usb 1-1: New USB device found, idVendor=0457, idProduct=0151
<6>[08-05 19:42:09.868636] [14: khubd]usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=5, SerialNumber=3
<6>[08-05 19:42:09.868636] [14: khubd]usb 1-1: Product: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
<6>[08-05 19:42:09.868636] [14: khubd]usb 1-1: Manufacturer: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
<6>[08-05 19:42:09.868636] [14: khubd]usb 1-1: SerialNumber: 01234567890123
<6>[08-05 19:42:09.868636] [14: khubd]usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
<6>[08-05 19:42:09.878639] [14: khubd]scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
<7>[08-05 19:42:09.878639] [1489: usb-stor-scan]usb-storage: device found at 2
<7>[08-05 19:42:09.878639] [1489: usb-stor-scan]usb-storage: waiting for device to settle before scanning
<7>[08-05 19:42:14.878623] [1489: usb-stor-scan]usb-storage: device scan complete
<5>[08-05 19:42:14.878623] [1491: scsi_scan_0]scsi 0:0:0:0: Direct-Access USBest USB2FlashStorage 0.00 PQ: 0 ANSI: 2
<5>[08-05 19:42:14.878623] [1491: scsi_scan_0]sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
<5>[08-05 19:42:14.888636] [1492: async/0]sd 0:0:0:0: [sda] 2048000 512-byte logical blocks: (1.04 GB/1000 MiB)
<5>[08-05 19:42:14.888636] [1492: async/0]sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
<7>[08-05 19:42:14.888636] [1492: async/0]sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 00 00 00
<3>[08-05 19:42:14.888636] [1492: async/0]sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<6>[08-05 19:42:14.888636] [1492: async/0] sda: sda1
<3>[08-05 19:42:14.898638] [1492: async/0]sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
<5>[08-05 19:42:14.898638] [1492: async/0]sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
