CM 7 Themes
  • 13 Antworten
nudelaug
Hallo
villeicht kann mir wer helfen
habe ein schönes theme gefunden "carbonit cm7"
kann mir wer sagen wie ich das installiere es ist eine zip datei
danke
Via clockwork 'install zip from sdcard' 'choose zip from sdcard' wie ein ganz normales ROM.
Ich vermute, dass du das über clockwork machen musst.
--> install zip from sd-card
Wenn es nur eine *.apk Datei ist, dann reicht es unter Umständen aus, dass du diese mit einem Filemanager installierst.
Reaktionen: BO$$
Ja hab ich gemacht hab aber leider alles wie vorher
danke für schnelle antwort
hast du das Theme auch im Theme Chooser ausgewählt? Ist eine App, die bei CM7 mitgeliefert wird. Da müsstest du das Theme natürlich auch auswählen.
Dann probiere mal die *.zip am PC zu entpacken.
Wenn es dann eine *apk ist, installiere sie wie eine normale App! :)
wollte ich aber im Theme chooser ist es nicht zu finden
so jetzt hab ich es nochmals probiert jetzt hängt es beim grünen mänchen ??????
Schade bringe es nicht zum laufen
Die zip entpackst du auf deine SD-Karte und installierst die apk-Datei mit einem beliebigen Dateimanager durch drauftippen. Dann booten und das Theme sollte im Themechooser aufrufbar sein.
Ja hab jetzt nur die apk genommen die funkt. aber sieht leider nicht so toll aus
wie auf den screenshots
trozdem danke
Dann lade Dir die Carbonite.apk runter, entpacke sie und schiebe die APK-Datei auf die Speicherkarte.
Im Handy mit einem Dateimanager (Filer / Astro z.B.) installieren, dann im Theme Chooser auswählen.
Mist, hatte nur die Antwort auf Seite 1 gesehen...
Danke-Button klicken!
(rechts unten)
Honeymaus
Wattsolls
Wattsolls
X
Xanoris
X
