WAWA
Gesperrt
- 569
Es lässt mir keine Ruhe, darum heute wieder nachgeschaut.Aus meinen Erfahrungen heraus, bau ich diese Anleitung.
1. An- Aussaugen des Speakers mit dem Mund bei ganzem Blade.Vorsichtig.
Keine Besserung?
2. Mit Luftdruck versuchen
Keine Besserung?
3. Jemand ne Idee wie man den stresssen kann (Dauerbetrieb via Skype, Forfone oder womit?
Keine Besserung?
4. Handy öffnen. Innenbody lösen. Tochscreenglas lösen (nur ein Flachbandkabel). Dann seht ihr oben mittig zwischen beiden Platinen euern Speaker. NORMALERWEISE könnt ihr den NUR ausbauen, wenn das Display auch abwäre und die kleine Platine. ABER ich erzähle euch nen Trick wie euch das mmel euch erspart bleibt:
Die kleine Platine sitzt zwar fest, ist aber etwas beweglich. Ihr könnt die oberhalb ein bisschen hochbiegen und das mit dem Fingernagel den Speaker abhebeln.Habt ihr den gelöst, pult ihr den mit dem Zahnstocher seitlich nach vorne schiebend raus.
Jetzt habt ihr den vor euch liegen:
Nun hebelt ihr die Blechverkleidung ab: Voila eure Membrane ist frei.Pusten, blasen, Luftdruck wie euch gefällt.
Und so siehts aus:
Anleitung rückwärts wieder einbauen und beim Touchscreen auch die Speakerschlitze von beiden Seiten reinigen.Wenn schon, denn schon.
Keine Besserung?
Keine Besserung?
Keine Besserung?
Und so siehts aus:
