Anleitung TIPPS und TRICKS für das Axon 7
  • 47 Antworten
Kuroi
Kuroi
Stamm-User
412
In diesem Thread sollen alle Tipps und Tricks für das Axon 7 gesammelt werden.
In vielen Threads wurden schon sehr nützliche Tipps für das Gerät gegeben, leider gehen sie dort leicht unter, deshalb dieser Sammelthread.
Macht bitte für jeden Tipp einen eigenen Post und verlinkt ggf. zum original Post.
Um hier die Übersicht zu behalten, sollten Diskussionen in einem seperatem Thread geführt werden.
Frage an die Moderatoren: Gibt es eine Möglichkeit, dass die Beiträge nicht zusammengeführt werden? Zwecks der Übersichtlichkeit.
Reaktionen: Master SeCo und keiler
Direktes Aufrufen der Kamera.
Bei ausgeschaltetem Display zwei mal kurz auf die Power-Taste drücken, öffnet direkt die Kamera-App.
In der App kann man auch einstellen, dass die Lautstärketasten als Auslöser verwendet werden können.
Außerdem kann man in den allgemeinen Einstellungen den Fingerprintscanner als Auslöser einstellen.
[doublepost=1475740625,1475740407][/doublepost]
Zugriff auf die "normale" Akkuverbrauchs-Darstellung
HookedonAndroid schrieb:
wie bereits diskutiert, gibt es beim Axon 7 ja leider keinen Zugriff auf die DOT. Dieses Problem lässt sich lösen, indem man die App "Battery Usage Shortcut" installiert.
Bitte beachtet, dass die App abstürzt, wenn Ihr auf die Zeitskala drückt.
[doublepost=1475741654][/doublepost]Test-Menü aufrufen.
Diagnose Code
Gebt über den Dialer den folgenden Code ein:
*983*07#
Damit ruft ihr ein Test-Menü auf, mit dem ihr einige Test durchführen könnt.
keiler schrieb:
Genauer gesagt kann man folgende 15 Dinge testen:
  1. LCD
  2. Lights Test
  3. Camera
  4. Ringer
  5. AudioLoop
  6. Headset Test
  7. Key Test
  8. Vibrator
  9. Sensor
  10. TouchPaint Test
  11. Simcard Test
  12. SD Card Test
  13. FingerPrints Test
  14. NFC Test
  15. Hall Test
[doublepost=1475742817][/doublepost]Wenn euch der Angerufene nicht hört: OK-Google abstellen
Duvar81 schrieb:
Du musst diese "OK Google" Funktion abstellen dann gehts.
Habe mich extra für diese Antwort angemeldet^^
(Unter Alle Einstellungen--> Sprache und Eingabe-->Google Spracheingabe ist diese Option zu finden)
Reaktionen: B3nder, Redcliff, wylot und 7 andere
Zugriff auf das Smartphone von einem MAC (oder PC?):
In den Einstellungen "mit PC verbinden" die Option "Treiber installieren" wählen. Beim Verbinden mit dem MAC wird dann die App "JoinMe_Mini" installiert, die den Dateizugriff auf das Axon 7, sowie eine installierte SD-Karte erlaubt.
Reaktionen: Kuroi
Erkennungsrate des Fingerprint-Scanners erhöhen
Darek La. schrieb:
Zum Thema Fingerabdruck-Sensor: Die Technik ist relativ gut ausgereift und meine Vermutung liegt darin, warum es bei manchen nicht sofort reagiert, dass deren Finger einfach nicht korrekt eingescannt wurden. Ich zeig euch mal welche Felder ihr bei der Einrichtung genau mittig in den Sensor halten müsst, nicht einfach nur 5-6 mal Feld 1 (Siehe Foto). Ihr müsste euren Finger in verschiedenen Lagen einscannen!
[doublepost=1476925785,1476925707][/doublepost].....
img_20161020_030422-jpg.530423
Reaktionen: Maxxx80, midliferacer, Denowa und 2 andere
Dolby Atmos Einstellungen:
Nach der Aktivierung die jeweilige Audioadt wählen (Musik, Film, Sprache).
Mit einem zweiten Klick auf die Auswahl öffnet sich die zweite Ebene der Einstellungen.
Hier kann ein wenig Feintuning vorgenommen werden. U.a. Kann hier der Volume Limited rausgenommen werden und der Klang offener und dadurch auch lauter eingestellt werden.
Einfach mal probieren......
Reaktionen: Kuroi, Denowa und Master SeCo
Einzelne Werkzeug-Verknüpfungen erstellen:
Möchtet ihr beispielsweise den Rechner oder die Taschenlampe auf eurem Homescreen haben, ohne jedes mal die App "Werkzeuge" aufzurufen, so geht in diese App rein und haltet das entsprechende Tool lange gedrückt. Somit wird eine Verknüpfung von dem jeweiligen Tool auf eurem Bildschirm erstellt.
Reaktionen: Andi69, Egmont, Bims und 2 andere
[/QUOTE]
Da ist wohl ein Fehler im System, denn man kann dann die Cam App schliessen, und das Handy braucht nicht mehr entsperrt zu werden!
Google Homebutton-Belegung deaktivieren:
Wenn ihr den Homebutton gedrückt hält und nach oben zieht erscheint ja die Google-Suche. Falls euch das nervt oder ihr die Suche nicht mit der Google-App sondern mit eurem Lieblingsbrowser machen wollt, habe ich hier eine Lösung für euch.
Ruft die Einstellung auf und gebt bei der Suche "Assistent" ein. Geht nun in das Menü "Assistent und Spracheingabe". Hier könnt ihr jetzt die Assistenten-App festlegen bzw. komplett deaktivieren.
Reaktionen: Denowa, Master SeCo, hoywoy71 und 2 andere
Eine gute App um die Stock App " Galerie " zu ersetzen ist "Quickpic"
Zu QuickPic gibt es hier ein Extra-Forum. Man sollte wissen, dass seit der Übernahme durch Cheetah Mobile die früher gute App ziemlich missbraucht wird (Datensammler usw.). Eine gute Alternative ist z.B. Piktures.
Reaktionen: DeJe
@rambus47, wie schaffst du das? Bei meinem bleibt der Sperrbildschirm aktiv, wenn ich die Kamera App schließe.
Ich hab es gefunden, hatte Smartlock eingeschaltet, da kannst du so entsperren, wenn du
z,B zuhause bist. Die vertrauenswürdige Orte kann man da eingeben.
[doublepost=1478950877,1478947417][/doublepost]Viele empfinden, dass die Cam beim schwachem Licht mit oder ohne Blitz schlechte Aufnahmen macht.
Es gibt ein Trick, das zu beheben. Mann tippt in der Mitte auf dem Display bis der Ring grün wird, dann erscheint
daneben einen Schieber den man nach oben schieben kann und das Bild viel heller wird.
Es ist eine Übungssache wie hoch man diesen Schieber stellt, sonst wird das Foto überbelichtet.
Reaktionen: Master SeCo und ChristianH
Update über externe SD Karte und stock recovery einspielen.
Normalerweise gibt die stock recovery einen Fehler aus wenn man die Option "Apply update from SD card" auswählt.
In den Entwickleroptionen gibt es einen Punkt "OEM-Entsperrung". Dieser schaltet NICHT den Bootloader frei (eröffnet nur die Möglichkeit dazu) aber offensichtlich die SD Card Update Funktion.
Jeder, der damit spielt diverse Alternativen zu flashen sollte diese Option vorher einschalten. Damit bekommt man (vielleicht) die Möglichkeit das Gerät wiederzubeleben falls mal ein Flash daneben geht.
Disclaimer (ganz schnell, winzig und leise geschrieben) :D: Nebenwirkungen sind nicht bekannt und ob diese Einstellung ein Soft-/Hardbrick überlebt ist bisher nicht verifiziert.
Reaktionen: Denowa
Wenn man weiß wie es geht ist so ein Akkuwechsel in 30 Minuten erledigt. So gesehen sind die 60 Euro ein angemessener Preis wenn man noch 20 Euro für den Akku abzieht.
Die wenigsten von uns haben schon mal ein Axon 7 zerlegt, auf Youtube sieht es einfach aus, aber ob es in der echten Welt auch so ist weiß ich noch nicht.
Hatte aufgrund so eines Videos für mein One M7 einen Akku bestellt, was der im Video verheimlichte war die Tatsache dass das Gehäuse original verklebt ist und seines schon mal zerlegt war. Ich brauchte 2 Stunden um es mit Messer und Stemmeisen zu zerlegen, Gott sei dank hatte ich ein neues Gehäuse bestellt da das alte schon etwas zerschunden war. Nur mit Gehäuse war die Reparatur nicht günstig, Akku 18;- und Gehäuse 80,- und 3 Stunden, beim M7 muss man alle Platinen ausbauen bevor man zum Akku kommt. Beim 2ten mal, Display gebrochen, war's dann so einfach wie der Typ es gezeigt hatte.
Was ich damit sagen will, 60,- ist günstig, zumindest wenn man nicht wirklich weiß was einen erwartet, weil man es das erste mal macht:cool2:
Ich habe langjährige Erfahrung mit Notebook Reparaturen (beruflich) und traue mir daher einiges zu, aber was ich im Video sehe, empfinde ich eben gerade nicht als so einfach. Vorallem wenn man hinterher keine Spuren sehen will.
An einen Preis von 20€ für einen originalen Akku glaube ich eher nicht. LG hat für einen originalen Akku für mein altes Nexus 5 >30€ zzgl. Versand genommen. So wird es hier wenigstens auch sein. Und daher finde ich den Preis absolut fair. Wobei die Frage ist, ob der Preis wenn es soweit ist dann noch so ist. Jetzt kann man 5€ aufrufen, kommt ja eh noch keiner zum Tausch. ;)
Gruß Kai
Beachrichtigungsglocke oder Titel auf dem Sperrbildschirm: (ab B09)
Einstellungen - Benachrichtigungen - Auf dem Sperrbildschirm anzeigen - "Wallpaper prefered" (Glocke mit Punkt) oder "Notification prefered" (Nachrichten werden immer eingeblendet)
Reaktionen: MarkusK, Denowa und ChristianH
Tipp-Request: ... Whatsapp bringt mir bei der Auswahl von Benachrichtigungstönen mit dem "ZTE-Wähler" nur die System-Klingeltöne, anstatt derer zur Auswahl. Eine Auswahl per Dateimanager scheint auch nicht vorgesehen. Übersehe ich etwas, oder muss ich wirklich den Umweg gehen, die Benachrichtigungstöne in den Systemorder der Klingeltöne zu kopieren...
Elmar12
borisku
borisku
Elmar12
Elmar12
Elmar12
Elmar12
borisku
borisku
