Root Nach Full EDL und folgende Updates startet Axon/ nicht mehr...
  • 15 Antworten
Kenarso
Kenarso
Stamm-User
318
Hallo Zusammen,
nachdem nu mein Axon7 knapp ein Jahr in der Schublade verbracht hat wollte ich es mal wiederbeleben und den Akku "pflegen", dabei wurde mir ein OTA Uodate angeboten und ich installierte es. Danach startete das Gerät noch in den Hinweis des offenen Bootloaders (hattes ja mal mit Cutom roms betrieben und den Bootloader offen gelassen), danach wird es schwarz und das wars. Es läßt sich sich nicht wiederbeleben durch langes drücken der Powertaste (30s).
Das einzige was noch geht, ist es via EDL Tool mit einer full edl wieder zu installieren.
Ich habe mir dann mal die arbeit gemacht und das ganze Prozedere nochmal durch geführt mit dem folgenden Verlauf:
Einspielen der original Firmware via EDL Version
A2017GV1.2.0B10
danach erhalte ich dann den Hinweis eines OTA updates auf Version
A2017GV1.2.0B12
danach widerum erfolgt das OTA Update auf Version
A2017GV1.3.0B02
Bis dahin verläuft alles ohne Probleme. Nun wird mit ein Update via OTA angeboten ohne Bezeichnung, es ist 582,35 MB groß.
Ich lade es herunter, ich starte die Installation und das funktioniert alles reibungslos. Nun startet das Gerät neu. Dabei kann ich folgendes feststellen:
Erstens der Hinweis das der Bootloader offen ist wird auf dem ganzen oberen Display dargestellt (Auflösung also verändert) nach der Wartezeit und dem darauffolgenden Start ins System wird das Display schwarz und das wars. Ich kann dann ohne EDL Tool nichts mehr an dem Gerät ausrichten. Das Einzige was mir auffiel, und das ist eine Vermutung da ich dafür keinen wirklichen Nachweis habe ist, dass das Gerät wenn man es lange genug liegen läßt zumindest wieder startet, sobald man dann ein Ladegerät anschließt. Also glaube ich, das nach dem Start das Gerät irgendwo hängt und es aber in "Betrieb" ist. NAch dem Start endet es dann aber wieder in der gleichen "Schleife".
Kennt das jemand und hat da eine Idee? Ich finde dieses Verhalten interessant, vor allem wäre es interessant zu wissen was das Update genau beinhaltet wodurch man eventuell Rückschlüsse ziehen könnte.
Darf ich fragen warum du auf einen anderen Fred verlinkst?
Weil das B4 Update bei nicht originalem B2 (offenem bootloader) immer zu diesem Problem führt.
Bei offenen bootloader nicht weiter als bis zur B3.
Das kann man dort nachlesen
Das habe ich auch getan, aber ist denn das Update das "582,35MB" groß ist denn das B03 Update?
Und außerdem steht da, dass es ab dem B04 Update nicht mehr geht. Ich bin aber auf B02. Das lässt mich darauf schließen, das das oben erwähnte Update nicht B04 sein kann
OK, dann ist dein Hinweis nicht passen denn ich habe aktuell diese Software A2017GV1.3.0B02 und bekomme via FOTA das genannte 582,35 MB große Update. Dass kann dann nicht mal B03 sein. Also sollte das mit dem offenen Bootloader nicht das Problem sein, wenn das erst am B04 auftauchen sollte.
Und genau deshalb will ich ja auch wissen ob jemand weiß was das für ein Update ist und was es beinhaltet um zu verstehen wo das Problem liegen könnte
Das 582,35 MB große Update ist das B4 und führt mit offenem Bootloader zum Startproblem
B3 kann man installieren, danach wird B4 nicht mehr angeboten
ansonsten #8
Auf B2 kommt via FOTA B4
genau das Problem habe Ich jetzt auch.
Was kann Ich jetzt tun damit es wieder läuft?
Einen downgrade auf die b02 mit dem edl Tool
Und wenn dann unbedingt die Oreo B4 drauf haben willst muss der bootloader gelockt werden oder nimmst die slim8 von raysteff66 die geht auch mit offenem bootloader und basiert auf der Oreo b04
Die B02 reicht mir, Ich will damit nur Musik hören.
Leider geht das EDL Tool nicht, es bleibt immer bei "Loading Programmer" stehen.
Dann mit miflash Mal versuchen
Axon Mal aus machen
, Oder USB rein und Power so wie voll + und voll - gedrückt halten
Kann aber auch gut sein das du das Axon mit der Test Point Variante nur dazu überreden kannst sich Flaschen zu lasen
Ich kann es überhaupt nicht mit Tasten bedienen. Es geht direkt in den EDL Mode aber Display bleibt schwarz.
Doch einfach an den PC und dann Mal eine Weile alle drei Tasten gedrückt halten
Am Geräte Manager (Windows ) siehst dann auch das dass Axon verschwindet und und dann wieder kommt (weil's durch das Drücken der drei Tasten ein reboot in den edl gemacht hat )
Aber wie ich schon sagte es kann passieren das das Axon 7 zwar als im edl Modus an erkannt wird sich aber nicht Flaschen lässt
Da hilft ( hat zu mindest dann bei mir nur die Test Point Variante geholfen )
A2017 4th category brick repair manual (when ZTE ... ... Interface DFU mode ony)
Hab das prob bei meinem Axon ein paar Mal gehabt weder mit dem edl Tool noch mit miflash konnte ich das edl Pack Flaschen ( gab nach kurzer Zeit einen Fehler oder ist nicht ganz durch gelaufen )
Bis ich das mit dem Testpoint gemacht habe
Also das glaub Ich jetzt nicht, habe gestern 4std versucht zu flashen ohne erfolg.
Heute wollte Ich es das alle letzte mal probieren und siehe da, läuft ohne Probleme.
Das kann ja nicht wahr sein.
Trotzdem vielen dank für die Tipps.
Lukas
Reaktionen: ChrisFeiveel84
Doch, das kann es. Das Axon 7 ist ein bockiges "Gerätchen"
Elmar12
borisku
borisku
Elmar12
borisku
borisku
Elmar12
Elmar12
Elmar12
