Loader009
Stamm-User
- 148
Ich habs mir mal angesehen... war recht faul bisher ^^
- Punkt A24
Auf keinen Fall akzeptieren dass man das System bearbeiten kann, dafür ist es noch zu früh, wenn das Backup danach wieder funktionieren soll.
- Punkt C4 (oh Gott, wenn man das in Google so findet...)
Vielleicht schreiben dass man auf Reboot Recovery gehen soll, sonst starten einige noch in System und haben ein Bootloop weil man auf "System verändern" gewischt hat.
- Vielleicht noch anmerken was es bedeutet wenn man bei System verändern zum akzeptiere wischt... was genau weiß ich leider nicht aber hier meine Vermutung auf Basis meiner bisherigen Erfahrung:
Falls man da akzeptiert, wird das System einwenig verändert. Ein Sicherheitsmechanismus bei Android schlägt dann zu und Android startet nicht mehr. Ein Wipe Data ist dann erforderlich. Eine Alternative findet sich im TWRP Thread von xda, hier der wichtige Ausschnitt:
Das kann man also auch hier noch erweitern und ich finde dies eigentlich recht wichtig, da die wenigsten Kenntnisse von diesem Mechanismus haben.
Ansonsten habe ich nichts auszusetzen an dieser Anleitung. Hut ab, diese Werte sind wirklich hoch... ich meine - Hut ab für diese Mühe, finde es klasse dass du dir die Arbeit gemacht hast
- Punkt A24
jcadduono schrieb:At this point, you will reach the screen asking you if you want to allow system modifications.
By swiping right, you will trigger dm-verity, and if you don't follow the next step you will be unable to boot!
If you are going to root your device and follow the rest of these steps, then it is safe to swipe right and enable modifications.
If you want to be rooted with SuperSU:
Download the latest SuperSU by Chainfire.
Without exiting TWRP, transfer the SuperSU zip to your device over MTP* and flash it using [Install] in TWRP.
---or (not both) ---
If you want to be rooted with something else or just want a bootable system:
Download the latest dm-verity and forced encryption disabler zip.
Without exiting TWRP, transfer the no-verity-opt-encrypt zip to your device over MTP* and flash it using [Install] in TWRP.
This will also allow you to use [Format Data] to completely disable your encryption if desired.
