Zenithink ZT-180 & Android 2.1 - viele Fragen
  • 752 Antworten
hallo mein epad bootet leider nicht mehr hoch!!hatte die firmware 101030 drauf,2.1 android.brauche dringend hilfe!!!ich habe die fw 2.2 jetzt versucht zu draufspielen mit win 7 64bit,leider ohne erfolg.brauche hilfe danke im vorraus
Du kannst das Epad nicht mit der WIN7 64bit Version flashen.
Jemand eine Antwort wegen Honeycomb zwei Seiten vorher???
@ frankv
Ja den hacken kannst du raus machen
Mit WinXP sollte alles reibungslos funktionieren.
Ansonsten sage ich mir dann noch mal wo dein Problem genau liegt.
Reaktionen: loslobos
Wie geht man vor habe die latest software 101204 geladen
@ frankv welche burntool Version hast du und was für ein os?
habe heute meinen Zenithink ZT 180 mit Android 2.2 erhalten.
Wenn ich ein Spiel, welches durch den Bewegungssensor gesteuert wird spielen will, reagiert dieser falsch.
Die Steuerung ist verdreht.
Links halten - steuert nach unten
rechts halten - steuert nach oben
oben - steuert nach links
unten - steuert nach rechts
Wenn ich eine Internetseite von Querformat ins Hochformat drehe funktioniert alles einwandfrei.
Ist hier evt. der Bewegungsor falsch eingebaut oder handelt es sich um ein Software Fehler? (Ist bei allen Spielen, die ich ausprobiert habe, so).
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Das liegt daran das sich der Lagesensor rein auf die tatsächliche Lage des Pads einstellt.
Spiele die mit dem GSensor gespielt werden, brauchen einen Sensor der sich über die Erdanziehungskraft einstellt.
Es gibt keine Möglichkeit diese Spiele mit dem Pad zu spielen.
@angeber : Burntoolversion = 7.41 Firmware = 2.2 die die momentan auf Zenithink zu laden ist.
Du musst einfach den Ordner auf C kopieren und diesen auf´s ebenfalls in C plazierte Icon vom Burntool ziehen. Dann stellt sich alles alleinig ein
Wie kann man die Symbole auf der Startseite vergrößern oder
die Stückzahl erhöhen?
Vergrößern geht nicht.
Aber du kannst ins Menu gehen und lange auf den gewünschten Icon drücken dann erscheint er auf dem Homescreen.
habe die ordner auf C meiner festplatte.habe festgestellt das ein paar dateien fehlen:im burntool uboot.img und die zImage_cui.wosind die geparkt?
Was für ne FW willst du denn flashen?? oO
@ Frankv
versuche mal die burntool version 7.2 mit der sollte es klappen
Hallo Angeber
leider habe ich die nicht ! wo kann man diese downloaden ? link ?
MicBec
  • TheSwan
Android2003
Android2003
  • TM1977
TM1977
