Tester32
- 20
Auf ebay werden aktuell die Yotaphones 2, Modell YD206 für schlappe 120-130€ angeboten. Chinesische Verkäufer, aber Lieferung aus Karlsruhe, schnell und ohne Zoll, eine eventuelle Rücksendung auch nach Kalrsruhe.
Für ein neues Gerät mit einem reinen Android, schönen Amoled-FullHD-Display, FM-Radio mit RDS, 2GB/32GB Speicher, 4-Kernen Snapdragon 800 2,2 Ghz, USB OTG, NFC, und natürlich dem E-Ink Display (beide Displays Gorilla Corning Glass 3) ist das ein sehr attraktiver Preis.
Das angbotene Modell YD206 unterstützt die LTE-Bandvreiten für den asiatischen Markt, für den deutschen wäre das YD201 besser geeignet:
YD206 B1/B3/B41 (Asien)
YD201 B3/B7/B20 (Deutschland)
Das heißt mit dem asiatischen Modell ist in D. nur eine LTE-Bandbreite nutzbar.
Wer die Geräte bei dem Schnäppchenpreis trotzdem nutzen und von der mitgelieferten 4.4.3er KitKat-Version auf die 5.0er Lolipop aktualisieren möchte, kann das mit folgender Anleitung machen. Sie ist für das Upgraden eines neuen Telefons gedacht. Wenn Sie ein bereits länger benutzes upgraden wollen, dann sichern Sie vorher Ihre Daten und informieren Sie sich, ob Sie den Schritt 21 (flaschen der USERDATA) nicht mit "no" beantworten sollten.
Ich habe die Anleitung aus dem Russischen übersetzt (Quelle1 und Quelle2) und übernehme keine Haftung. Klingt aber gut verständlich und dürfte funktionieren.
1. Das Flasher-Setup yotaphone2_flasher.exe hier runterladen: ftp://fw.ydevices.com/YotaPhone2/YotaPhoneFlasher/
2. Die neuste EU-Firmware runterladen (aktuell ist das die 5.0.0-EU1.1.124b.zip), hier: ftp://fw.ydevices.com/YotaPhone2/Firmwares/EU/
Diese Firmware enthält bereits einen Modem-Treiber, der für das europäische YD201-Modell passt.
3. Wenn Sie das asiatische YD206 Modell haben, dann laden Sie die zusätzlich die neueste chinesiche Firmware runter, unter ftp://fw.ydevices.com/YotaPhone2/Firmwares/CN/
Aktuell ist es die 4.4.3-S01-003-CN1.0.3.32a.zip
Aus dieser Firmware werden Sie den Modem-Treiber für Ihr YD206 brauchen.
Die Besitzer des europäischen YD201 können diese Schritt überspringen.
4. Erstellen Sie den Ordner C:\yota\
5. Kopieren Sie das Flasher-Setup yotaphone2_flasher.exe in diesen Ordner und starten Sie die Installation. Geben Sie als Installationsziel auch diesen Ordner an. Die Installationsroutine erstellt ein Unterordner C:\yota\Driver\Google.
6. Wechseln Sie in den Unterordner C:\yota\Driver\Google, finden Sie dort die Datei android_usb.inf. Klicken Sie mit rechter Maustaste drauf und wählen Sie im Kontext-Menü "Installieren". Dieser Treiber verbindet Ihr Windows mit dem Telefon während des Updates. Falls seine Installation nicht klappt, googeln Sie, diese Installation und Problembehandlung sind gut beschrieben.
7. Erstellen Sie den Ordner C:\yota\firmware (Muss genauso heißen)
8. Öfnenn Sie die heruntergeladene Firmware-ZIP-Datei(en) mit WinZIP, WinRAR oder irgendeiner anderen ähnlichen Software. Prüfen Sie die heruntergeladenen ZIP-Dateien. Sie sollten nicht kaputt sein.
9. Entpacken Sie die EU-Zip-Datei nach C:\yota\firmware
Die Firmware ist nun fertig für die Installation auf dem europäischen Modell YD201. Die richtigen Modem-Treiber für das YD201 sind bereits in dieser Firmware enthalten. Machen Sie weiter mit Punkt 12. Punkte 10,11 sind nur für Besitzer des YD206.
10. Wenn Sie das asiatische YD206-Modell besitzen, müssen Sie die passenden Modem-Treiber vorbereiten.
Entpacken Sie die chinesiche Firmware in irgendeinen Ordner, z.B. C:\Temp\CN\Firmware. Dabei entsteht ein Unterordner "Radio". Dieser beinhaltet die richtigen Modem-Treiber für Ihr YD206.
11. Löschen Sie nun den Radio-Unterordner mit europäischen Treibern unter C:\yota\firmware und kopieren Sie stattdessen den Radio-Ordner mit chinesichen Treibern an die gleiche Stelle rein.
Sie haben nun die EU-Firmware mit chinesischen Modem-Treibern zusammenkopiert.
Wenn Sie als Besitzer des asiatischen YD206 den europäischen Treiber nicht überschreiben, sondern sie installieren würden, dann würden Sie Probleme mit Netzwerkverbindungen bekommen. Die Verbindungen werden instabil, 2G dürfte gar nicht gehen.
12. Nun ist die Software bereit und Sie beginnen die Firmware-Installation. Schalten Sie das Telefon ein. Prüfen Sie, ob es überhaupt funktioniert. Ob beide Bildschirme und das Netz gehen. Es macht nämlich keinen Sinn, ein frisch gekauften und ausgepacktes Telefon upzudaten, wenn es kaputt ist. In diesem Fall sollten Sie den Verkäufer kontaktieren.
13. Laden Sie das Telefon vollständig auf. Ein entladenes Telefon zu flaschen ist keine gute Idee.
14. Wenn das Telefon volständig geladen ist, trennen Sie es vom Netzteil und schalten Sie es aus. Noch nicht an den Rechner anschließen!
15. Schließen Sie auf Ihrem Rechner alle Anwendungen. Auch den Browser! Diese Beschreibung drucken Sie aus kopieren Sie diese ins Notepad. Der Speicher Ihres Rechners wird maximal für das Flaschen benötigt. Wenn Sie also möglichst viele Anwendungen schließen und damit möglichst viel Speicher frei machen, können Sie eine Menge Probleme vermeiden.
16. wechseln Sie in den Ordner C:\yota\, finden Sie die Flascher-Datei yotaphone_flasher.exe, starten Sie diese.
17. Ein schwarzes Fenster geht auf und eine Auswahl erscheint. Wählen Sie die Option 1. Er erscheint die Meldung "waiting for device".
18. Auf dem ausgeschalteten Smartphone drücken Sie gleichzeitig auf die "Lautstärke kleiner" und auf die Ein/Aaus-Taste und halten Sie diese, bis auf dem Display eine weiße Meldung "Downloading" mit kleinen Buschstaben erscheint. Lassen Sie die Tasten nun los.
19. Schließen Sie das Telefon an den Rechner an.
20. Im Flasher-Fenster werden Sie nun sehen, wie Dateien vom Rechner auf das Smartphone gesendet werden. Schauen Sie aufmerksam, ob nicht irgendeine Fehlermeldung erscheint, irgendwas mit ERROR. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird keine Fehlermeldung kommen. Wenn die Abfrage kommt, ob USERDATA geflascht werden sollen, antworten Sie mit "yes".
21. Wenn das Flaschen beendet ist, wird das Telefon neu starten.
22. Der erste Neustart kann länger als eine halbe Stunde dauern! Lassen Sie das Gerät diese Zeit in Ruhe liegen, machen Sie etwas anderes.
P.S. Wenn Sie eine ERROR-Meldung beim Flaschen bekommen haben, wurde das Telefon sehr wahrscheinlich nicht geflascht. Prüfen Sie, dass die Firmware richtig runtergeladen wurde (Dateien nicht kaputt sind), dass alle Anwendungen auf Ihrem Rechner geschlossen sind, auch im Hintergrund. Wenn Sie sicher sind, dass die Dateien OK sind, dann wiederholen Sie die Schritte ab Punkt 15.
PPS: Nach dem Upgrade bekommen Sie ein Menü für OTA-Upgrades (Over The Air). Das nächste Upgrade auf die Android-Version 6.0, die sich für Yotaphone 2 gerade im Beta-Test befindet, dürfte über OTA dann wesentlich komfortabler laufen.
