Note 9 S Bootloop seit Update mit neuer Rom auf dem Redmi Note 9 S
  • 8 Antworten
Kivafaw
ich hoffe, ich habe das richtige Forum hier erwischt.
Ich habe ein Redmi Note 9s. Nach einem Android Minor-Update vor einiger Zeit (ich meine es war das August Update, ich hatte aus zeitgründen das Gerät erstmal weggelegt) wollte das Gerät zum Abschließen des Updates restarten. Danach fuhr es noch normal hoch, ist allerdings nach ein paar Min wieder neu gestartet, hielt dann wieder ein paar Min, dann wieder restart.
Hab das Gerät dann selbst ausgemacht, und wieder an, mit der Folge es fuhr hoch und ein paar Sek nach dem Homescreen startete es dann neu. Witziger Weise, wenn ich es an den PC angeklemmt habe, funktionierte es ohne Probleme. Der Zeitraum war auch unterschiedlich irgendwas zwischen 2 und 20s würde ich sagen. Teilweise habe ich es geschafft noch ne App zu öffnen.
Also Daten am PC gesichert und FactoryReset mit der Folge, es kommt nun nur noch das Xiaomi Logo und es vibriert einmal kurz und startet anschließend wieder neu -> Xiaomi Logo->Restart (ohne virbrieren). Wenn ichs an Strom oder PC anklemme, klappt das hochzufahren und läuft auch stabil, bis ich den USB-Stecker ziehe. Dann startet es sofort neu und geht wieder in den Boot-Loop über.
Bootloader habe ich unlocked und schon versucht neue MIUI ROM flashen, Ergebnis ist immer noch das selbe Problem. Anschließend LineageOS versucht. Das hält zwar einige Sekunden länger als MIUI durch aber insgesamt das gleiche Problem.
Nun könnte man ja meinen, es sei ein Hardwaredefekt, für mich sprechen allerdings 2 Sachen dagegen.
1. Das Gerät funktionierte wirklich einwandfrei bis ich das Android Update durchgeführt habe und dann kam sofort das Problem
2. Ich kann das Gerät nur hochfahren, wenn es am Strom oder USB angeschlossen ist. Wenn ich das Kabel herausziehe, startet es neu. Allerdings tritt das halt nur auf, wenn das Android gestartet ist. Wenn das Gerät im Bootmanager, sowohl der originale von Xiaomi als auch der von Lineage, ist oder auch im Fastboot, kann ich den Stecker so oft rein und raus stecken wie ich will und es ändert sich nichts. Ich kann das Gerät so auch eine Stunde liegen lassen und es startet nicht neu.
Gibt es noch etwas, was ich mit dem Gerät versuchen kann um es wieder funktionsfähig zu bekommen oder bleibt mir nur übrig ne lange Kabeltrommel für den mobilen Einsatz ranzulöten?
Keiner eine Idee oder Meinung zu meinen Problem? Wäre schade es so entsorgen zu müssen
Die neue Firmware aufspielen.
Wie mache ich das? Ich hatte wie gesagt von xiaomifirmwareupdater mehrere Version, jedoch nicht sie vom November versucht zu instalieren. Die Fastboot-Version jeweils über dieses Xiaomi Update Tool und über den Bootloader von LineageOS.
Entspricht das dem von dir vorgeschlagenen neuen Firmware aufspielen MSSaar? Oder kann/muss ich noch etwas anderes machen?
woher hast du das handy? bootloader offen ?
@Kivafaw Wie wäre es mit Root und einem vernünftigen Log? Du kannst über
Code:
logcat > /sdcard/log.txt
solange schreiben lassen, bis das Handy sich von alleine ausschaltet oder du den Stecker ziehst. Wenn es wieder läuft,einfach die Textdatei auf den PC kopieren. Der Fehler (wenn er drauf ist) steht dann eh in den letzten Zeilen, bevor das Handy ausgegangen ist.
Die 13.0.2 mit Oktoberpatch ist die neuste.
Danke für die nun doch sehr zahlreichen Antworten.
Ich hatte das Gerät mal neu direkt beim deutschen Xiaomi online gekauft, allerdings wie gesagt keine Garantie mehr. Bootloader ist in soweit offen, dass ich das unbrick bei Xiaomi beantragt, dann abgewartet und mit dem Xiaomi Unlock Tool durchgeführt habe. Anschließend konnte ich per Fastboot sowohl das Xiaomi Image aufspielen als auch LineageOS und deren TWRP (wenn ich das richtig verstanden habe).
Über dem Redmi Logo ist auch ein geöffnetes Schloss zu sehen.
Ich kenne mich leider mit dem ganzen Android Kram nicht aus, und wusste daher nicht, dass ich so Logs erstellen kann. Das ist nun gezwungenermaßen mein erster Versuch in mein Gerät außerhalb der Herstellerabsichten einzugreifen.
Bevor etwas schief geht. Funktioniert das Rooten immer noch wie in [How to Root] [+ XPOSED] "CURTANA" MIUI 11/ 12 (Anleitung) - Note 9 S + 9 Pro (India) beschrieben? Der Beitrag ist schon etwas älter daher würde ich das gerne vorher noch einmal absichern.
Dann werde ich das Gerät rooten und entsprechend den Befehl versuchen auszuführen.
Ich habe das 13.0.2 bereits versucht und auch eines der 12.5.X. Bei beiden allerdings das gleiche Problem.
Peant
I
HaJoHausB
HaJoHausB
