Verbindung Redmi Note 8T zu PC per USB funktioniert nicht.
  • 11 Antworten
Klaus155
Leider gelingt es mir nicht mein Redmi Note 8T mit dem PC (Win7 Pro-64bit) zwecks Datenaustausch zu verbinden.
Nach der Verbindung zw. Telefon und PC mit USB-Originalzubehörkabel versucht dieser die Gerätetreibersoftware zu installieren, dieses bricht dann nach kurzer Zeit ab. Entwickleroptionen (USB Debugging) auf dem Telefon sind aktiv.
Finde leider keinen geeigneten Treiber. Was kann ich tun? Welcher Treiber ist zu installieren?
Rückinfo wäre sehr nett, danke,
Empfohlene Antwort(en)
Du hast auch die Benachrichtigungsleiste herunter gezogen und von “wird über USB aufgeladen“ auf “Dateiübertragung“ (MTP) umgestellt? Ich glaube erst dann kommt die Windows Treiber Installation zum Abschluss.
Das hat eigentlich auch nichts mit USB Debugging zu tun. Dies zu aktivieren ist für die Dateiübertragung nicht nötig.
Dann solltest du mal in den Gerätemanager schauen, wenn das Telefon mit dem PC verbunden ist.
Über Ansicht, kannst du dir auch ausgeblendete (nicht aktive) Geräte anzeigen lassen.
Irgendwas mit einem Ausrufe- oder Fragezeichen versehen.
Wie man Treiber installiert? Echt jetzt? Manuell oder automatisch?
Wenn du Google bemühen würdest, findest du reichlich Anleitungen.
Reaktionen: Jorge64
Alle Antworten (11)
Danke Dir, rene3006, für Deine schnelle Antwort. Die Xiaomi PC Suite habe ich installiert, leider ohne Erfolg. Die Suite kann sich nicht mit dem Telefon verbinden. Möchte es jetzt mal mit xiaomi_usb_driver_SOFTSTRIBE_COM versuchen,
Wie installiert man die Treiber unter Win7?
Reaktionen: Jorge64
Hallo Fietze,
genau das mit dem Umschalten auf Dateiübertragung war's. Verbindung PC zu Telefon incl. Dateiübertragung geht jetzt endlich.
Bin so froh. Vielen Dank für Deine Hilfe
Klaus
Reaktionen: Jorge64
Also, ich hab' ein Redmi note 8T, da geht es problemlos. Handy mittels Original-USB-Kabel mit PC verbinden. Sofort nach Kontaktierung erscheint auf dem Handy ein Fenster. Hier auf "Datenübertragung" tippen - fertig. Danach auf dem PC mit linker Maustaste auf das Telefonsymbol tippen, worauf das Speichersymbol des Handys erscheint, welches dann weiter geöffnet werden kann. Aber Achtung: Diese Prozedur muss, wenn gewünscht, immer wieder neu gemacht werden, da das Handy nach Trennung vom PC automatisch erneut auf "Keine Datenübertragung" zurückschaltet und in diesem Status mit dem USB-Kabel nur geladen werden kann. .
Wirksames Mittel ist ein PC mit Windows 10.
Da klappt alles easy.
Bei Windows 7 wurde doch dieses Jahr der Support eingestellt.
Das kann in den Entwickler Optionen voreingestellt werden auf Datenübertragung.
Wo finde ich die Entwickler Optionen?
Musst du freischalten.
Unter "Mein Gerät" 7x auf die MIUI Version tippen.
Danke!
hi
ich hab das gleiche problem.
entwickleroptionen aktiviert, dann auf datenübertragung gestellt. vor monaten wenn ich das handy angesteckt habe, wurde am pc der explorer geöffnet, nun geht es nicht mehr?
was soll ich jetzt noch versuchen? die pc suite half auch nichts, es gibt keine connection
hab auch adb treiber etc installiert, dass es nun im gerätemanager aufscheint, : gerät kann nicht gestartet werden
Wie gut, dass es Linux gibt. Einstecken, Datenübertragung tippen und loslegen :)
asteinha
asteinha
asteinha
Plantek
KESchnitzler
