Brauche Hilfe! Redmi Note 8T Bootloader entsperrt, TWRP und mit Magisk gerootet. Startet immer in Fastboot Mode.
  • 66 Antworten
Ist der BL auf oder zu?
Denke mal der ist noch offen?
Kannst das prüfen?
Weiss jetzt nicht genau, bekommt man das 8T in den EDL Modus ohne EDL Flash Kabel.?
BL ist offen.
Zeigt beim booten Unlock an.
Pack mal die Datei ins Mi Tool mit rein im Ordner.
Reaktionen: Astronaut2018
@Astronaut2018
Lade dir hier die Firmware (Recovery Version) runter. Kopiere sie auf die externe SD Karte und führe in TWRP die Zip-Installation aus.
Dann sollte dein Phone auch wieder booten.
Viel Erfolg!
Reaktionen: HCD, Astronaut2018 und Fulano
@Cris
Und das funzt wenn man im Bootloop ist? Dann bräuchte man ja gar keine tgz (Fastboot) Firmware.
@M--G
Ob es auf dem 8T geht, zeigt erst der Versuch. Auf dem Note 8 Pro und dem Note 9 S, habe ich es schon öfter so gemacht. Dafür gibt es ja auch die beiden Rom Varianten, für die Fastboot und die ZIP Installation.
Reaktionen: HCD, Astronaut2018 und M--G
@Cris
Wieder was dazu gelernt. 👍
Reaktionen: Cris
Hier der Fehler.
@Astronaut2018
Versuche mal das was @Cris gesagt hat. Würde mich brennend interessieren ob es damit funzt.
Ja mache ich jetzt.
Hab ich eben ausprobiert.
Genau der gleiche Fehler wie bei #48
Cris schrieb:
@Astronaut2018
Viel Erfolg!
So jetzt deine Variante.
Werde dann berichten.
Wenn Du dann anschließend rooten möchtest, dann mit der TWRP Root Option und anschließend in der Magisk App keine Updates machen.
Hier ein
Cris schrieb:
  • Zu TWRP booten.
  • Gehe in TWRP zu Advanced/ Install Root.
  • Dort bestätigen und das Rooting wird durchgeführt,
  • das Boot.img gepatcht und Magisk installiert.
  • Nach dem Reboot ist das Gerät bereits gerootet.
In der Magisk App wird nun ein Update der Magisk.zip (blauer Pfeil) angezeigt.
Dieses in Zukunft nicht durchführen, bis ich es hier erwähne. Das Zusammenspiel von dieser Version zur Firmware ist momentan ausgezeichnet und stabil. Das soll auch so bleiben.
Jetzt im Magisk Manager diese Module downloaden und installieren.
Nun habt ihr nach dem Reboot Rootzugriff auf das gesamte System.
@Cris
Der Fehler war das ich von der App Magisk aus auf die Beta 20.4 aktualisiert habe und danach war das Problem ja erst.
Mit 20.3 hatte alles funktioniert.
Kann ich eigentlich aus das Rom die Boot.img extrahieren und in Twrp flashen, dann kann ich vielleicht das System noch retten und muss nicht wieder von 0 anfangen?
Das klappt nicht, habe es auch schon mal erfolglos probiert.
Reaktionen: HCD und Astronaut2018
@Cris
Hatte vorhin mal eine Boot.img in Twrp geflasht in die Boot Partition, danach hat es nicht mehr in den Fastboot Modus gebootet, sondern ins Twrp.
Ich muss mich damit intensiver beschäftigen.
Noch bin ich ein Xiaomi Noob. 🤣
Hatte die gleiche Rom wie in deinem Link schon runtergeladen als Zip Datei.
Ich weiß das man img und Zip in Twrp flashen kann, aber bin davon ausgegangen das es nur im Mi Flash Tool im entpackten Zustand geht.
@Cris
Es hat geklappt, danke für deinen Tipp!
Es hat einen Dirtyflash gemacht und der Zustand ist genauso wie vor dem Crash.
Jetzt kann ich weiter rum basteln. 😁
Reaktionen: Cris, M--G und HCD
@Astronaut2018 Ich war so frei und hab @Cris Post als Lösung markiert!🙈😁
Reaktionen: Cris, M--G und Astronaut2018
Und trotzdem bleibt für mich die Frage.
Warum kann man das Rom nicht im Mi Flash Tool flashen?
Ah jetzt verstehe ich den Zusammenhang.
Recovery: ist für Twrp
OTA: Weiß ich nicht?
Fastboot: ist für das Mi Flashtool
Liege ich damit richtig?
Und dann noch eine Frage.
Was ist besser EEA Rom oder Global Rom?
Was ist der Unterschied?
Reaktionen: HCD, M--G und Astronaut2018
@Astronaut2018
Das heißt du hast versucht mit dem Mi Flash Tool die Recovery Rom zu flashen?
Ja aber entpackt.
Aber die Fastboot Rom geht auch nicht.
Habe ich auch nochmal probiert.
Reaktionen: M--G
Das geht schon. Phone muss vorher in den EDL Mode gebootet werden.
fastboot oem edl
Reaktionen: Astronaut2018 und M--G
  • tobben
Bondar
Bondar
tbona
Xanoris
X
Appl1
