Note 8 Pro hängt nach Update auf 12.0.3.0 QGGEUXM im Recovery Modus fest
  • 69 Antworten
Servus Leute,
heute kam auf meinem Note 8 Pro auch ein Update, nun hängt das Gerät es ebenfalls im Recovery Menü fest. Schöne sch...
Vom Support erreicht man nun ja auch keinen mehr ... falls jemand noch Ideen hat wie ich das Teil wieder zum Laufen bekomme oder jemand was vom Support hört, sagt bitte Bescheid.
Viele Grüße
matze
@matzele Der Support wird dir das gleiche sagen. Ihr müsst auf ein neues Update warten und das bestenfalls über Sideload installieren oder erst einen Reset machen, um es dann normal zu installieren.
Reaktionen: Fulano
hab genau das gleiche Problem, habe auch alle Tasten gedrückt, nichts.
Wo kann man überhaupt den Support erreichen, morgen wird es ja schwierig sein.
Außerdem wie kann ich dann wenn ein Update kommt dieses installieren?
Ich habe rein gar nichts an diesem Handy gemacht, nur das Update installiert und dann es im Recovery-Mode gefunden.
Danke.
Du kannst ein OTA-Update per Sideload installieren.
Das OTA-Paket kann als .zip-Archiv z.B. auf dieser Seite runtergeladen werden:
Redmi Note 8 Pro – Xiaomi MIUI Official ROM Download
Als nächstes brauchst du die ADB/Fastboot Tools, die auf deinem PC installiert werden (Download ADB Tools). Ist nichts aufwendiges, nur ein kleines Programm für die Eingabeaufforderung (CMD).
Dann kannst du mit einem Befehl am PC das .zip-Archiv via USB an dein Gerät senden und es wird automatisch installiert.
Du kannst nichts falsch machen dabei, weil das OTA-Update zuerst das Gerät checkt, ob es auch das richtige Modell ist.
Hört sich alles zunächst komplizierter an als es eigentlich ist. OTA downloaden, Handy an den PC, Befehl eingeben und fertig.
Habe mir jetzt alles gedownloaded, einfach mal um es auszuprobieren, nur kriege ich das Update nicht rübergeschoben.
Habe mit der CMD abd.exe auch ausgeführt und mit push versucht, hat aber nicht geklappt.
Gibt es dazu einen anderen Command oder ist das der Fastboot, habe mein Handy auch in diesen gebracht.
Vielen Dank.
@userd12
1. Du kannst nur ein Update gleicher oder (hab es mit einer Full ROM verwechselt) höherer Version installieren. Alles andere wird (und muss auch unbedingt!!) geblockt werden. Andernfalls ist die Chance sehr groß, dass dein Gerät danach einen.Hard Brick erleidet.
2. Der Befehl adb push benötigt Datei und Zielpfad. Welches Ziel willst du angeben?? Du brauchst den Befehl adb sideload OTAPACKAGE. Siehe auch adb help
@BOotnoOB
Danke für deine Hinweise. Habe eben versucht das OTA miui-blockota-begonia_global-V12.0.3.0.QGGMIXM-V12.0.5.0.QGGMIXM-bf10e2e5c8-10.0.zip per adb sideload rüberzuschieben, bin vorher im Recovery Menu auf "Connect with MIAssistant" gegangen wodurch die USB Verbindung scheinbar hergestellt wurde.
Code:
.\adb.exe devices
List of devices attached
xxxxxxxxxxxxxxxx        sideload
Leider kommt dann folgendes:
Code:
.\adb.exe sideload ..\miui-blockota-begonia_global-V12.0.3.0.QGGMIXM-V12.0.5.0.QGGMIXM-bf10e2e5c8-10.0.zip
adb: failed to read command: No error
Danach startet das Handy direkt neu und landet wieder im Recovery Menu.
Mach ich noch was falsch, oder hängt das damit zusammen, dass die Version vermutlich nicht neuer ist als die bereits aufgespielte Version?
Grüße
@BOotnoOB
Okay, vielen Dank, muss dann wohl erstmal warten.
Würde es auf diesem Wege, wenn ein Update kommt, dann auch ohne Datenverlust funktionieren?
@userd12 Das ist ein ganz normales OTA-Update, bei dem keine Daten verlorengehen. Der Ablauf ist derselbe, nur wird es durch den Befehl manuell gestartet. Das zip-Archiv, das du runtergeladen hast, ist bis aufs letzte Bit identisch mit dem vom System bei einem normalen Update.
@matzele oder es hängt damit zusammen das es nicht die richtige regionale Version für dein Gerät ist.
Bist du sicher das du die MIXM und nicht die EUXM verwenden musst?
Die hier aktuell im Forum beschriebenen Fehler treten zumindest (bisher) mit der aktuellsten EUXM auf. Bisher ist IMHO keine aktuelle Fehlermeldung nach dem Update der MIXM aufgetaucht.
Ja @matzele. Von der euxm gibt es nur 12.02. Zum Download. Die mixm ist die falsche.
Sorry. War gestern noch unterwegs. Also wipe data funktioniert und das Gerät läuft dann wieder. Auch das miui 12 ist dann drauf. Man muss eben das Gerät dann neu einrichten.
Reaktionen: putzi168, BOotnoOB und Fulano
Hallo Leute,
danke für den Hinweis, ich habe einfach die Global genommen, weil ich es nicht besser wusste 😉
Sieht ja fast so aus, als ob man um ein wipe all nicht drumherum kommt 🤷‍♂️
Auch bei der euxm startet, bei dem Versuch ein sideload auszuführen, das Handy neu. So schnell wie das rebootet kann das nicht ROM gar nicht übertragen worden sein ...
Hallo Leute, habe gestern von meinem Stiefvater das Redmi 8 bekommen der exakt wegen des hier genannten Problems schon kurz vorm Wahnsinn stand. Nun nehme ich mich dem an. Hat jemand bereits eine Lösung gefunden? Mein Gerät hängt permanent in der Recovery, auch Wipe Data hilft nicht weiter....
Viele Grüße
Nuennsek
Hat jemand eine Vorstellung, wie lange die Behebung des Problems durch xiaomi duaern könnte. Die Auskunft der Hotline heute morgen war mehr wie deprimierend: sie wüssten noch nichts und ich solle das Handy einschicken.
Bei mir ist es halt ganz komisch, mal fährt das Handy ganz normal hoch, mal startet es immer und immer wieder neu und mal hängt es einfach in der Recovery fest.
Komme da bisher noch nicht richtig weiter. Finde es halt total schade da es ja auch während des wartens auf einen Fix immer weiter an Wert verliert.
Das einrichten ist nicht das Problem, nur die ganzen Daten waren halt weg 🤬
