Snapdragon Redmi Note 4 International - Zubehör
  • 322 Antworten
hellobello
Also das Problem hatte ich schon beim 3er
Aber das Vierer soll ja angeblich nicht länger sein sondern dicker
und die Sensoren und CAM an der Vorderseite sollen anders angeordnet sein
ich würde es mir ja gerne bestellen aber ich hab noch keine passenden
hüllen oder Displaygläser gefunden
falls jemanden etwas bekannt sein sollte bitte hier melden danke
edit
es soll nur der ir sensor und das mic anders angeordnet sein an der oberseite
also welches glas ?!
Hi, rein auf den ersten Blick müssten die Hülle für das Redmi Note 4x passen. Ich habe es zumindest mal bestellt und werde berichten wenn es da ist.
Hab bei Amazon eine Hülle für das Note 4x bestellt, passt einwandfrei.
Auch alle Aussparungen sind da wo sie hingehören.
Beim Glas kann ich dir nicht weiterhelfen.
Also zumindest bei honorbuy gibt es auch Hüllen und ein Schutzglas als Angebot. Ich hoffe zumindest, dass das dann auch passt ...
Ich hab das Glas, Flipcase und TPU Hülle bei Honorybuy mitbestellt. Glas hab ich aber noch nicht montiert nur mal aufgelegt und sieht sehr passgenau aus und man muss wohl sehr genau arbeiten, denn das Schutzglas hat ja die Tasten lichtdurchlässig drin und legt man nur minimal schief auf, sind die "Tasten" verdeckt.
Das klare Case sitzt soweit gut, alle Ausschnitte sind an der richtigen Stelle.
Einzig dieses Flipcase gefällt mir nicht besonders, zum einen sieht es doch sehr billig aus und dieser Fenstermodus (SmartCover) funktioniert bei mir damit auch nicht. Im Case ist zwar ein Magnet drin im Bereich des Home Button aber beim auf und zu machen tut sich gar nix (ja, Funktion ist an in den Einstellungen).
Und welche Hülle hast du bei Amazon genau gekauft wenn ich fragen darf?:)
Kennt jemand auch eine durchsichtige TPU Hülle?
Bei Amazon kurz gesucht und gleich drei Stück gefunden
Sie sollte schon genau passen für die internationale Version. Hab gelesen das die Hüllen von der 4x Version nicht ganz passen sollen.
Das einzige was bei meiner nicht passt ist eine zusätzliche Aussparung oben mittig. Die anderen sind an den richtigen Stellen.
Bei Gearbest gibt es die Nillkin Hüllen, die finde ich immernoch am besten und da sind die Aussparungen auch egal, aber die Ecken sind dennoch geschützt
Habe da auch die Glasfolie bestellt
So mein Note 4 Intl. ist gestern auch gekommen.
Die billige Note4X-TPU-Hülle von Ali paßt super - lediglich die Aussparung oben mittig ist überflüßig (sitzt beim 4X dort das Mikro?).
Mit Temp. Gläsern hatte ich weniger Erfolg - irgendwie war die etwas andere Anordnung der Front-Cam an mir vorbei gegangen...
Gibt es günstige, klare Gläser ohne die farbigen Ränder?
Ich hab das Note 4 global/international mit LTE Band 20 und habe bei Amazon eine Note 4 Hülle gekauft. Vom Prinzip her passt diese, aber die Aussparungen sind an der falschen Stelle. Nach etwas Recherche bin ich drauf gekommen, dass die ich hier in D wohl besser unter Note 4X suchen muss. Für Folien gilt wohl das gleiche. Werde berichten, wenn die Sachen da sind.
Bei den Folien passen die für das 4x nicht ganz. Die Frontcam sitzt leicht anders...
Wer eine Hülle aus Stoff/Leder für das Redmi Note 4/4X sucht, der kann z.B. die vom LG G4 nehmen. Ich habe noch die Adore June-Stofftasche für mein vorheriges LG G4 hier und da passt das Note 4X wunderbar rein. Fitbag bietet ja da auch recht viele und schöne Varianten an.
Taschen für das Pixel XL sollten auch gut passen, da das Pixel XL lediglich 4 mm länger ist.
Die sieht in blau sehr schick aus. Deshalb habe ich sie mir gerade mal in blau bestellt. :)
Die liegt auch gut an, ist sehr dünn und schmeichelt sehr. Ist auch kein Gummi sondern eher wie eine Art Hartschale. Kann ich nur empfehlen!
