Kenzo Ersatzteil internes Antennenkabel
  • 5 Antworten
sffox
18
Heyho,
vielleicht passiert es dem ein oder anderen auch mal. Euer Redmi Note 3 Pro ist bricked, wegen falscher Experimente und ihr kommt nur noch in den E(mergency)D(own)L(oad) Modus, indem ihr euer Gerät öffnet und zwei Kontakte mit einem Draht überbrückt, während das Gerät per USB am Rechner hängt (das Gerät wird nur als Qualcomm HS-USB Diagnostics 900E im Gerätemanager angezeigt, im EDL Modus ändert sich das zu 9008).
Beim Abziehen aller Stecker und Kabel, um an die Rückseite des Mainboards zu kommen ist mir leider der Stecker (war auch wirklich alles andere als stabil) vom Kabel abgeflogen, das links vom Akku das Mainboard mit der Folienantenne unten am Gehäuse verbindet. Der Stecker ist vllt. 1mm groß in jeder Richtung und das Mini-Koaxialkabel da wieder richtig dran zu kriegen unmöglich.
Lösung: in Deutschland ist ein Ersatzkabel recht einfach zu beziehen, wenn man weiß, dass ein Sony Xperia M2 ebenfalls ein Kabel in passender Länge hat. Das lies sich bei Ebay zumindest um einiges leichter beziehen als an ein Xiaomi Ersatzteil zu kommen. Briefsendung ist am nächsten Tag da gewesen.
mfg
sffox
Reaktionen: Muhamed und ivo.siebi
Hast mal nen Link?
Ein Ebay Link im Forum lohnt sich nicht, der ist für alle, die das Problem auch haben, nach einer gewissen Zeit ja abgelaufen und nicht mehr erreichbar ;)
Wenn man ein wenig nach Ersatzteilen und Antennenkabel etc sucht, findet man das schon.
Kabel kam heute, rauf gesteckt und.... Nix keine Mobile Verbindung! SIM in Ordnung und wird erkannt, EMEI ist vorhanden, Hab keinen Plan mehr
Keine mobile Verbindung heißt keine Daten oder auch kein Telefonempfang?
Mal ne SIM Karte von nem Freund getestet oder einfach den 2. SIM Slot?
Vllt. sitzt das Kabel nicht richtig fest? Wenn das alles stimmt, liegt es zumindest nicht am Kabel ;)
Beides nicht
linuxnutzer
RockMyEngine
  • Tarkanku
yarali
yarali
